> От куда взять сигнал оборотов с инжекторной ГАЗели
Denis89
сообщение Jun 26 2009, 09:35
Пользователь №: 47 468
Я сделал брату на ВАЗ-21099 с датчиком холла тахометр, написал программу под него, всё работает отлично и надёжно. Попросил его друг такой же ему сделать на ГАЗ-ель его инжекторную.
Но я не знаю от куда брать сигнал оборотов и какой он будет.
Для брата на датчик Холла, я знал что там 2 импульса +5Вольт за один оборот двигателя.
MrYuran
сообщение Jun 26 2009, 09:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
На инжекторах нет никаких холлов и быть не может, слишком низкая точность smile.gif
Там на коленвалу можете заметить такое зубчатое колесо (т.н. 60-2), то есть 60 зубьев и 2 "выбито".
К крышке картера спереди приделан индуктивный датчик положения КВ (ДПКВ), над которым пролетают зубья.
По выбитым зубам определяется начало цикла, а потом по количеству прошедших зубов определяется угловое положение коленвала.
Почитайте доку на контроллер инжектора, там уже готовое значение оборотов и много ещё чего можно вытащить через стандартный K-Line.
В интернетах полно инфы по этому протоколу
Накрайняк, можно к тому же ДПКВ подцепиться, или ещё есть где-то датчик фазы (это нужно для впрыска, т.к. на один цикл движка нужно 2 оборота КВ)
Denis89
сообщение Jun 26 2009, 10:02
Ну это ясное дело что можно получить почти любой параметр через K-Line.
Просто это дополнительные сложности. Хотелось бы попроще, частотный сигнал TTЛ уровня rolleyes.gif
smile3046.gif Чуствую прийдётся написать прогу под K-Line. В тахометре я использую контроллер Mega8.
Да, всётаки правильнее будет к K-line. Подключиться. Надо ведь развиваться и изучать Этот протокол обмена. Там вроде стандартныя колодка VAG.
MrYuran
сообщение Jun 26 2009, 10:11
Из: Н.Новгород
Ну, если проще считывать 60*(3000-5000) импульсов в секунду и искать среди них выбитые зубы, то вперёд.
Могу ссылку на проект дать, где так и делается.
вот тут.
Я сам присматривался, хотел свою волгу навернуть. Да уперся в это пресловутое зубатое колесо...
А теперь и волгу в утиль списали... Непрестижно, панимашь... Да и с техосмотром беда...
сообщение Jun 29 2009, 07:52
Пользователь №: 14 658
А с форсунки нельзя брать?
сообщение Jun 29 2009, 11:44
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Нельзя, потому что при торможении двигателем подача топлива прекращается. Во всех автомобилях сигнал оборотов берется с зажигания, частота этих импульсов строго пропорциональна оборотам.
MrYuran
сообщение Jun 29 2009, 12:00
Из: Н.Новгород
Ну или как я упоминал, с датчика фазы. Там по-моему, тоже что-то типа холла. Точно сказать не могу. Один импульс на 2 оборота.
андр
сообщение Jun 30 2009, 07:46
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Есть другое предложение. Применить БК-51....... и т.д.
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/...out_errors/#top
rv3dll(lex)
сообщение Jul 13 2009, 11:12
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Выбитые зубы зачем считать? посмотреть сколько их там всего не выбитых и сделать на столько предделитель. можно на пару ошибиться - точность в 5 процентов вполне приемлема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01887 секунд с 7
