2 страниц V  < 1 2
> Чем убрать ВЧ шумы питания
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 18 2009, 22:37
Сообщение #16
Guests
Цитата(domowoj @ Jun 18 2009, 17:46) *
1...5 мВ вполне нормально для аналоговых схем, у тех же ОУ коэф влияния питающих
как правило более минус 70dB.
Лишь бы это не были ВЧ помехи, на ВЧ резко падает подавление.
Но разве не обязательно уже ставить фильтры по питанию прямо возле ОУ?
Снизить легко до допустимого.
Aleksey.z
сообщение Jun 19 2009, 05:50
Сообщение #17
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Во общем поставил вчера эксперимент. Оказалось следующие, осциллограф (RIGOL 1102E) со стандартными пробниками шумит, есть предположение что дело в пробниках. На днях поставлю эксперимент, непосредственно подведу нагрузку и питание к порту осциллографа. Следующее что обнаружил так это синфазное переменное напряжение на выводах БП, так как у него земля сделана плавающая то через меж обмоточные емкости напряжение передается на выходы, причем если поменять фазу включения в розетки помехи резко уменьшаются но оно и понятно.
Вот посоветуйте теперь как более точно провести эксперимент. 1. Землю корочу на любой из полюсов вывода питания, допустим на минус. 2. Вешаю на выходы нагрузку 1кОм. 3. Соединяю это все короткими проводами дабы не схватить чего из эфира. 4. Непосредственно подношу в входу осциллографа.
Alex11
сообщение Jun 19 2009, 16:55
Сообщение #18
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Шумит у Вас, скорее всего, не осциллограф и пробники, а Вы ловите наводку не петлю на входе пробника. Попробуйте для начала взять не земляной хвостик от середины щупа, а подключиться к земляному ободку около иглы пробника, причем проводом, длиной не более 1 см.
Aleksey.z
сообщение Jun 19 2009, 19:49
Сообщение #19
Из: г. Москва
Попробовал сейчас, да действительно, шумов стало меньше но все равно на уровне. Подрубил попавшийся под руку cmd керамику вч снизилось до 1-2 mv но 50 герц 20 мВ пик-пик как были так и остались. Теперь чешу репу откуда эти 50 герц проникают и как их задавить и нужно ли
domowoj
сообщение Jun 20 2009, 02:52
Сообщение #20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А пульсации на входе какие?
И на камнях растут деревья!
serges
сообщение Jun 21 2009, 14:55
Сообщение #21
Пользователь №: 17 175
Цитата(Aleksey.z @ Jun 18 2009, 12:14) *
Схема: Тор, диодный мост (Шотки), электролит, LM317, электролит. При этом лезет ВЧ шум 1-5 mV, проверяю осцем, есть ли какие нибудь практические схематические а не технологические решения что бы убрать эти шумы. Источник нужен малошумящий для запитки различных генераторов и прецизионных аналоговых схем и т.д. Или эта проблема никого не волнует. Попробую воткнуть керамику, дроссели и т. д. но интересует, может есть какие нибудь схемы которые в тоже время не увеличивают сопротивление источника и в тоже время снижают шумы?
Мой приятель, разработчик ист. питания, замеряет шумы куском коак. кабеля, без пробников и пр.:один конец коаксиала
с разъемов в осцил-ф, второй припаивает на выход и землю, выводы коак-ла минимизированы.
Aleksey.z
сообщение Jun 22 2009, 06:36
Сообщение #22
Из: г. Москва
А как убрать пульсации 50 Гц. 10-20 пик-пик. Наверно наводки от транса. Как с ними бороться? Ставить дополнительный стабилизатор на плате приемника? Вообщем я совсем запарился с этим БП, в тех документации написано пульсации RMS < 0.5-1 мВ а на деле такая байда. Черт с ними с ВЧ с ними все ясно, как 50 Герц убрать?
На входе куда?
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Jun 22 2009, 06:38
serges
сообщение Jun 22 2009, 15:29
Сообщение #23
Цитата(Aleksey.z @ Jun 22 2009, 10:36) *
А как убрать пульсации 50 Гц. , как 50 Герц убрать?
Лучше стабилизатора ничего нет.
domowoj
сообщение Jun 22 2009, 15:51
Сообщение #24
Из: г.Новосибирск
У стабилизаторов сущ. коффицент стабилизации ,
твои входные пульсации - изменение входного напряжения.
Фильтруй на входе лучше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
