Altium для начинающего (2008 г) |
Jul 3 2009, 06:36
Пользователь №: 3 671
Цитата(MihailS @ Jul 3 2009, 05:11)  Ну не как не могу понять по какому принципу работает autopozition. Текст распологается как - попало. Чую где-то есть функция "расставить". На так не пользуйтесь автопозицией. Mаnual рулит Цитата(MihailS @ Jul 3 2009, 07:53)  В пикаде Pattern Editor поддерживает печать. А с эти монстром что делать. Ну не печатку же с 1 элементом делать? Не понял что вам нужно. Может это поможет report/library report Цитата(MihailS @ Jul 3 2009, 07:47)  Я начертил линию и забыл её длину. При просмотре свойств указаны только координаты концов. Мне что вычислять длину? Неужели этого не предусмотренно? Смотря где. В PСBdoc можно образмерить все. Если Вам так удобно создавайте так и там и копируйте в Library Для особо сложных элементов (полностью посадочное место платы с PCI слотом и сложной формой периметра и внутренних вырезов) я так и делал. Для простых-- нетнеобходимости
Jul 5 2009, 14:51
Пользователь №: 42 536
Цитата(Владимир @ Jul 3 2009, 11:07)  В ручную через мастера-- там свои настройки отступов, не такие как у вас в Excel, Сделаете одинаково, будет одинако Ручной генератор предлагает большее кол-во задаваемых параметров. Есть ли возможность загнать их в Excel? Столбци добавить , да назвать как-нибудь? В мануале тишина, али я слепой.
Jul 6 2009, 09:26
Цитата(Владимир @ Jul 6 2009, 00:35)  Ну конечно есть. Tool/IPC footprint bath generator там же и примеры таблиц есть Я, может не так выразился, но об этом и говорю. Хочу: добавить столбцы параметров, которые позволяет изменять ручнойы генератор. Например размер между центрами контактных площадок, размеры самих площадок. Да от доброты душевной поменять слой мех13 на 4, али цвет тела. Извращение конечно - но хочу. Как их менять коллективно постфактум я занаю, просто изучаю возможности автогеенратора посредством "экселя" Итого вопрос: можно ли добавлять столбцы и как вязать их с параметрами?
Jul 23 2009, 13:30
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Народ, скажите, кто как проставляет имена цепей в разъемах на SCH. Проблема вот в чем: решили добавить аттрибут для контакта в библиотеке, затем на схеме правим.  Теперь получается если нам вдруг понадобилось соединитель поменять на другой, то все надписи сбрасываются... В ПКАДе писалось просто текстом, соответственно при изменении компонента надписи оставались на своих местах. Здесь можно было тоже написать просто текстом, но как то сильно топорно для AD. Как сделать правильно? Или как вы делаете?
Jul 27 2009, 10:20
Пользователь №: 8 546
Цитата(peshkoff @ Jul 23 2009, 17:30)  Народ, скажите, кто как проставляет имена цепей в разъемах на SCH. Проблема вот в чем: решили добавить аттрибут для контакта в библиотеке, затем на схеме правим.  Теперь получается если нам вдруг понадобилось соединитель поменять на другой, то все надписи сбрасываются... В ПКАДе писалось просто текстом, соответственно при изменении компонента надписи оставались на своих местах. Здесь можно было тоже написать просто текстом, но как то сильно топорно для AD. Как сделать правильно? Или как вы делаете? Так и в P-CAD, если писать имена цепей как атрибуты, при смене типа разъёма они исчезнут.
Jul 31 2009, 09:11
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Как то криво у меня маскирование работает Хочу при переключении слоев (по *) однозначно видеть на каком слое стоят компаненты. Layer Display Options - Single Layer Mode По shift + S перебираю режимы маскирования и получаеться следующая х=рня: Некоторые компоненты маскируются правильно а некоторые видны на всех слоях. На рис.1 и 2 один smd элемент на bottom слое и один smd на top. Smd на bottom маскируеться правильно а smd top не маскируеться вообще. На рис.3 и 4 все smd на top layer. При переключении на bottom маскируеться только небольшая часть. При чем на рис. 4 сверху есть 3 элемента в корпусе 1210 (стоит горизонтально ) и одна верхняя PAD маскируеться и нижняя нет !!!!!!!!!! Все футпринты взяты из стандартных библиотек. В чем может быть дело?
