2 страниц V  < 1 2
> На выходе LDO тантал или керамика, Чем грозит?
wim
сообщение Jun 26 2009, 21:06
Сообщение #16
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(rezident @ Jun 26 2009, 18:13) *
В datasheet MC33275MN указано, что достаточно на выходе 0,33мкФ (при расположении конденсатора непосредственно возле выводов м/с) и ESR не выше 8 Ом во всем диапазоне нагрузок (см. Figure 16). Так, что тантал 100мкФ в схеме явно излишний. Хватило бы и керамики X7R 1мкФ 25В.
Мотороловцы слукавили в своем даташите. На самом деле, для любого LDO есть диапазон ESR, в котором он гарантированно устойчив. На эту тему у National есть AN-1148. Все очень просто - у LDO, в отличие от "обычного", не-LDO, два полюса, один из которых надо скомпенсировать посредством ESR конденсатора на выходе. Стало быть, возможный диапазон частоты нуля, ассоциированного с ESR - две декады. Т.е. диапазон ESR - от 8 Ом до 80 мОм. Кстати, и в мотороловском даташите видно (fig. 2, 3), что замена 0,47 мкФ (керамика?) на 33 мкФ (тантал?) улучшает переходный процесс.
EVS
сообщение Jun 26 2009, 22:21
Сообщение #17
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Alexashka @ Jun 26 2009, 23:38) *
А вас не туда послали biggrin.gif Надо ходить сюда На красной кнопке это самое и написано laughing.gif.
ukpyr
сообщение Jun 27 2009, 03:10
Сообщение #18
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
зависит от LDO. LP2980 генерит с любой керамикой на выходе, LP2985 - нет.
wim
сообщение Jun 27 2009, 07:44
Сообщение #19
рядовой
В LP2985 диапазон ESR просто сместили вниз. У LP2980 верхняя граница ESR порядка 10 Ом, а у LP2985 - 1 Ом. Т.е. у LP2985 то же самое ограничение выбора конденсатора по ESR, только сверху.
Axel
сообщение Jun 27 2009, 10:30
Сообщение #20
Пользователь №: 1 188
Цитата(Alexashka @ Jun 26 2009, 20:31) *
...в каких программах можно промоделировать работу стабилизатора? Например ADP33xx фирмы Агалоговые Девицы ...
А с их (AD) сайта можно сдуть бесплатный Multisim AD.
Student Pupkin
сообщение Jun 27 2009, 13:10
Сообщение #21
Пользователь №: 37 760
Г.И. Волович "Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных устройств", стр. 225 - "5.3.2. Устойчивость МПН-стабилизаторов" (МПН - с малым падением напряжения, т.е. LDO).
Вот, что в этой книге пишет автор:
1) LDO-стабилизаторы изначально неустойчивы. Для того, чтобы предотвратить самовозбуждение, необходимо включение параллельно нагрузке оксидного конденсатора значительной емкости, имеющего существенное эквивалентное последовательное сопротивление (ESR).
2) Для большинства выпускаемых LDO-стабилизаторов производитель указывает емкость конденсатора на выходе и диапазон значений ESR ("туннель смерти", как его называют америкосы), ну или тип конденсатора (напр. для TPS76350 надо танталовый 4,7 мкФ).
3) Поскольку для устойчивости важны и емкость, и ESR, то танталовые лучше - алюминиевые электролиты не годятся, т.к. у них ESR экспоненциально увеличивается с уменьшением температуры.
От себя добавлю, что используем LDO TPS76733, на выходе ставим всегда танталовый 10 мкФ, как в даташите указано. Никаких проблем с самовозбуждением никогда не было.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
