111 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Jun 30 2009, 06:55
Сообщение #991
Пользователь №: 3 671
Цитата(grinux @ Jun 30 2009, 09:43) *
Не стал бы писать сюда, если бы не опробовал простые варианты.
Проблема в следующем. Например в оригинале имеем 2 компонента ZD2 и ZD6 (на картинке). При этом как я понял из документа, который вы упомянули, у компонента ZD6 в скобках отображается его Designator в откомпилированных данных, который в данном случае ZD2. Команда reset duplicates говорит о том, что все в порядке, и действительно в исходном документе номера разные. Сброс и перенумерация всего, также не приводят ни к каким изменениям. Снятие галки о которой вы говорите, также приводит лишь к тому что тот номер который отображается в скобках отображаться пререстает, но сообщение об ошибке появляется точно такое же - ZD6(ZD2). Манипуляция с автоматической перенумерацией после снятия галки также не дает результатов.
Сложно тогда гадать на кофейной гуще. Если не секрет, выложите проект
grinux
сообщение Jun 30 2009, 17:19
Сообщение #992
Пользователь №: 42 891
Проблема решилась при помощи AP0140 Understanding Design Annotation.pdf и соответственно инструманта Board Level Annotation.
Сообщение отредактировал grinux - Jun 30 2009, 17:20
Alex B._
сообщение Jul 1 2009, 06:57
Сообщение #993
Пользователь №: 274
Цитата(АДИКМ @ Jun 26 2009, 09:05) *
Нажать Search, прописать путь ко "всем библиотекам" и вбить то что хотите искать.
Хм, а как искать во всех таблицах Database библиотек? в доке в выпадающем списке вижу <Search All Tables>, в реальности в Winter без апдейтов этого нет. Поэтому получается искать только в выбранной таблице базы данных. Что делать?
mkshome
сообщение Jul 1 2009, 17:22
Сообщение #994
Пользователь №: 42 536
Заюзал генератор IPC footprint-ов.
Создание чипов победил, правда AD ругался на запятые.
С PLCC хуже - генерить отказывается мотивируя тем же.
Прокрутил многие *(наверно не все) варианты. Пришел к выводу на создание CHIP и PLCC генератор реагирует по-разному. Последние, как я уже говорил, выще отказывается создавать.
Если кто-то уже покушал большой ложкой с этой чашки - плиз, поделитесь опытом!!!
uriy
сообщение Jul 1 2009, 17:53
Сообщение #995
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
PLCC никогда не делал. C chip, soic, sot-23, qfn, wire wound, tqfp, bga никогда проблем не было. Тока с sot-89 там был у меня косячок. А так очень даже удобный иснтрумент. Главное очень быстро.
xlive
сообщение Jul 2 2009, 10:31
Сообщение #996
Пользователь №: 32 317
Добрый день!) вопросик созрел (для общего образования ^^) нет ли какой нить горячей клавиши для перехода в режим ручной трассировки) ну например я тыкаю на B и могу разводить плату) вот иконка)
Прикрепленные изображения
delamoure
сообщение Jul 2 2009, 13:59
Сообщение #997
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Как сделать отступ масок TopSolder, BottomSolder от края платы?
Контур платы у меня - в Keep-Out слое.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
Владимир
сообщение Jul 2 2009, 15:04
Сообщение #998
А это зачем?
uriy
сообщение Jul 2 2009, 15:53
Сообщение #999
Из: Ижевск
Ну, например, нарисовать линиями в этих самых слоях.
delamoure
сообщение Jul 2 2009, 17:39
Сообщение #1000
Из: Днепропетровск
Цитата(Владимир @ Jul 2 2009, 18:04) *
А это зачем?
Вот здесь пугают: http://www.contractelectronica.ru/info/art...cb/project_pcb/
"в) края печатной платы должны быть открыты от маски на 0,2 мм внутрь во избежание отслаивания маски при фрезеровке;"
Никогда раньше так делать необходимости не было. Но все-же, если это делает за меня технолог, то почему бы и самому не сподобиться.
2uriy. Да я тоже к этому пришел.
Владимир
сообщение Jul 2 2009, 18:42
Сообщение #1001
Вы сами фрезеруете?
Производитель при необходимости легко сам очистит на нужный ему зазор маску и поставит вас в известность, если для вас это критично
MihailS
сообщение Jul 3 2009, 02:11
Сообщение #1002
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Ну не как не могу понять по какому принципу работает autopozition. Текст распологается как - попало.
Чую где-то есть функция "расставить".
mkshome
сообщение Jul 3 2009, 04:27
Сообщение #1003
Генерю Чипы через EXEL файл, затем каждый в ручную - результат разный.
А исходные значения одинаковые.
КП реально отличаются.
MihailS
сообщение Jul 3 2009, 04:47
Сообщение #1004
Из: Красноярск
Я начертил линию и забыл её длину. При просмотре свойств указаны только координаты концов. Мне что вычислять длину?
Неужели этого не предусмотренно?
MihailS
сообщение Jul 3 2009, 04:53
Сообщение #1005
Из: Красноярск
В пикаде Pattern Editor поддерживает печать. А с эти монстром что делать. Ну не печатку же с 1 элементом делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
