8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> IGBT - сквозные токи при переключении Full bridge, и управление igbt вообще
brag
сообщение Jun 30 2009, 10:44
Сообщение #16
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
у меня на входе постоянка, среднюю точку не получишь.
хотелось бы сквозной. если не удастся сделать на трансе+дросселе, то мать его так, тот ноль.
еще вопрос по датчику тока..
думаю влепить туда аллегру http://www.allegromicro.com/en/Products/Pa.../0756/index.asp
смущает только ее низкое быстродействие.
на шунте слишком много потерь да и помех даст на электронику не мало.
токовый транс тоже не подходит, тк его нужо гонять туда-сюда. хочется иметь "нормальный датчик тока на стоке".
Methane
сообщение Jun 30 2009, 11:29
Сообщение #17
Пользователь №: 43 230
Цитата(brag @ Jun 30 2009, 12:21) *
в моделях транзисторов они учтены.
Нет. В них не учтено то, что тот кусок провода, который соединяет верхний транзистор с нижним, тоже имеет индуктивность. К примеру.
brag
сообщение Jun 30 2009, 14:12
Сообщение #18
Из: Kyiv, Ukraine
и какая у него индуктивность? способна ли она устранить бросок тока в 200нс 40-50А?
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 30 2009, 14:18
Сообщение #19
Guests
Да бывает, в симуляторах помогает... Бросок бывает и артефактом...
А даже минимальная индуктивность это дело немного к реальности приводит...
Ну, от модели еще зависит, конечно...Сколько в ней допущений и упрощений...
Methane
сообщение Jun 30 2009, 14:21
Сообщение #20
У вас симулятор, вам и проверять. Я думаю что запросто. По крайней мере у меня, после того как я поздавал все паразиты, стало больше похоже на реальность.
brag
сообщение Jun 30 2009, 14:24
Сообщение #21
Из: Kyiv, Ukraine
спасибо! помучаю еще. сейчас пытаюсь смоделировать работу схемы.
у igbt релаьного хвост есть. так что надо это тоже учитывать. вмозьму на запас несколько smile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 1 2009, 07:56
Сообщение #22
Guests
Вроде бы хвост спадающий, так что если не было в открытом состоянии 50А , то и броску такой величины взяться неоткуда...
Накачали его, к примеру, одним ампером, за мертвое время рассосалось пускай хоть половина, не всё ....Ну, с полампера и будет при переключении на противоположное плечо...Динамические потери немаленькие, но не с 50 же Ампер...
Наверное, все же глюк симулятора...
Есть схема с разделенным дросселем для подобных случаев, как бы две однотактных получается. Найти чего-то не могу , помню - была.
тау
сообщение Jul 1 2009, 08:20
Сообщение #23
Пользователь №: 42 757
Представьте себе мощный биполяр со схемой управления такой , что запирающего тока базы нету, только отпирающий. Естественно у него будет большое время рассасывания. Накачиваем базу током , не рассасываем, и через 5 микросекунду пытаемся дернуть коллектор к противоположному питанию smile.gif ток будет ну ооочень немаленький, хотя перед эти воде бы тока коллектора и не было (если нет нагрузкки или она очень мала). В описанных случаях первоначальный заряд "внутреннего" перехода б-э заряжается от паразитных и демпферных емкостей, и "ждет" когда ему дадут расосаться выходным рабочим током. А нормального рабочего тока то и нету , способного рассосать за оговоренное в даташите время.
wim
сообщение Jul 1 2009, 08:47
Сообщение #24
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(тау @ Jul 1 2009, 12:20) *
Просто спайс-модель pn-перехода не учитывает эффект рассасывания неосновных носителей. Хотя учесть можно, но это надо самому возиться. Я вот тут выкладывал буржуйскую статью и модельку к ней:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry558960
тау
сообщение Jul 1 2009, 09:56
Сообщение #25
Учитывает вообще-то. На рисунке для нижнего диода я изменил параметр TT модели стандартного диода с 4.3 до 8 nS. Результат виден (красный график - время TT меньше, синий - то что я изменил ) .
В новых симуляторах (например SIMETRIX) есть как стандартная модель диода "D" , так и диода .model modelname SRDIO ( parameters ) "soft-recovery" , для которого имеется еще параметр "tau" - время жизни неосновных носителей.
И рассасывание у транзисторов наблюдается тоже в симуляторах.
Сообщение отредактировал тау - Jul 1 2009, 10:09
_Pasha
сообщение Jul 1 2009, 10:05
Сообщение #26
Пользователь №: 29 509
Пардон, что не вовремя. Поставьте 26 нГн как 2 индуктивности выводов
wim
сообщение Jul 1 2009, 11:03
Сообщение #27
рядовой
TT - это не то (время пролета носителей). Вот на картинке - типичная осциллограмма рассасывания носителей для супер-фаста SF26. Все это тянется аж 25 нс, а в модельке - какие-то пикосекунды. И даже у 1N4148 trr=4 нс. Как с новыми симуляторами не знаю, но классический спайс "не умеет" моделировать заряды, поэтому для Qrr нужно мастерить описательную модель.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 1 2009, 11:33
Сообщение #28
Guests
Это да. Однако кто ж в базу (для нашего случая) накачает тока более, чем нагрузочный деленный на коэффициент передачи... А тут получается именно так - накачали столько, что к примеру на выходе , в эмиттете, уже 1А и более не накачивают, выключили. А откуда взялся ток, обеспечивающий в эмиттере 50А - непонятно... Притом биполярный - не полевой, на базе вечно висеть заряд не станет, на переходе база-эмиттер тоже разряжается потихоньку...
тау
сообщение Jul 1 2009, 12:26
Сообщение #29
Цитата(wim @ Jul 1 2009, 15:03) *
.. Как с новыми симуляторами не знаю, но классический спайс "не умеет" моделировать заряды, поэтому для Qrr нужно мастерить описательную модель.
А мне показалось что умеет, но несколько кривовато, не для soft- recovery
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/h...diodespice.html
(вторая табличка от верха - заряд зависящий от ТТ)
Да фиг с ними, с диодами, речь шла о рассасывании в транзисторах, оно ж моделируется.
Синяя линяя - напряжение б-э, зеленая - генератор импульса , красная - коллектор
возможно , повышенный заряд в базе , связанный с падением коэффициента передачи тока при малых напряжениях.
brag
сообщение Jul 1 2009, 13:34
Сообщение #30
Из: Kyiv, Ukraine
Седня пробовал практически. действительно, если зарядить затвор, потом разрядить, при низком токе коллектора, затем увеличить ток на порядок (я коротил резистор полевиком), то скачек все же происходит. какой длительности - не скажу, нету запоминающего осцила. но судя по помехам ток не маленький и длительность тоже. в случае полевика такого явления не происходит.
помогает, только, если в реале такое будет происходить (будут накачиватся большим током проводники ПП), то помехи от схемы будут немаленькими.
в периодом 30us, да по 2 качка в 100нс пусть даже 10А, это совсем не здорово.
вообще, IGBT, я так понял, расчитаны на постоянную более-менее определенную нагрузку (типа тролейбуса smile.gif) а здесь нагрузка может быть 100ма, а может и 22А smile.gif
пс. В какой проге можно совместить Verilog код со SPICE аналоговой частю? уж сильно геморно делать логику средней сложности на дискретных элементах.. в хелпе микрокапа не нашел
мне тож показалось, что умеет. брал модели с сайта IRF
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
