> Есть ли альтернативы MPLAB C30?, C компилятор для dcPIC и PIC24
ttron
сообщение Jul 5 2009, 20:35
Пользователь №: 5 634
Собственно, вопрос в теме. Может у кого есть опыт использования, поделитесь, если не трудно.
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
Ilya_A
сообщение Jul 6 2009, 05:36
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Юзал года 2-3 назад Хайтечевский dsPICC, но тогда он был совсем сыроватый - глюков наловился.... Как обстоят сейчас у них дела незнаю, но скорее всего C30 они не переплюнули. А вообще идите лучше в поиск, на 100 раз эта тема уже пережована.
petrd
сообщение Jul 6 2009, 08:48
Пользователь №: 38 012
Есть mikroC compiler for dsPIC30/33 and PIC24, если Ваши опыты с этими контроллерами в самом начале, то можно попробовать. Но все-таки он, наверное, не альтернатива С30.
vesago
сообщение Jul 6 2009, 09:17
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Имхо компилеру нет достойной. Коль редактор напрягает, пользуйте сликэдит.
ttron
сообщение Jul 6 2009, 10:18
Stas
сообщение Jul 6 2009, 12:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
C30 пробовал. После просмотра листинга от него отказался - такое ощущение что из всего мощного набора команд dsPIC он использует 3/4. К тому же при работе с dsPIC30F2020 при исполнении чтения из памяти программ с PSV у контроллера проявляется глюк описанный в ERRATЕ - переход по трапу ошибки адресации. Микрочип предлагает в строке компилятора вставлять ключик, который вызовет лечение данной проблемы - типа патч. Та версия С30 которой я пользовался данный ключик не понимала. В результате я все перебил на asm и от С30 отказался.
Alex B._
сообщение Jul 7 2009, 06:06
Пользователь №: 274
нуну. C30 - очень качественный компилятор, в отличие, например, от микрочиповского C18. Инструкции dsp естественно он использовать не будет, для этого есть встроенный асм, встроенные функции, библиотека DSP - ну и просто можно на асме модуль написать. А ключи включающие обход аппаратной ерраты - традиционная фича во многих компиляторах.
Так что не нужно тут рожать легенды.
Stas
сообщение Jul 7 2009, 11:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Я поделился своим опытом применения C30 в условиях ограниченного объема памяти и быстродействия кристалла dsPIC30F2020. Мне не понравился объем и быстродействие сгенеренного кода на С. Речь шла о линейных кодах, DSP вставлял ассемблерной вставкой. Как пишет Microchip - С30 основан на GCC, выводы делайте сами.
ttron
сообщение Jul 7 2009, 13:33
Господа, не надо ссориться на пустом месте. Спасибо за информацию. При всех недостатках, видимо, альтернативы С30 нет (если не считать ассемблера wink.gif ) Еще раз спасибо за то, что не поленились черкануть пару строк.
_Pasha
сообщение Jul 7 2009, 16:41
Пользователь №: 29 509
у ИАРа вроде ж выходил EWDSpic?? Только это было давно.
Alex B._
сообщение Jul 7 2009, 21:40
Пользователь №: 274
вы ни чем не поделились, кроме корявых домыслов, потому что когда вы говорите что
нужно привести пример. Если этого примера не будет - вы тупо пустозвон.
Alex B._, зачем хамить как на базаре?
зачем нести чушь?
ttron
сообщение Jul 10 2009, 14:53
Вот дока на компилятор С30, может кому пригодится. Пока есть все главы и два приложения, буду выкладывать. Автор перевода сейчас недоступен, появится где-то в середине августа, можно будет высказать замечания. Тогда обещал сделать закладки и может объединить все в одну книгу.
Прикрепленный файл  51284h_0905_Ru_01.pdf ( 101.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1181
Прикрепленный файл  51284h_0905_Ru_02.pdf ( 200.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1879
Прикрепленный файл  51284h_0905_Ru_03.pdf ( 240.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2257
ttron
сообщение Jul 11 2009, 18:58
Прикрепленный файл  51284h_0905_Ru_04.pdf ( 216.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1282
Прикрепленный файл  51284h_0905_Ru_05.pdf ( 54.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 818
Прикрепленный файл  51284h_0905_Ru_06.pdf ( 99.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1224
Прикрепленный файл  51284h_0905_Ru_07.pdf ( 90.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1635
ttron
сообщение Jul 12 2009, 06:32
Прикрепленный файл  51284h_0905_Ru_08.pdf ( 148.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1881
Прикрепленный файл  51284h_0905_Ru_09.pdf ( 110.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1433
Прикрепленный файл  51284h_0905_Ru_A.pdf ( 114.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 841
Прикрепленный файл  51284h_0905_Ru_B.pdf ( 166.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1697
сообщение Jul 12 2009, 09:38
Пользователь №: 11 287
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
