> Определение взаимного расположения
piz2383
сообщение Jul 2 2009, 06:43
Пользователь №: 50 675
Хочу разработать девайсинку. Девайс рисует на экранчике взаимное расположение девайсов относительно друг друга. К примеру как на рисунке. Метраж растояний желателен, хотя бы с большой погрешностью. Обеспечить хочу на открытой местночсти в радиусе 100-200-300 метров.
Конечно хочется расмотреть в первую очередь решения, которые потребывают не сильно значительного бюджета.
Какую элементную базу посоветуете выбрать для данного девайса? Если есть то можно ссылки на подобные девайсики.
Ну и если можно поделитесь теорией, как можно определись с помощью радио-модлуей взаимной располежение. Мысли, ссылки на теорию и т.д. Буду очень благодарен smile.gif
Прикрепленные изображения
Sergei_B
сообщение Jul 2 2009, 10:40
Пользователь №: 16 200
CC2431 имеет модуль по "железу" для определения местоположения. У Техаса встречал описание как это делать, да в документации на трансивер должно быть в описании.
Sergei_B
сообщение Jul 2 2009, 10:59
Вот тут лежит описание как определять местоположение с CC2431 http://focus.ti.com/general/docs/litabsmul...eNumber=swra095
piz2383
сообщение Jul 2 2009, 16:04
хорошая железка, именно с неё и начну анализ. 64 на 64 метра это уже что-то. А к примеру 200 на 200 это уже фантастика? smile.gif
Sergei_B
сообщение Jul 3 2009, 04:20
А всё дело в количестве опорных узлов - разбей площадь (хоть 100 на 100 км. smile.gif ) на сетку по 64 метра, а в узлы поставь модули которые будут передавать реальные координаты, тогда на всей этой территории мобильный девайс сможет вычислить своё местоположение.
Alexashka
сообщение Jul 3 2009, 05:10
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Думаю дело вот в чем. Метод как известно базируется на пересчете показания RSSI в расстояние между узлами. При расстояниях больше 50м погрешность определения RSSI сильно увеличивается. Это первая причина. Вторая может быть в том что RSSI спадает логарифмически и небольшому разбросу уровня сигнала будет соответствевать бОльший разброс в расстояниях.
Если ограничений в аппаратном вычислителе нет в плане разрядности чисел, то проблема должна лечится установкой усилителей мощности.
Sergei_B
сообщение Jul 3 2009, 08:47
Всё это справедливо. Установкой усилителя лечится лишь от части. Размер RSSI один байт и при значительном расстоянии между опорными узлами будет значительная погрешность. Если необходимо сохранить точность, то выход один - сетка из опорных узлов.
Alexashka
сообщение Jul 6 2009, 16:30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Sergei_B @ Jul 3 2009, 12:47) *
...Размер RSSI один байт и при значительном расстоянии между опорными узлами будет значительная погрешность. Если необходимо сохранить точность, то выход один - сетка из опорных узлов.
погрешность когда узлы находятся вблизи если мне память не изменяет +/-0,5дбм что можно было было считать еще допустимым, но вот при низких уровнях сигнала каждый замер RSSI скачет на несколько отсчетов. Так что увеличивать разрядность смысла нет- это не прибавит точности. А вот усреднение RSSI по времени можно попробовать применить.
Но все равно метод никуда не годится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
