> Плата и пленочный фоторезист, Поделитесь опытом и советом
Archivarius
сообщение Dec 5 2007, 08:12
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Надумал освоить эту технологию. Почитал в инете, купил в "Чип и Дип" 4 куска фоторезиста ПФ-ВЩ-50 (меньше, при заказе по инет не продают), собрал ультрафиолетовую установку,
напечатал на пленке плату И НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛ :-(( (точнее очень плохо).
Теперь немного пояснений:
1. на фоторезист прилагается описание использования и телефон, куда обращаться с вопросами (В Орле фирма). Одним из пунктов написано: "Удалить защитную пленку и наклеить
фоторезист на обезжиренную плату". ВОПРОС ПЕРВЫЙ: НЕТ НА НЕМ КЛЕЮЩЕЙСЯ ОСНОВЫ. Пытался позвонить - телефон не доступен.
2. Ультрофиолетовую установку собрал из 2-х ламп ДРЛ-400 (на перспективу для засветки больших плат). ВОПРОС ВТОРОЙ: КТО ИСПОЛЬЗУЕТ ПОДОБНЫЙ АГРЕГАТ И КАК С НИМ
ПРАКТИЧЕСКИ РАБОТАТЬ (может и одной лампы хватит?)
3. Вначале "сэнгвич" из: плата+фоторезист (который пытался прокатать валиком)+схема платы на пленке прижимал оргстеклом (5мм.). Время экспонирования выбрал 9мин. на
расстоянии до лампы 40см. При проявке (5% раствор кальцинированной соды) по краям еще что-то похоже на ожидаемый результат, а вот в центре - темное (точнее синее, по
цвету фоторезиста) пятно (ничего не проявляется). ВОПРОС ТРЕТИЙ: ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? Заменил оргстекло на обычное (4мм) - все тоже. При продолжении проявки - пятно совсем
немножко просветляется, а вот по краям дорожки сходят на нет.
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Ответов (75 - 89)
musa
сообщение Feb 13 2009, 06:45
Сообщение #76
Пользователь №: 25 668
Цитата(Tanya @ Feb 13 2009, 09:08) *
А почему лучше сверлить в самом начале?
В принципе не обязательно. Но мы начали уже повторяться. Посмотри чуть раньше.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...40232&st=45
Iptash
сообщение Feb 13 2009, 11:05
Сообщение #77
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Если сначало дорожки травить, потом плату выставлять замучаешся, что-бы потом сверлить на станке с ЧПУ по программе И я сверлю твердосплавными сверлами от 0,35мм на
30000об/мин. и если вдруг попадет в краешек дорожки то сверло ломается. А так сначало сверлю и без проблем.
Tanya
сообщение Feb 13 2009, 11:10
Сообщение #78
Пользователь №: 12 883
А какие детальки имеют такие тонкие выводы?
И почему можно попасть случайно не туда?
musa
сообщение Feb 13 2009, 11:56
Сообщение #79
Это скорее всего переходные отверстия. Чем они меньше тем плотнее можно сделать монтаж. Тут всё зависит от задачи. В большинстве случаев всё это можно упростить.
Vlad-od
сообщение Feb 13 2009, 12:00
Сообщение #80
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цитата(Tanya @ Feb 11 2009, 14:58) *
И протяжка. От пленки отказались - длинные разъемы уплывают. Может, при нагреве. Может, пленка дрянная была.
Прижим за один край - поэтому и плывут размеры. Можно коэффициент подобрать, но это больше на извращение похоже
Iptash
сообщение Feb 13 2009, 14:06
Сообщение #81
Переходные отверстия.
А вы как сверлите отверстия?
Tanya
сообщение Feb 13 2009, 17:13
Сообщение #82
Сверлом... только толще... индуктивности боюсь.
А Вы в (полу)кустарных условиях металлизируете макетки?
Iptash
сообщение Feb 13 2009, 17:31
Сообщение #83
rolleyes.gif Нет.
Я в основном делаю устройства на МК и ПЛИСах и почти каждое устройство эксклюзив поэтому сразу отдавать в серию
страшновато (да и то пока отдаю на изготовление через третье лицо, пока руки не доходят. Скоро без посредников буду работать)
Поэтому сначало как бы на дому все это дело проверяю. Правда сколько я сделал устройств, все практически обошлись без переделок(опыт наверное), хотя я точно знаю если так не сделаю, получится лажа(психология человека).
ivainc1789
сообщение Feb 13 2009, 19:49
Сообщение #84
Пользователь №: 1 807
Вариант с "конвертиком" заслуживает внимания... Надо попробовать... Я пока делал так. Сверлю три отверстия в разных частях платы и использую их для совмещения сторон. Недостаток в том, что приходится совмещать каждую сторону в отдельности и ошибка совмещения неизбежна. Иногда получается ошибка до 0.5мм, что уже бывает недопустимо...
P.S. ...Вот только стекла, между которыми плата, нужно аккуратно скреплять. Как вы это делаете? Маленькие струбцинки? Резинка для денег? rolleyes.gif
Tanya
сообщение Feb 13 2009, 20:04
Сообщение #85
Что у женщины под рукой - прищепки.
musa
сообщение Feb 14 2009, 14:22
Сообщение #86
Посмотри здесь внизу
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...19429&st=15
RodionGork
сообщение Apr 15 2009, 13:55
Сообщение #87
Пользователь №: 31 866
Люди!
Вопрос о печати масок...
А, да тут же отдельная тема есть, что-то я ее не заметил... Только не знаю, как сообщение теперь удалить... Извините ;-)
Родион
Сообщение отредактировал RodionGork - Apr 15 2009, 14:03
SERGEY-314
сообщение Jul 6 2009, 21:57
Сообщение #88
Пользователь №: 50 987
Кто пробовал печатать на струйнике прямо на фото слой - без защитной плёнки ?
Минуя операцию создания фотошаблона.
zheka
сообщение Jul 7 2009, 02:54
Сообщение #89
Пользователь №: 13 164
Фоторезист вступает в реакцию с кислородом, так что после отдирания пленки уже ничего не получится.
SERGEY-314
сообщение Jul 7 2009, 08:41
Сообщение #90
Но ведь когда плёнку накатываеш один слой защитной плёнки снимаеш, некоторые на мокрую катают.
Потом плата неделями не будет лежать. Накатал - отпечатал -...- проявил: на всё 15-20минут, далее уже не важно...... Главное как ляжет краска и не повлияет ли состав её на фоторезист - задубив его и т. п.
У меня нет струйника, чтобы плату через него пропустить, ато давно бы попробовал....
И если всё хорошо, то и о новом струйнике можро думать.... .
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
