> Ширина измерительной дорожки, какова ширина?
jartsev
сообщение Jun 23 2009, 13:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Имеется дорожка идущая датчика к измерительной части. Сигналы - еденицы мкВ, ширина полосы 40 Гц. С точки зрения наводок дорожка дожна быть как можно шире или уже (при заданной длинне)? Т.е. какая антенна ловит лучше высокоомная или низкоомная ?
Behemoth13
сообщение Jun 23 2009, 13:13
Пользователь №: 13 335
Тут скорее вопрос согласования: если согласована с двух сторон - то помех будет меньше всего. отсюда и считается ширина доржки.
если она вообще в хлам рассогласована, то лучше делать шире, если над землей и сигнал в землю не уйдет, а если не над землей (односторонняя ПП например), то уже.
Технологии упрощают жизнь.
jartsev
сообщение Jun 23 2009, 17:51
Из: Новосибирск
Что Вы понимаете под согласованием DC сигнала ?
Behemoth13
сообщение Jun 24 2009, 06:41
так надо и писать, что сигнал DC.
а откуда будет наводиться помеха?
изнутри (с соседней дорожки), снаружи?
может проще емкость об землю поставить и забыть про эту дорожку?
jartsev
сообщение Jun 24 2009, 07:39
Из: Новосибирск
помеха идёт извне
RC цепочку поставил
Не хочеться мне тут пользоваться формальным подходом, а хочться понять, наводка идущая извне хорошо ловится узкой дорожкой али широкой
Behemoth13
сообщение Jun 25 2009, 08:56
смотри: если плата односторонняя - чем шире дорожка, тем лучше на нее ловится всякая срань (она как антенна работает). Если плата двухсторонняя и с другой стороны идет земляной полигон, то возникает поразитная емкость, куда эта срань уходит.
RC цепочку поставил
а почему RC? там просто кондюка вроде достаточно будет.
Uree
сообщение Jun 25 2009, 09:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Behemoth13 @ Jun 25 2009, 10:56) *
а почему RC?
Потому что надо вспомнить теорию цепей - постоянная цепи есть R*C. В случае DC имеем только омическое сопротивление дорожки, коорое мало, соответственно мало тау цепи, а значит у фильтра дорожка-кондер довольно высокая частота среза. Добавляя резистор очень существенно снижаем эту частоту. Правда ценой ухудшения помехозащищенности - на низкоомные цепи навести труднее. Так что похоже тут компромис искать надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01713 секунд с 7
