> чем и как передать сигнал из автономного прибора в скважине наверх?, скважина заполнена нефтью, в ней насос, под насосом автономный прибор
Krys
сообщение Jan 21 2009, 10:37
Сообщение #101
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Возникла у нас такая задача. Необходимо передавать медленный (хотябы раз в час) сигнал из автономного прибора в скважине наверх. Скважина заполнена нефтью, которую качает снизу насос, под насосом автономный прибор, замеряющий температуру и давление. Прибор просто болтается на обычном тросе (не геофизическом кабеле) на несколько метров ниже насоса. Полностью автономный. Работает порядка месяца. В процессе работы нужно периодически снимать с него данные. Вытаскивать каждый раз насос - слишком дорого. Скважина глубиной километр или несколько...
Подскажите, пожалуйста, чем это можно обеспечить, какие мысли.
Звук не передашь - насос гудит.
Давление не передашь - насос сам даёт скачки давления.
Поскольку прибор автономный, очертенную энергию взять неоткуда...
В скважине находится металлическая труба (т.н. "обсадная колонна), но рассчитывать на её проводимость не приходится - она набирается из коротких стыков скручиванием по резьбе, всё это махом ржавеет. Плюс в некоторых местах делается т.н. "перфорация", т.е. прострелы этой колонны для того, чтобы нефть сливалась в трубу в образовавшиеся отверстия. Отверстия делаются взрывом, может всё разнести :)) Т.е. электрического контакта по этой колонне снизу наверх может не быть :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
- Krys   чем и как передать сигнал из автономного прибора в скважине наверх?   Jan 21 2009, 10:37
- - SNGNL   Есть идея использовать акустические колебания, из...   Feb 2 2009, 16:59
|- - Herz   Цитата(SNGNL @ Feb 2 2009, 18:59) Есть ид...   Feb 2 2009, 21:05
|- - stells   Цитата(SNGNL @ Feb 2 2009, 19:59) Есть ид...   Feb 3 2009, 05:15
- - bullit   Читаешь... и прям удивляешся как фантазия у народа...   Jun 19 2009, 11:42
- - weritas   во первых зачем закреплять прибор под насосом ? де...   Jun 29 2009, 03:43
|- - stells   Цитата(weritas @ Jun 29 2009, 07:43) бана...   Jun 29 2009, 04:50
- - bullit   Передавать можно двумя способами: либо гидроканал ...   Jun 30 2009, 07:32
|- - vvvvv   Цитата(bullit @ Jun 30 2009, 11:32) Перед...   Jun 30 2009, 08:03
|- - stells   Цитата(bullit @ Jun 30 2009, 11:32) Перед...   Jun 30 2009, 09:10
- - bullit   Ей богу фантазия у людей огромная... Особенно с пу...   Jun 30 2009, 08:10
- - bullit   Насколько мне известно частота до 20 герц. Точно н...   Jun 30 2009, 11:04
|- - stells   Цитата(bullit @ Jun 30 2009, 15:04) Если ...   Jun 30 2009, 11:20
- - bullit   Хм не знаю на сколько отличаются условия для гидро...   Jun 30 2009, 11:58
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
