4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помогите собрать стабилизатор питания, нужна схема с компонентами
Methane
сообщение Jun 29 2009, 15:03
Сообщение #31
Пользователь №: 43 230
Цитата(Илья @ Jun 29 2009, 17:31) *
А вы попробуйте, всетаки по образованию я не программист а радиофизик. И какой тогда ваш-то оптимальный вариант?
Фара светодиодная? Та просто step-up с аккумулятора, в вольт 20...50 и светодиоды все последовательно.
rezident
сообщение Jun 29 2009, 15:16
Сообщение #32
Пользователь №: 3 882
Это не тема, а deja vu какое-то. laughing.gif Efim_irk почитайте вот эту тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=49007 там большинство интересующих вас вопросов по включению светодиодов было "разжевано". Я, помнится, для пояснения причин и следствий даже графики с разбросом ВАХ светодиода рисовал.
Ilya_A
сообщение Jun 29 2009, 15:21
Сообщение #33
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
20-50 вольт не хватит, таких step up -ов понадобиться штук 5 еще. А ток потом чем будете стабилизровать? Резистором чтоль? ИМХО слишком дешевый вариант, да и резюк будет как печка. А я предлагю поставить импульсный стабилизатор тока, у которого КПД под 90%.
В общем ваш вариант - это сильно упрощенный мой и все. А несостоятельность моего вы так и не доказали. Так что низачот. 8)
Efim_irk
сообщение Jun 29 2009, 15:35
Сообщение #34
Пользователь №: 50 726
Цитата(Илья @ Jun 29 2009, 23:56) *
Тут все просто. Ни один ни десять ни пятьдесят свтодиодов, подключенных последовательно к источнику тока (не напряжения а тока!) ни при каких обстоятельствах не смогут потребить больший ток чем сможет выдать источник, просто потому, что он стабилизирует ток.
Аккумулятор же, или устройство которое вы предлагали в ТЗ являются источником напряжения и следоватльно будут выдавать ток обратно пропорционально одключенному сопротивлнию (по закону Ома). Следовательно одключив кучу запаалеленных светодиодов к такому источнику, вы никогда не сможете точно знать какой из светодиодов какой ток возьмет, т.к. спротивлние у всех у них будет немного различаться. В лучшем случае вы можете ограничить ток персонально для каждого светодиода - но это тоже не вариант. Еще хуже то, что напруга на аккумулятре не стабализированна - и будет плавать в широких пределах - так что подключть к нему точно нельзя. А источник напряжения который вы соберете полюбому будет еще немного проседть в зависимости от подключенной нагрузки (если его не сделть с большим запасом), и тогда вообще полчиться плохо, сначала допустим выгорит один светодиод (с минимальным сопротивлением), затем второй, а потом они у вас сгорят махом, т.к. с каждым отгоревшим светодиодом напруга на источнике (если была просевшая) будет постепенно приходить к своему номинальному значению.
ЗЫ: пока писал Herz опередил ответом на тот же вопрос smile.gif
спасибо что разжевали, теперь понятно ))
остальным тоже большое спасибо за ответы и ссылки, персонально отвечать не буду, просто еще раз скажу спасибо
драйверы питания СД я закажу, привезут - буду делать как надо
НО
пока для коленно-кухонного эксперимента нужно хотя бы попробовать нормально запитать те различные СД которые мне приехали
у меня есть импульсный блок питания от ноутбука с выходными параметрами:
16V 2,5A
плюс в магазине радиотоваров я купил конструктор стабилизатора напряжения от 1,5 до 25V кажется с током 1,5А
то есть ну ладно, соединю я последовательно 3-4 штуки CLP6B ... как мне сейчас каким-то простейшим способом задать им нужный ток?
скачал прожку одну для СД - http://www.e-neon.ru/prog/ledz.rar
задаю параметры
напряжение питания - 16V
напряжение на которое рассчитан светодиод - 3,8V
ток потребляемый светодиодом - 150mA
последовательное соединение
кол-во светодиодов 4
выдает:
сопротивление нужного резистора 5,33 ом
ближайшее стандартное значение - 5,6 ом
мощность нужного резистора - 0,12 ватт
рекомендуемая мощность нужного резистора - 0,2 ватт
то есть связываю последовательно 4 СД, ставлю резистор, и все ОК? ток будет таким как надо?
Methane
сообщение Jun 29 2009, 15:43
Сообщение #35
Поясните ход ваших мыслей.
Не пытайтесь читать мои мысли: у вас паршиво получается.
Step-up, это и есть импульсный преобразователь, который может и ток стабилизировать.
Та по ходу дела, вы даже не поняли что я посоветовал.
Ваш вариант, можно в вашу историю болезни подшивать.
сообщение Jun 29 2009, 15:45
Сообщение #36
Пользователь №: 11 287
Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 17:35) *
задаю параметры
выдает:
Да, всё правильно. Для эксперимента достаточно. Только в спецификации, которую Вы привели, максимальный ток - 50мА.
А для реальных условий на резисторе следует предусмотреть большее падение, чтобы при изменении температуры ток не "уплыл" слишком сильно.
То есть, включить 3 светодиода вместо 4 и пересчитать резистор.
Methane
сообщение Jun 29 2009, 15:56
Сообщение #37
Это правильно.
16V 2,5A
Гуд.
не нужен.
http://www.cree.com/products/pdf/LEDlamps/...B-WKW(1020).pdf
Оказывается там не один а три светодиода в одном корпусе.
Смотрим там падение напряжения: 3.8 вольта. три соответственно будут
11.4 вольта. Можно прямо к ним резистор ставить:
(16-3.8*3)/0.05
ans = 92.000 Ома.
16- ваше напряжение блока питания.
3.8*3 - напряжение падения на трех светодиодах (которые в одном корпусе).
0.05 - 50ма. Ток.
Тоесть все светодиоды внутри одного корпуса последователь, к ним последовательно резистор на 100 Ом, Такие сборки соединяете параллельно и подключаете к блоку питания.
Все.
задаю параметры
По PDFу - 50ма.
выдает:
Я не понял, что вы посчитали. Но выглядит как бред.
Efim_irk
сообщение Jun 29 2009, 15:59
Сообщение #38
так вроде там 50 * 3
там в одном корпусе 3 кристалла, потому и 6 ног
я три кристалла в одном корпусе соединю паралельно, а уже их последовательно
Цитата(Methane @ Jun 30 2009, 00:56) *
По PDFу - 50ма.
я понял как 50ма * 3, так в первой таблице написано
Ilya_A
сообщение Jun 29 2009, 16:03
Сообщение #39
Из: Иркутск
Человеку нужно запитать от 50 до 70 светодиодов с напр. 3.8 В. Это от 190 до 266 В.
Не спорю, но вы не уточнили, что будете его собирать по схеме стабилизации тока, а указали только напряжение - из которого можно было сдлать только один вывод
Теперь все понял, сразу нормально надо было описать.
А вы что, доктор чтоли?
Я понимаю - нет проблем сделать изначально повышающий преобразователь со стабилизацией тока, на эти напяжения, Но учитывая плохую подготовку автора по электронике - с ним он завязнет на долго, вот и пришел в голову вариант с которым не придется возиться, просто купить, подключить и все. Так что в данном котексте вариант считаю неплохим. Да и инвертор можно взять помощнее, зато розетка на 220 в машине всегда будет 8)
Methane
сообщение Jun 29 2009, 16:09
Сообщение #40
Ну вам же уже кто только не объяснял что не хорошо так делать.
Можно к каждому светодиоду по резистору и тогда будет 50*3. Не могу понять ваше упрямство. Вам же как проще предлагают.
Откуда вы это узнали?
С дедукцией у вас тоже не очень.
Думать нужно.
Так вы еще и переменные 220 вольт задумали делать. Вот уж чего так мерцания с частотой 100гц, автомобильным фарам сильно не хватает.
Microwatt
сообщение Jun 29 2009, 16:16
Сообщение #41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Гора эмоций и море обид.
А всего-то почитать и ПОНЯТЬ чем источник тока отличается от источника напряжения... ПОНЯТЬ что такое внутреннее сопротивление генератора и почему добавочный резистор полезен.
Проблема - то сродни проблеме правильно предохранитель сменить сгоревший.
Ilya_A
сообщение Jun 29 2009, 16:17
Сообщение #42
Из: Иркутск
Из первого сообщения автора! Внимательней надо быть.
А даташит на HV9931 вы уже прочитали? Там ШИМ высокочастотный. Опять вас невнимательность подвела.
ЗЫ:А стандартные 220 В в машине - всегда пригодятся 8)
сообщение Jun 29 2009, 16:19
Сообщение #43
Не стоит так делать ни в коем случае.
Это лишь говорит о том, что каждый из светодиодов рассчитан на такой ток. В сумме может быть 150мА, но только если каждый Вы ограничите отдельно на уровне 50-ти!
Efim_irk
сообщение Jun 29 2009, 16:22
Сообщение #44
хм, окей ... получается я делаю так?
Ilya_A
сообщение Jun 29 2009, 16:33
Сообщение #45
Из: Иркутск
Да, так
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
