4 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите собрать стабилизатор питания, нужна схема с компонентами
Efim_irk
сообщение Jun 29 2009, 06:13
Пользователь №: 50 726
В общем я в радиотехнике не то чтобы полный ноль, но человек прямо скажем со знаниями ниже среднего )
НО ... это не менят того факта что мне нужно следующее:
Стабилизатор питания с регулируемым выходным напряжением
вход - 8-20 V
выход - 1-5 V
ток нагрузки - до 15 A - не опечатка, именно 15, точнее надо около 10-12, 15 это уже запас чтобы был
Задача - запитать связку светодиодов соединенных паралельно, мощность одного светодиода - 150mA, в связке будет ДО 50-70 штук
питание светодиодов 3,8V - обычное, 4.4V максимальное.
Условия работы блока при температуре до 50C (подкапотное пространство в машине)
Собственно нужны компоненты которые можно без проблем купить в магазине радиотоваров + принципиальная схема
MrYuran
сообщение Jun 29 2009, 06:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
По-моему, с/д питают обычно не напряжением, а током.
Лучшее решение было бы объединить их последовательно или разбить на последовательные группы, которые между собой объединить параллельно.
Дело в том, что при просто параллельном включении они будут светиться по разному, потребуются симметрирующие резисторы, которые будут переводить ватты энергии в тепло.
Хотя, может я отстал от жизни и нынешние светики имеют встроенный источник тока?
Efim_irk
сообщение Jun 29 2009, 06:34
можно и объединить конечно в группы, НО ... выйдет из строя один светодиод - он потянет за собой остальные в связке, а замена их в готовом устройстве очень проблематична
мммм, почему они будут светиться по разному?
MrYuran
сообщение Jun 29 2009, 06:54
Из: Н.Новгород
Яркость зависит от тока, а характеристики у диодов разные.
Разность в пару десятых вольта может изменить яркость очень заметно.
iosifk
сообщение Jun 29 2009, 06:57
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если не будет ограничения тока, то они не то, что светиться будут по разному, а они будут выгорать один за другим...
сначала выгорят те, у кого будет наименьшее динамическое сопротивление, потом те, у кого побольше...
www.iosifk.narod.ru
Efim_irk
сообщение Jun 29 2009, 07:38
В аттаче файл спецификация на СД
Необходимо запитать паралельную цепочку таких светодиодов, кол-во от 30 до 70 штук примерно + сделать регулировку яркости
Входное напряжение - автомобильная сеть
Прикрепленный файл  CLP6B_WKW_1020_.pdf ( 657.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
vvvvv
сообщение Jun 29 2009, 07:41
Пользователь №: 85
вход - 8-20 V
выход - 1-5 V
Как вариант, сделать токовый выход на каждый светодиод отдельно. Это чтобы одинаково светились.
Либо для удешевления конструкции, объединять их последовательно, тогда яркость будет разная в зависимости от экземпляра.
Соединять параллельно, вообще не вариант.
Efim_irk
сообщение Jun 29 2009, 07:45
объясните мне недалекому ... почему паралельно нельзя соединить 50 штук???
мне всегда казалось, что устройство, в данном случае светодиод, возьмет такой ток, какой он потребляет при данном напряжении ... главное выставить ему напряжение по спецификации ... в данном случае 3,8 V
MrYuran
сообщение Jun 29 2009, 07:51
Из: Н.Новгород
Forward Voltage VF IF = 50 mA V Typical 3.8 Maximum 4.4
То есть один "возьмёт" свои 50 ма при 3,8В, другой - при 4,4В.
Если выставить "среднее", например, 4В, то одни будут светиться вполнакала, другие сдохнут через неделю.
Вообще немногие п/п приборы можно тупо параллелить без дополнительных изворотов.
Например, полевики.
Methane
сообщение Jun 29 2009, 08:07
Пользователь №: 43 230
Та потому что диоды нельзя паралелить! Чем больше температура, тем меньше падение. А чем меньше падение тем больше ток. А чем больше ток, тем больше температура.
Смиритесь с этим.
MrYuran
сообщение Jun 29 2009, 08:16
Из: Н.Новгород
Объединяйте по 3 штуки, плюс небольшой балласт - и к 12В.
Заодно и никаких регуляторов не надо.
Ну или простейший ШИМ для плавного регулирования.
Тогда можно по 2 объединять.
SKov
сообщение Jun 29 2009, 08:22
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Вам проще будет взять что-то готовое.
Посмотрите:
http://www.aviton.spb.ru/176.php
И там же даташит с примерами параллельного и последовательного подключения светодиодов и регулировка их яркости.
Ток до одного ампера. Это значит что при ваших (минимум) 10-12вольтах на аккумуляторе
вы можете соединить светодиоды по 3 штуки+ резистор ом на 10, и таких цепочек можете на один регулятор навесить порядка 20.
Стоит эта штука - около 400 руб.
ИМХО, для вас это самый простой вариант.
Ilya_A
сообщение Jun 29 2009, 08:24
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
А что если повышающий преобразователь поставить, сделать переменку вольт 220, а затем уже спец. микруху типа HV9931 от Supertex. Напругу даже выпрямлять не придется - она от переменки работает. Диоды при этом последовательными остануться. И их количество в цепи значения играть не будет - т.к. микруха ток стабилизирует.
vvvvv
сообщение Jun 29 2009, 08:28
Пользователь №: 85
Объединять можно, но у диодов ток очень сильно зависит от приложенного напряжения. Изменение напряжения на доли вольта может изменить ток через диод в разы. Поставите Вы 3.8V, один будет еле еле светиться,
а другой гореть синим пламенем. Если очень хочется подешевле, возьмите тестер, кучу диодов, и последовательно с каждым свое сопротивление. Да вручную придется подобрать. Зато вариант дешевле не бывает.
И прозапас также, намерить сопротивлений вместе с диодами. Потом заменить светодиод и резистор в комплекте. И никаких там токовых повторителей...
MrYuran
сообщение Jun 29 2009, 08:54
Из: Н.Новгород
Цитата(Илья @ Jun 29 2009, 12:24) *
А что если повышающий преобразователь поставить, сделать переменку вольт 220, а затем уже спец. микруху ...
Чувствуется подход матёрого программиста...
Лёгкие пути - для ламеров...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
