16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> проблемка в квазирезонанснике, шум трансформатора
frz
сообщение Jul 6 2009, 12:06
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Цитата(orthodox @ Jul 6 2009, 18:46) *
Может быть забавным посмотреть ... если речь идет о шуме, могут нерегулярные выбросы проскакивать.
Поглядите в ждущем режиме, если аккуратно настроить синхронизацию, чего-то можно углядеть.
Осциллограф цифровой?
осцил цифровой, ща сниму осциллограмки, и выложу
Напряжение питания 400 В.
0.7 А/дел
3.5 А/дел
Сообщение отредактировал frz - Jul 6 2009, 12:10
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 6 2009, 12:17
Сообщение #17
Guests
Информации нужной так не получить.
Следовало бы, возможно, установить ждущий режим, уровень синхро - чуть за пределы и ловить только выходящие за эти пределы сбои. Я предполагаю, что время от времени вся эта радость сбивается, и на некоторых тактах нерегулярно ток возрастает кратковременно, на время одного такта, до насыщения или близко к нему.
Вот такое я бы попробовал.
frz
сообщение Jul 6 2009, 12:38
Сообщение #18
Из: Новосибирск
пропусков тактов увидеть не удалось, зато обнаружил что под нагрузкой контроллер время от времени меняет ширину импульсов на 100-200нс (примерно 1 импульс на 100 нормальных), не факт что именно это вызывает шум, но хоть какаято зацепка, но скольконибудь выходящих за пределы бросков тока не видно
Сообщение отредактировал frz - Jul 6 2009, 12:39
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 6 2009, 12:53
Сообщение #19
Guests
Может еще и соотношние фаз меняется иногда? Не посмотреть ли один выход A относительно B?
Все эти скоростные контроллеры с мощным выходом очень любят тщательную трассировку и фильтрацию по питанию,
стоит проверить, меняется ли что-то от этого...
frz
сообщение Jul 6 2009, 13:00
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Ещё одно интересное наблюдение- при прикосновении к дросселю PFC шум становится больше.. Может наводки с PFC сбивают контроллер? Но через что они пролазят- контроллер питается с отдельного источника, да к томуже логика питается с стабилизатора, везде по питанию 220 мкф электролиты параллельно с 2.2мкф керамикой, на Vref керамика, контроллер работает на оптопары через 1КОм резисторы и на драйвер синхронника, опять же через 1КОм..
Сообщение отредактировал frz - Jul 6 2009, 13:09
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 6 2009, 13:02
Сообщение #21
Guests
Наконец-то. Ищите наводку, которая сбиват контроллер...
frz
сообщение Jul 7 2009, 05:33
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Нашёл не только длинные импульсы, но также выяснил что аномально длинным импульсам иногда предшествует пропуск(либо "огрызок") одного импульса по одному из других каналов микрухи. У осцилла всего 2 канала, поэтому не сразу обнаружил..
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 7 2009, 06:47
Сообщение #23
Guests
Вот и славненько.
frz
сообщение Jul 7 2009, 07:56
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Цитата(orthodox @ Jul 7 2009, 13:47) *
Вот и славненько.
frz
сообщение Jul 7 2009, 09:14
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Визг побеждён, но шум вернулся.. чтото здесь нето - толи руки неоттуда, толи UC3875 больно уж привередливая..
Никто не пользовал данный девайс?
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 7 2009, 09:45
Сообщение #26
Guests
Все подобные девайсы привередливы. Я выше упоминал вскользь.
Сама структура фазомодулятора по задумке хороша (впрочем, других и не применяют) - после сбоев, по крайней мере, восстанавливается. Но Вам и сбоев хватает ... А потому что основа модулятора все равно такая же как в ШИМ контроллерах, и потому что на кристалле мощный выходной каскад. Иногда помогает вынести выходной каскад, то есть не нагружать встроенный, а довесить пару транзисторов. Вообще-то рекомендуется ну очень тщательно подходить к трассировке и фильтрам по питанию. Лишние 2-3 мм трассы могут быть критичны. Кстати, большая площадь не спасает - если наводки от дросселя по магн. полю. Смотрите, чтобы ток питания нигде не шел по сигнальным землям. В общем, обычные рекомендации.
Бывают и глюки типа непосредственной наводки на внутреннюю структуру с выхода из-за малой нагруженности (резкий фронт)....
Работать надо , одним словом...Нежная вещь...
Огурцов
сообщение Jul 7 2009, 11:25
Сообщение #27
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Про UC3875 писали, что устаревшая, вместо нее нужно применять UC3895, что тоже самое, только без выходного каскада. Это жжж не спроста (с) Может UC3875 драйверами с оптронами развязать ?
SSerge
сообщение Jul 7 2009, 11:54
Сообщение #28
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Похожий эффект описан для ucc3895:
UCC3895 CD Output Asymmetric Duty Cycle Operation
A small number of current-mode applications using non?synchronous output stages have experienced asymmetric pulse widths on the OUTC and OUTD outputs of the UCC3895. Applications using synchronous rectification and/or voltage mode control typically do not experience this anomaly. For the cost of a single resistor, a simple fix allows reliable and stable operation of the UCC3895.
Но что-то подобное мне раньше попадалось и про 3875, только не нашёл на сайте TI.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 7 2009, 13:55
Сообщение #29
Guests
Иногда с этим можно бороться, хотя в целом - это неправильно...
frz
сообщение Jul 8 2009, 06:22
Сообщение #30
Из: Новосибирск
У меня и так развязка оптронная,
Силовая земля и сигнальная сделаны разными полигонами, с одной тонкой перемычкой(примерно также как рекомендуется для ucc3895) Керамика непосредственно на лапах силового питания и питания логики, также добавлены керамические конденсаторы по 10нан на лапы DelaySet
На данный момент отслеживаю все 4 канала микрухи, по ним вроде все нормально(за время 5мс, те примерно по 400 импульсов на каждом канале не видно ни одного сбоя), но шипение так и осталось
Сообщение отредактировал frz - Jul 8 2009, 06:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
