mspgcc, явное задание адреса переменной (константы) |
Jun 26 2009, 12:02
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Продолжаем беседу  volatile register unsigned int PC asm("r0"); volatile register unsigned int RSP asm("r1"); volatile register unsigned int PSP asm("r4"); volatile register unsigned int IP asm("r5"); volatile register unsigned int W asm("r6"); volatile register unsigned int TOS asm("r7"); без квалификатора register была ошибка типа non-register variable for register... чего-то там... Не помню уже. А теперь пишет: warning: volatile register variables don't work as you might wish То есть типа, регистровые переменные могут не работать так, как я мог бы надеяться (насколько позволяет мой инглишь...) В чём могут быть грабли? Или не обращать внимания? (не забывая поглядывать листинги)
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jun 26 2009, 15:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(MrYuran @ Jun 26 2009, 15:02)  warning: volatile register variables don't work as you might wish aesok объяснял сочетание volatile и register применительно к avr-gcc, но поскольку front-end у них один и тот же - подойдет. И еще в нескольких местах.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jul 28 2009, 06:25
Из: Н.Новгород
Сходная тема, решил не плодить Объявляю в сегменте А секцию, размещаю там константы. Код #define __SEG_A__ __attribute__((section(".seg_a"),used)) //---------------------------------------------------------------// // Параметры по умолчанию (Хранятся в Seg A) // //---------------------------------------------------------------// const __SEG_A__ float cf_T_K_calibr = 0.001; // Начальное значение K_calibr канала температуры const __SEG_A__ float cfK_Termo = 1.2345; // Коэффициент термокомпенсации const __SEG_A__ float cfCsens = 2.345; // Постоянная датчика проводимости const __SEG_A__ float cfC3 = 1.0; // Постоянная датчика 3 канала
const __SEG_A__ unsigned int uiDefaultMode = 0x003f; // Mode // !!! -> Компилить с ключом линкера -Wl,--section-start -Wl,.seg_a=0x1080 <- !!! Пишет: attribute used ignored Смотрю листинг - никаких упоминаний ни секции, ни констант. Естественно, в памяти 0xFF, полная лажа Ладно. Инициализирую явно структуру в памяти этими константами. Код void InitFlashData() { tempFlashData.T_K_calibr = cf_T_K_calibr; tempFlashData.K_Termo = cfK_Termo; tempFlashData.Csens = cfCsens; } И что же? Код 00002b7a <InitFlashData>: 2b7a: b2 40 6f 12 mov #4719, &0x0280;#0x126f 2b7e: 80 02 2b80: b2 40 83 3a mov #14979, &0x0282;#0x3a83 2b84: 82 02 2b86: b2 40 19 04 mov #1049, &0x0284;#0x0419 2b8a: 84 02 2b8c: b2 40 9e 3f mov #16286, &0x0286;#0x3f9e 2b90: 86 02 2b92: b2 40 7b 14 mov #5243, &0x0288;#0x147b 2b96: 88 02 2b98: b2 40 16 40 mov #16406, &0x028a;#0x4016 2b9c: 8a 02 2b9e: 30 41 ret Компилятор взял значения и подсунул напрямую. Естественно, констант в памяти опять нет. Что за хитрые компиляторы пошли, хрен обманешь... Как по-культурному решить эту проблему? Цель - константы должны лежать в флеши, на эту область я проецирую структуру в памяти
Jul 28 2009, 06:44
Из: Рига, Латвия
Цитата(MrYuran @ Jul 28 2009, 09:25)  Как по-культурному решить эту проблему? Цель - константы должны лежать в флеши, на эту область я проецирую структуру в памяти Два варианта: 1) Оформить константы в проецируемую структуру и в отдельном файле положить их в нужную секцию в виде структуры. В месте проецирования инициализировать указатель адресом этой структуры, обеспечив обращение таким образом к ней. Да и смысл проецирования? Читать прямо из структуры. 2) В скрипте линкера взять секцию в KEEP(). Мне первый нравится больше. а!!! Режим компиляции случайно не С++? Тогда попробовать константы в отдельный файл и добавить extern к const
Jul 28 2009, 07:00
Из: Н.Новгород
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 28 2009, 10:44)  Да и смысл проецирования? Читать прямо из структуры. Это параметры для загрузки при включении и (ре)инициализации При калибровках, сменах режимов и т.д. они могут меняться и, только если удовлетворены определённые условия, записываться обратно в флешь. А то, что у меня получилось сейчас, вполне подходит под команду "Загрузить заводские константы" Цитата(Сергей Борщ @ Jul 28 2009, 10:44)  а!!! Режим компиляции случайно не С++? Тогда попробовать константы в отдельный файл и добавить extern к const Да вроде стоит msp430-gcc Спасибо, сейчас попробую разные варианты ХЕ, прокатило. Код stFlashData __SEG_A__ FlashData = {0.001, 1.2345, 2.345, 1.0, 0x003f}; Вроде очевидно, а самому мозга не хватило... И в результате: SYMBOL TABLE: 00001080 l d .seg_a 00000000 .seg_a00001100 l d .text 00000000 .text 00000200 l d .data 00000000 .data 0000020e l d .bss 00000000 .bss 0000ffe0 l d .vectors 00000000 .vectors 00000000 l d .stab 00000000 .stab 00000000 l d .stabstr 00000000 .stabstr ... 00001080 g O .seg_a 00000012 FlashData (а почему 12?) А понял, 0x12
Jul 28 2009, 10:00
Из: Н.Новгород
flash.h : Код typedef struct { float T_K_calibr; float K_Termo; float Csens; float K_T3; unsigned int Mode; } stFlashData;
#define DEFAULTS { 0.001,\ 1.2345,\ 2.345,\ 1.0,\ 0x003f }
extern stFlashData tempFlashData; extern stFlashData FlashData; flash.c : Код stFlashData tempFlashData; const stFlashData DefaultFlashData = DEFAULTS; #define __SEG_A__ __attribute__((section(".seg_a"))) //---------------------------------------------------------------// // Параметры по умолчанию (Хранятся в Seg A) // //---------------------------------------------------------------// stFlashData __SEG_A__ FlashData = DEFAULTS; Вроде ничего, а? хотя надо ещё проверить, куда const закинет... Ok, всё в порядке Код 00002b8c <DefaultFlashData>: 2b8c: 6f 12 83 3a 19 04 9e 3f 7b 14 16 40 00 00 80 3f o..:...?{..@...? 2b9c: 3f 00 Хотя нет, не всё... Опять мои константы повыкидывал!!! AAAAAAA!!! Секция есть, структура в ней есть, а данных нету! Он просто издевается!
