> Использование ChipScope Pro для проверки работоспособности IP Serial RapidIO Core, На базе отладочной платы ML505
Waldemarius
сообщение Jul 1 2009, 12:55
Пользователь №: 25 817
Здравствуйте уважаемые форумчане! На этапе ознакомления с ядром Serial RapidIO v5.1 для Xilinx Virtex5 кажется смог успешно адаптировать end-point example design для отладочной платы ML505 и прошил ее, все светодиоды горят как надо, что говорит о успехе прошивки. Но, чтобы убедится в полной работоспособности, увидеть как происходят транзакции, если они вообще происходят попробовал воспользоваться ChipScope Pro. Но пока безуспешно. До того пробовал загружать в ML505 небольшой проектик и с помощью ChipScope проверил работоспособность-вышло. С RapidIO пока не получается. Мне кажется, что я в настройках ChipScope где-то ошибаюсь, может не те сигналы добавляю во вкладке TRIGGER PORTS AND NET CONNECTIONS?!
Может кто-то пробовал использовать ChipScope Pro для диагностики работоспособности Serial RapidIO v5.1 для Xilinx Virtex5 в отладочной платы ML505. Или для другой платы. Любая помощь и информация будет полезна. Надеюсь на вашу помощь!!! Жду ответов.
Shtirlits
сообщение Jul 1 2009, 16:03
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Здравствуйте, Waldemarius
Такого сочетания ядра, платы и версии ChipScope в моем опыте не было.
Если с ChipScope быстро разобраться не получилось, то лучше с ним и не заморачиваться, а потратить время на написание тестовой прошивки, тест-бенча для любимого симулятора. В нем все обсмотреть и прогнать.
Вместо рассматривания единиц принятых и полученных пакетов в анализаторе лучше сделать автоответчик. Тогда по одному светодиоду узнаете, что 1000000 пакетов дошел без сбоев.
Ну, либо изучать работу с ChipScope по tutorial или на курсы пойти или самому с простых схемок начиняя. Сразу много нового в одну кучу пихать некомфортно.
Но лучше в симуляторе и один светодиод в качестве assert.
DmitryR
сообщение Jul 2 2009, 06:21
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Кто за вас скажет, те или не те? Добавляете те, которые вы хотите смотреть. У вас со стороны интерфейса sRIO что, процессор?
gosha
сообщение Jul 2 2009, 12:35
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
Вы расписали бы - что и как добавляете и просматриваете.
Термин "не получается" - совершенно не инженерный. Что не получается?
Waldemarius
сообщение Jul 3 2009, 12:59
Меня интересует или кто то использовал ChipScope для проверки RapidIO на тестовой плате ML505? Если не использовали навряд ли подскажите что-то. Я хочу проверить тестовый проект от Xilinx, понять как он работает. Наєимая на различные кнопки на плате происходит та или иная транзакция. Вот єти транзакции я хочу увидеть с помощью ChipScope. Если кто-то это проверял-поделитесь опытом.
Shtirlits
сообщение Jul 3 2009, 13:17
Пользователь №: 905
RapidIO не PCI-express, ML505 ценой больше штуки зелёных и на в каждой "Евросети" продаются.
Вероятнее всего, вы - единственный, кто отвечает вашим требованиям.
С такими постановками вопросов помочь можно только сделав все за вас.
DmitryR
сообщение Jul 3 2009, 13:24
Из: Siegen
Для начала я скачал ML505 Reference design guide и так же, как и в моем ML507 никакого RapidIO там не нашел. Так что вы бы хотя бы ссылку дали на "тестовый проект от Xilinx", это даст шанс, что кому-то будет не лень в него заглянуть для общего развития и за одно вам что-то порекомендовать.
Waldemarius
сообщение Jul 3 2009, 14:02
Вот пожалуйста ссылка для генерации End-point Example RapidIO design для ML505:
http://www.xilinx.com/support/answers/29159.htm
Я думаю для ML507 аналогично можно создать проект, даже если автоматом ucf правильный не создастся, то вручную можно подогнать под нужные светодиоды, кнопки и т.д.
Для полной адаптации и исправления ошибок читать здесь:
http://forums.xilinx.com/xlnx/board/messag...;thread.id=3439
Здесь говорится, что с помощью ChipScope проверил работоспособность:
http://forums.xilinx.com/xlnx/board/messag...p;thread.id=948
Не думаю, что никто не использовал ML505/506/507. Но к сожалению на форуме пока мало кто рассказывал о RapidIO проектах, или мало кто пробовал или жадничает.
Сообщение отредактировал Waldemarius - Jul 3 2009, 14:18
gosha
сообщение Jul 3 2009, 14:27
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
Личного опыта нет, но есть опыт работы с поисковыми серверами :
1
2
3
Waldemarius
сообщение Jul 3 2009, 14:55
1
2
3
Давайте не заниматься оффтопом. Я поставил конкретно вопрос и хотел бы получить ответ! Не можете помочь-то лучше промолчите! bb-offtopic.gif
Shtirlits
сообщение Jul 3 2009, 21:30
Пользователь №: 905
На мой взгляд это и была помощь. А так выглядит, что не хватает только слов "надо сделать" или "есть такая задача".
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
