> Footprint для x16 DDR2 (84-pin FBGA), Первые шаги
Вовка_Бызов
сообщение Jun 22 2009, 06:43
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
Учусь рисовать footprint-ы (FBGA). Разбирая PDF от Micron столкнулся с двумя странностями:
1. На странице 16 показан top-view микросхемы, где пин A-1 расположен слева наверху.. Однако в фунпринте (стр. 22) пин A-1 расположен уже справа наверху.. Как же описывать пины в футпринте? A-1 слева или справа??? И вообще - что такое top-view для BGA - взгляд со стороны шариков??
2. На странице 22 в описании футпринта в положении M-1 находится квадратный (прямоугольный?) пин с описанием: Exposed gold-plated pad 1.0mm(MAX) x 0.8mm(NOM) nonconductive floating pad. Что это такое и зачем оно нужно? Кому я объясню, что этот пад надо золотом покрывать??? И зачем он - если там нет шарика?
Очень буду благодарен помощи. Если же есть пример подобного футпринта - очень бы хотелось на него взглянуть.. Бо опыта в таких футпринтах - ноль. А ошибка - сами понимаете.. Мало того, что чревата.. , дык хрен ее обнаружишь - все под корпусом спрятано sad.gif
И еще - в догонку... В описании падов написано (на той же 22 странице), что шарики размером 0.45мм из материала SAC305. А дальше идет фраза "Dimensions apply to solder balls postreflow on 0.33 NSMD ball pads". Так какого же размера должен быть пад??? И какой пад брать за основу в визарде Package Designer (там их куча - но как разобраться в наименовании и назначении)?
И как отмечать ключ? (A-1)
Сообщение отредактировал Вовка_Бызов - Jun 22 2009, 07:38
vik0
сообщение Jun 22 2009, 07:34
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
top-view для BGA - как и для всех м/с это вид сверху (не со стороны шариков, со стороны маркировки). Рисуете так, как на стр. 16. На стр. 22 изображен не футпринт, а чертеж корпуса. И как раз там - вид снизу (со стороны шариков)
Вовка_Бызов
сообщение Jun 22 2009, 08:31
а что на счет квадратного пина золотого? Он нужен? И - зачем?
Вовка_Бызов
сообщение Jun 22 2009, 12:32
И еще один вопрос - я видел, что некоторые BGA футпринты используют точки подсоединения в стороне от контактной площадки... Вопросы:
1. Из каких соображений это делается? Т.е. - для моего случая (контактная площадка для шарика 0.45мм с шагом 0.8мм) - это нужно делать? Опять же - размер контактной площадки как выбирается исходя из рамера шарика? (слышал, что площадка должна быть немного меньше)
2. Как это делается? Т.е. - это делается в описании pad-а? или ручками в описании символа? И как потом система поймет, что надо via ставить именно в точке перехода, а не на площадке?
vik0
сообщение Jun 22 2009, 13:10
Из: теплые края
Непонял. Можете проиллюстрировать?
Вовка_Бызов
сообщение Jun 22 2009, 13:37
На сайте альтеры лежат футпринты для циклонов. Там все точки присоединения описаны со смещением сразу.. Т.е. переходное отверстие никогда не будет помещено в центр площадки
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
