> Управление силовым MOSFET от AVR, Как правильно реализовать управление?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 2 2005, 17:20
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Как правильно реализовать управление силовым MOSFET, включенного с общим истоком без применения специальных драйверов? Транзистор IRFZ44 или IRF3205, нагрузка включенная в сток потребляет порядка 8A.
Необходим максимальный КПД для ШИМ регулировки нагрузки без инверсии (т.е. на выходе МК "1" - транзистор открыт, ток через нагрузку течет).
Заранее благодарен!
Андрей Смирнов
INT1
сообщение Nov 2 2005, 17:57
deleted
Пользователь №: 8 024
драйвер нужно ставить, IR_овский например
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 3 2005, 05:55
Из: Великие Луки
дело в том, что необходимо наиболее дешевое решение, транзисторный каскад, думаю самое дешевое. Вот только как правильно?
Андрей Смирнов
moonrock
сообщение Nov 3 2005, 07:03
Пользователь №: 3 661
Что-то вроде этого?
dinam
сообщение Nov 3 2005, 07:19
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Надо выбирать полевики у которых, нормируемое сопротивление для вашего напряжения управления, я думаю у вас AVR питается от 5В? Тогда это т.н. транзисторы с Logic level, например, IRL3202. Но фронты получаться очень пологие. Для того чтобы их сделать покруче надо выбрать транзистор с мининальной входной ёмкостью. Обычно чем меньше максимальный ток и чем низковольтнее, тем ёмкость меньше. Не забудьте поставить резистор, ограничивающий ток через вывод МК. Также можно запараллелить свободные выводы одного порта МК для увеличения выходного тока. А лучше всего всё-таки поставить драйвер.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 3 2005, 08:15
Из: Великие Луки
на данный момент так сделано, не нравится тем, что в момент инициализации МК (пока на выходе МК не "1") силовой ключ открыт.
Андрей Смирнов
k0t
сообщение Nov 3 2005, 08:43
Пользователь №: 1 889
Можно подтянуть выход резистором к +5В - тогда будет закрыт, пока порты не проинициализируешь. Можно, как уже советовали, использовать logic level mosfet, а в качестве драйвера взять 74AC14, скажем.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 3 2005, 09:38
Из: Великие Луки
smile.gif k0t - я про резистор к плюсу забыл как то в спешке, наверное и придется так сделать.
Спасибо!
Андрей Смирнов
trofim
сообщение Nov 3 2005, 10:13
Пользователь №: 1 039
IRFZ не надо, надо IRLZ. Схема от moonrock.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 3 2005, 11:39
Из: Великие Луки
Все таки опасаюсь, что при подключении напрямую к МК будут затянуты фронты и будет достаточно сильный нагрев. На данный момент устройство функционирует без радиатора на транзисторе и транзистор нормально себя чувствует. Без каскада на транзисторах при размахе управляющих импульсов 12 вольт (подавалось с 555) радиатор был необходим. Напомню, ток 8А
А какие драйверы посоветуете? Требования обычные - недорогой и имеющийся в наличии на фирмах.
Андрей Смирнов
INT1
сообщение Nov 3 2005, 12:44
deleted
у нас (Киев) одини из наиболее распространенных и не очень дорогих от International Rectifier, верхнего/нижнего плеча, полумостов и т.д., есть и Мотороловские посмотрите у них на сайтах,
http://www.irf.com/product-info/auto/
там есть и апликухи
http://www.irf.com/technical-info/appnotes.htm
http://www.irf.com/technical-info/anarchive.html
может будет полезна статья:
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_06/stat_34.htm
в ж-лах "электроника" были статьи по ним
http://electronica.nsys.by/arhiv.htm
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 3 2005, 15:37
Из: Великие Луки
INT1 благодарю! Буду знакомится с предложенным
Андрей Смирнов
Kiwi
сообщение Nov 10 2005, 01:01
Пользователь №: 10 107
Posmotri eshe eto raschtano na ~5A
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 10 2005, 06:18
Из: Великие Луки
Благодарю!
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 10 2005, 14:06
Из: Великие Луки
неудобство конечно в том, что используется Pканальный транзистор. Характеристики у них хуже, чем у Nканальных
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
