91 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Владимир
сообщение Jun 20 2009, 15:49
Сообщение #256
Пользователь №: 3 671
Цитата(Beginning @ Jun 20 2009, 11:50) *
у генераторов нету где менять амплитуду?
Да вроде было. проблем это не вызвало. Но давно не юзаю.
По сравнению с ним - полная убогость
Не знаю сравнения. Но по существу вывода полностью согласен.
Может потому и не пользуюсь.
Beginning
сообщение Jun 20 2009, 20:54
Сообщение #257
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Так у генератора не только амплитуду но и частоту поменять, как оказалось, нельзя. Генератор стандартный, который в сэмплах идёт. Да и в папке simulation в библиотеках тоже не нашёл регулируемого, правда не сильно искал. Или вы пользовались каким то хитрым генератором?
А чем вы пользуетесь для модулирования аналога? Говорят multisim неплохой.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Владимир
сообщение Jun 21 2009, 08:46
Сообщение #258
Откройте примеры симуляций в папке help, возьмите оттуда генератор и посмотрите настройки. Регулируется все
Есть даже с произвольной формой, задаваемой пользователем
Beginning
сообщение Jun 22 2009, 06:08
Сообщение #259
Из: БРЕСТ
Спасибо. Вроде разобрался. Ну это совсем другое дело. Вроде и к глючности графикам привык. Вообщем можно работать. А по поводу убогости, я погорячился. Убогость пользовательского интерфейса PROTEUS ни с чем не сравнить.
Altium +1.
Владимир
сообщение Jul 3 2009, 10:47
Сообщение #260
Баг. не находит некоторые переходные, которые не имеют подключения на слой Plane, когда они продублированы для увеличения тока.
Выложу картинки позже
точнее не то что находит, а просто очищает при увеличении зазора в правиле. А как найти такое потом? только глазами по плате.
Можно и легко. Но это через ж.
Владимир
сообщение Jul 3 2009, 14:20
Сообщение #261
как видно одно из 5 микровиа было неподключено и очищено.
Отключение микровиа произошло автоматически в результате увеличения зазора в правиле очистки слоя PLANE.
DRC и до и после ошибок не давало. Но после одно изменение правило одно микровиа "зависло" в воздухе.
Дурно попахивает.
Тем более пока вроде ничего не мешает чтоб и 5 было подключено
Алексей! Сообщи куда следует
Alexey Sabunin
сообщение Jul 5 2009, 06:41
Сообщение #262
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Если можно пример PCB с проблемой на мыло....посмотрю повнимательнее!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Jul 5 2009, 19:36
Сообщение #263
Секрет.
Подготовлю простой пример с 2 переходными
Alexey Sabunin
сообщение Jul 8 2009, 07:55
Сообщение #264
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(uriy @ Jun 9 2009, 07:10) *
Пожалуйста, проверьте это только у меня так или у всех.
В Summer 09 исправили=)
Рассел Бертран
SKov
сообщение Jul 8 2009, 09:09
Сообщение #265
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Может и не глюк, а кривые руки, но решил сообщить общественности, может у кого были подобные проблемы.
Взял старый проект, сделанный года три назад в последнем АД на тот период времени (точно не помню версию).
Недавно понадобилось внести небольшие изменения в схему. Заменил элемент-микросхему (видна справа на картинке), какие-то связи пригодились от старого элемента, который был на этом месте. Какие-то связи пришлось изобразить заново. Сделали плату, запаяли. оказалось, что нет одного проводничка. Причем на sch он есть, а в PCB соответствующей "резинки" нет. И никакой апдейт pcb из sch не помогал решить проблему.
Эта связь на картинке соответствует цепи ON_OFF. Причем нет связи между новой микросхемой, а все остальное передалось в PCB как надо, в том числе и связь с резистором. Долго пытался понять, в чем дело, двигал горизантальный проводник на SCH, смотрел ,совпадают ли его концы с другими элементами схемы и т.д. Все было нормально, только связь в PCB так и не передавалась. И только совсем убив этот проводник и проведя его заново, удалось решить проблему.
Что это было?
Сообщение отредактировал SKov - Jul 8 2009, 09:10
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 8 2009, 16:16
Сообщение #266
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Алексей, порадуйте новинками! Что добавили, пофиксили?
Андрей Смирнов
VladKot
сообщение Jul 8 2009, 18:43
Сообщение #267
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Кое-что есть здесь:
http://altium.com/altium/altiumsite/produc...-09-preview.cfm
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 8 2009, 18:56
Сообщение #268
Из: Великие Луки
Благодарю!
Андрей Смирнов
Iptash
сообщение Jul 18 2009, 17:33
Сообщение #269
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Осталось пару линий развести, как вдруг начал выдавать вот такую ошибку. Это какая то системная ошибка. Может у кого было, в чем причина.
Владимир
сообщение Jul 18 2009, 18:39
Сообщение #270
Да уж писали. Перегрузи программу. Лучше комп
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.02543 секунд с 7
