> скорость LM393
ukpyr
сообщение Jun 28 2009, 18:51
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
непонятно какова реальная скорость срабатывания компаратора - в разных даташитах приводят данные от 0.2 до 1.5 мкс.
Student Pupkin
сообщение Jun 28 2009, 19:24
Пользователь №: 37 760
Вроде как у компараторов время переключения зависит от величины входного диф. напряжения, если сравнивать в диапазоне, скажем, от 50 до 200 мВ. При больших значениях напряжения на входе время переключения уже практически не меняется. Это, возможно, первая причина - в даташитах приводят времена для разных напряжений по входу. Еще тут момент - выход ОК, значит в конечном счете еще и сопротивление нагрузки+емкость влияет (ну, по-сути же смотрим напряжение на выходе). Так что может еще времена для разной нагрузки приводятся (в смысле, резистора подтяжки к питанию).
Все. smile.gif Больше мыслей нет.
Designer56
сообщение Jun 29 2009, 04:06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Сопротивление нагрузки выхода ОК компаратора влияет не только и не столько в плане увеличения постоянной времени выходной цепи, сколько в плане увеличения/уменьшения коэффициента насыщения выходного транзистора, что может сильно увеличить его время рассасывания/выключения при малой нагрузке (большое значени сопротивления резистора). В даташитах часто приводят динамические х- ки компараторов при значениях нагрузки что-то 100- 200 Ом. При резисторах килоомных все может резко ухудшится. То же относится и к транзисторным оптронам.
Aner
сообщение Jun 29 2009, 17:10
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Есть такая проблема, что у разных производителей реально разное время.
domowoj
сообщение Jun 29 2009, 17:49
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вообще-то LM393 и им подобные применяются там, где как правило скорость не важна.
Важна скорость - бери другие компараторы(благо есть из чего выбрать).
И на камнях растут деревья!
ukpyr
сообщение Jun 29 2009, 20:23
Из: бандустан
в даташите от National есть график "Response time" - там скорость спада почти 100 нс.
стоит ли на это закладываться ?
тау
сообщение Jun 29 2009, 20:45
Пользователь №: 42 757
в спецфикации от Fair есть графики (см ниже)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
