> Электромагнитное экранирование, вопрос про материалы
sergunas
сообщение Jun 30 2009, 08:45
Пользователь №: 1 373
Из каких материалов лучше делать корпус для эффективной защиты от внешних электромагнитных воздействий? Корпус будет фрезированным. Спасибо.
частотный диапазон: 100КГц - 100МГц
Нбо Туабе
сообщение Jul 1 2009, 06:28
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
Вообще, по теории, - из материалов с наибольшей электропроводностью. То есть алюминий и сплавы, медь...
Переменные ЭМ-поля вызывают в материале корпуса (экрана) вихревые токи фуко, которые генерируют поле, противоположное приложенному. То есть противодействуют, гасят его. Соответственно чем выше электропроводность материала, тем выше амплитуда токов фуко и тем сильнее противодействующее поле. Но медь - дорого. Серебро, золото - не по нашей части biggrin.gif Поэтому - только алюминиевые сплавы. А вот какой конкретно сплав - надо практиков спрашивать. Потому что любая борьба с помехами, любое экранирование всегда дело эмпирическое. Или большой опыт нужен, или знание шаманских ритуалов wink.gif К тому же не все сплавы хорошо фрезеруются. Короче, ждите. Может кто-нибудь что-то конкретное посоветует.
А если не очень жесткие требования к защите, то Д16 или Д16Т. Мы из таких делаем.
Кстати, не забудьте места стыков защитить, сейчас дофига разных материалов для этого.
ЗЫ: от электростатических полей - сетка, от магнитных - ферромагнетики (например электротехнические стали). Но в эл.тех. сталях наоборот всегда стараются максимально снизить эти самые токи фуко, потому что в магнитопроводах они являются паразитными. Так что такие стали вам не подойдут.
ЮВГ
сообщение Jul 1 2009, 18:30
Пользователь №: 47 147
Не люблю я люминий:-) Вечная проблема - обеспечить нормальный контакт провода или крышки с основным корпусом. Иногда очень нужно припаяться или привариться, а с этим сложно очень.
SSerge
сообщение Jul 1 2009, 22:43
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Это да, проблема.
Алюминий покрывают сплавом олово-висмут, тогда и контакт есть с крышкой и даже паять можно. Но технология не дешёвая и капризная. Поэтому латунь тоже применяют довольно часто, с ней проще, можно покрывать серебром, тем-же олово-висмутом, лудить. И резьба под винты покрепче получается.
Russia est omnis divisa in partes octo.
EUrry
сообщение Jul 2 2009, 03:55
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Ну, золото то в этом отношении хуже алюминия!!!
Мне кажется, этот топик Вы не видели, посмотрите. Недавно только утихли глобальные споры. Там и книги какие-то отыскались - и наши, и зарубежные, по поводу экранирования.
EVS
сообщение Jul 2 2009, 11:51
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Точно. Никогда в реальной жизни не видел даже попыток именно _расчета_ корпусов с точки зрения ЭМС. Как правило, и конструкцию и материал определяет конструктор+технолог. Вот так и получалось, для НЧ, до гига, гнушки из 0.5мм латуни, иногда, в основном для понта, крытые серебром. Для ВЧ вообще стандартные герметичные корпуса из фрезерованной Д16 с олово-висмутом со стандартной же стенкой 5мм под СРГ.
Угу... Результат действительно глобальных многостраничных споров: "сплошной экран лучше экрана с дыдочками". Кто бы сомневался...
ЮВГ
сообщение Jul 2 2009, 18:02
Не забывайте, про уровень этой пары конструктор+технолог в плане ЭМС и материаловедения в 2009 году. Складывается мнение, что учить и лечить их можно только ломом. На дюраль посадить медь или никель - сплошь и рядом.
Олово-висмут это здорово, но, вроде технология гальванизации еще доступна?
В топик по ссылке я не влезал, с одной стороны просмотрел, с другой стороны вопрос ЭМС как он поставлен в том обсуждении решаемый на плате, без учета корпуса и места установки считаю половинчатым. Проверять и сдавать надо изделие целиком.
Сообщение отредактировал ЮВГ - Jul 2 2009, 18:08
Zeroom
сообщение Jul 3 2009, 10:22
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Материал корпуса и крышки - Д16. Покрытие - никель-олово-висмут Н12.О-Ви(99,8)12. Для морского климата нужно крыть никель-олово-цинк, висмут имеет тенденцию окисляться и образовывать на поверхностях шипы. Нужно подпаяться - расставьте на подходящих поверхностях одно-, двух- или трехсторонние лепестки, правда ставить нужно на контактол.
ЮВГ
сообщение Jul 7 2009, 09:03
очень мне не понравился этот контактол. Для эксперимента купили банку и расфасовали ее в шприцы 3 и 5 кубиков для диспенсера. Банка пришла - верхний слой весь, практически, зеленый. Нагрели, перемешали - разлили в шприцы. Через два месяца в половине видна зеленка, что означает, что даже микроскопические пузырьки воздуха окисляют содержимое пасты.
С другой стороны, нанеся Контактол везде где можно в щите на даче - по товариществу получили примерно -10-15% потребления. Медь на алюминий у нас была сплошь и рядом, а токи от 100 А.
Zeroom
сообщение Jul 7 2009, 09:32
Из: Пенза
Контактол, вообще-то говоря, хранить крайне нежелательно, а готовить отдельно для каждого применения необходимое количество.
Нбо Туабе
сообщение Jul 9 2009, 13:21
Из: Томск
А кто-нибудь использовал всякие металлизированные ткани, силиконы, пружинные лепестки? Если не требуется припаивать, конечно. Сейчас много всяких таких материалов можно достать. Вот, например, USB-винчестер в корпусе из алюминиевого профиля (щас разберу, сфотаю)
пористый упругий материал, за счёт которого осуществляется прижимное усилие, обёрнутый металлизированной тканью. Приклеен на луженую площадку на плате. А на корпусе фрезой на маленьком пятачке снято защитное покрытие.
Кстати, такой вопрос... Сброс тепла с платы на корпус. Будет или нет коррозия, гальваническая пара медь-алюминий, и как скоро? (я в этом плохо разбираюсь)
Плата, как правило, металлизированными площадками-полигонами прижимается к полкам, выступам на корпусе. Корпус или дюралевый (Д16), или магналиевый сплав (АМг6 и т.п.). Покрытие: или обычное анодирование, или микродуговое оксидирование. Иногда - голый металл. Медь на плате обычно покрыта "золотом" (не иммерсионное, а то, чем покрывают для бессвинцовой пайки, не знаю что там за состав), реже - просто луженая.
Сорри за оффтоп.
ага, спасибо, почитаю как время будет
Zeroom
сообщение Jul 10 2009, 04:50
Из: Пенза
Пористый материал с металлизированной тканью обычно используется там, где не требуется влагостойкость/герметичность, он обычно самоклеящийся. Токопроводный силикон, соответственно, кладется там, где требуется выполнение данного требования, к тому же самоклеящимся, насколько мне известно, не бывает, для него нужен соответствующий силиконовый токопроводный клей, штука весьма недешевая и наверное даже более капризная в хранении, чем контактол. Конечно, оба эти вида прокладок обеспечивают хорошее экранирование (низкое переходное сопротивление) при условии хорошего поджатия и заполнения неровностей на стыках. В своих корпусах (спецаппаратура) использовали все эти материалы, результаты отличные. Пружинные лепестки (видимо имеется в виду ресничная пружина) не рекомендую хотя бы потому, что пружинность лепестков сильно зависит от культуры производства и соблюдения технологий.
За коррозию плат и корпуса не скажу, не сталкивался.
Verifi
сообщение Jul 10 2009, 05:51
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
С новыми припоями без проблем и припаятся и облудится,а остальное дорого ,если только пластмасса метализированная,хотя для 100Кгц маловато будет по толщине металла.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
ЮВГ
сообщение Jul 20 2009, 18:59
Сколько лет торгую паяльными материалами, всегда думал, что при пайке проблемы решаются флюсом. Что-ж за припои для пайки алюминия такие?
Если брать корейские пружины из бронзы, то основные проблемы связаны с неправильным применением их нашими конструкторами - неверным направлением вектора сжатия.
EUrry
сообщение Jul 20 2009, 19:07
Из: Н. Новгород
Есть еще понятие адгезии. Например, ПОС-61 имеет плохую адгезию с алюминием и никакой флюс при этом не поможет. Флюс необходим лишь для разрушения окисной пленки и предотвращения дальнейшего ее появления, но вот заставить "прилепиться" ПОС-61 к безокисному алюминию - это уже проблема не подсильная флюсу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
