3 страниц V  < 1 2 3
> Нестандартная схемотехника "грозозащиты"
INT1
сообщение Jul 5 2009, 09:23
Сообщение #31
deleted
Пользователь №: 8 024
Цитата(Rst7 @ Jul 5 2009, 12:11) *
..Умные головы за нас уже подумали. Курите стандарт на устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии, выбираете себе степень жесткости, и жарите прибор испытательным генератором до нужного результата.
К сожалению, или к счастью?, я не занимаюсь сетями. То что выше приводил, и сетью то назвать трудно, тем не менее пришлось столкнуться с проблемой. Не думаю, что большинство провайдеров так уж и курят стандарты, и испытания проводят.
Rst7
сообщение Jul 5 2009, 11:21
Сообщение #32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Да они вообще с трудом представляют то, чем занимаются. Где-то слышал звон, десяток гирлянд свичей по чердакам раскидал, пару презентаций от Циски пролистал и уже "крутой провайдер".
Правда, испытания должны проводить не они, а фирмы-изготовители оборудования (на крайний случай - фирмы-импортеры). Но, к сожалению, в России перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, содержит требования только на соответствие стандартам ЭМС по статическому разряду. Это дело оборудование еще кое-как проходит (хотя, тоже сомневаюсь), а микросекундные помехи его банально выжигают. Вот народ и страдает изобретением всяких защит. Но покурить стандарты, методы испытаний и прочее им банально слабо.
Буратино
сообщение Jul 6 2009, 10:06
Сообщение #33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Microwatt @ Jul 5 2009, 02:58) *
... наводится такое напряжение, что ему Ваш микроконтроллер с герконами - як слону дробина из рогатки.
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 28 2009, 14:40) *
Изза реле работать не перестанет, а вот молния через эти полмиллиметра разрыва всё равно прорвётся..
Мне кажется меня не правильно поняли. Я имел ввиду схему в которой ДВА разрыва по пол миллиметра! Тоесть каждый из проводов разрывается ДВАЖДЫ. И расстояние между "краями" разрывов будет уже не 0,5мм, а 10-50 сантиметров например!
Да, наводится сумашедшая энергия. Да, прожигает бетон и стекает по арматуре, но если кабель осоеденить от кампа и отложить в сторону на 50 сантиметров, то и сам Перун спасуетsmile.gif))0
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 6 2009, 10:37
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
SFx
сообщение Jul 6 2009, 10:54
Сообщение #34
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Цитата(Microwatt @ Jun 26 2009, 15:42) *
Какой глубокий смысл в искровом разряднике параллельно KT817 - трудно предположить.
Наверно, все это как-то работает. Но наверняка, не заметно лучше других решений.
у меня кабелюка просто весит не горизонтально, а вертикально, что приводит к появлению статического электричества в витухе. потому ставили резюки и разрядники. это точно понмю, а вот про 817 сейчас что то не помню, но точно передерал из какой то схемы, производимой либо под заказ либо самопала.
INT1
сообщение Jul 6 2009, 10:59
Сообщение #35
deleted
Ошибаетесь, если между двумя разрывами в 0.5мм находится проводник, то это будет эквивалентно одному разрыву в 1мм.
Microwatt
сообщение Jul 6 2009, 11:43
Сообщение #36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вот уж никогда не пойму: как можно что-то "передирать", если до последней запятой неясно как оно работает?
Эх. вы, кабелюки-резюки, витуха весит....
Неграмотный - тот же слепой.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 7 2009, 06:03
Сообщение #37
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Когда молния фиганула в столб на который была натянута коротковолновая антенна - в аппарате не осталось ни одного живого полупроводника и не намагниченного куска феррита.
Буратино
сообщение Jul 7 2009, 11:11
Сообщение #38
Из: Украина, Киев
А опытным путем можно согласовать ваше утверждение и истину? Может быть простенький опыт какой, или там пример из практики?
Падумаешь, молния...Вот, когда моя теща заходится убирать в комнате, то я не то, что полупроводника живого найти не могу, у меня аккумуляторы на семь с полтинной ампер часов бесследно в пространстве растворяются! cranky.gif
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 7 2009, 11:14
Microwatt
сообщение Jul 7 2009, 11:15
Сообщение #39
Из: Запорожье
Цитата(Буратино @ Jul 7 2009, 14:11) *
Падумаешь...Вот, когда моя теща заходится убирать в комнате, то я не то, что полупроводника живого найти не могу, у меня аккумуляторы на семь с полтинной ампер часов бесследно в пространстве растворяются! cranky.gif
Гм..да, такая или очень схожая проблема есть. Но это уже другая тема.
INT1
сообщение Jul 7 2009, 15:04
Сообщение #40
deleted
Есть два варианта:
- все таки обратиться к курсу общей физики, раздел "Электродинамика"->"Электростатика" -> проводники в электрическом поле;
- если хочется простенький эксперимент, возьмите электрошокер (думаю сейчас не проблема найти его), разведите электроды так, чтобы пробой не происходил, запомните на всякий случай это расстояние. Возьмите проводник, и внесите его в промежуток между электродами.
ЗЫ, проводник желательно не держать руками, а то это станет еще и "интуитивно понятным" wink.gif smile.gif
Буратино
сообщение Jul 8 2009, 06:31
Сообщение #41
Из: Украина, Киев
Цитата(INT1 @ Jul 7 2009, 19:04) *
Есть два варианта:
Первый вариант не подходит, так как практика выше теоретического познания, ибо имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности. Второй вариант рассматривался в первую очередь, но к сож. в зоне досягаемости таких изделий не наблюдается. И потом ,шокер нужно будет ломать ,чтоб раздвигать электроды.
Я вот думаю может собрать что-то такое, для пуска "молний"? А что, маленький опыт имеется, плату сделаю, схемотехникой у теликов разжиться можно. Времени не хватает на все. Блин.
Rst7
сообщение Jul 8 2009, 06:34
Сообщение #42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Anga
сообщение Jul 8 2009, 07:58
Сообщение #43
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
"Умная" голова рукам покоя не дает. Зачем проверять очевидные вещи? Или вы всерьез думаете, что дураки (с поля чудес smile.gif ) делают недешевые длинные высоковольтные изоляторы, а на самом деле их можно сделать из металла добавив только два маленьких (по 0.5мм) изоляционных промежутка?
INT1
сообщение Jul 8 2009, 08:02
Сообщение #44
deleted
Цитата(Буратино @ Jul 8 2009, 09:31) *
Первый вариант не подходит, так как практика выше теоретического познания, ...Я вот думаю может собрать что-то такое, для пуска "молний"? А что, маленький опыт имеется, плату сделаю, схемотехникой у теликов разжиться можно....
Думаю, к первому варианту все равно прийдете, а вот с практикой, обратитесь к экстремалам , может, подсобят wink.gif
Можно взять строчник от ТВ, собрать на нем блокинг-генератор, подцепить умножитель, поставить токоограничительный резистор, чтоб не спалить его. И вперед smile.gif
rv3dll(lex)
сообщение Jul 10 2009, 12:17
Сообщение #45
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
открути все крышки на розетках и напихай туда пыли
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
