> Прозрачный режим Sim300d, немогу выйти в командный режим
av-master
сообщение Jul 7 2009, 11:02
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
возникла проблемка, может кто подскажет
немогу вывалиться в командный режим.. вроде все по докам +++ с нужными паузами.. невыходит
DTR в 1 при попытке вернуться в себя на 1.5 секунды в 0 - тоже не выходит...
настройки вроде все по докам AT&D1 и включено обнаружение +++
(управление потоком выключено) RTS/CTS через 100 Ом замкнуты... про паразитное питание вкурсе...
установка связи и сама связь работает... но хочется и возвращаться коректно...)))
shb
сообщение Jul 9 2009, 07:07
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Наверное кроме +++ еще что то выдаешь. Используй для этого Hyper Termihal он не дает никакого мусора.
av-master
сообщение Jul 9 2009, 07:18
Из: Украина
на приемной стороне четко 2B2B2B Всеми возможными терминалами проверил.. невыходит...
в чем DTR надо держать? я уже и одновременно пробовал дергать с +++ ... никак )))
немного отвлекся от тестов... вечером буду продолжать... может найду причину
Сообщение отредактировал av-master - Jul 9 2009, 07:18
=F8=
сообщение Jul 9 2009, 11:49
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Может пауза между '+' великовата? А вообще ИМХО лучше для этого DTR-ом дернуть.
av-master
сообщение Jul 9 2009, 12:11
Из: Украина
тоже думаю на ДТР переходить.. вот только на плате не разведен, буду провод кидать.. (как я понял он висит в 1 . потом на 0 гасим и подымаем опять в 1...
с паузой: вечером еще попробую уменьшить..
M_Z
сообщение Jul 9 2009, 12:42
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Да комбинация +++ работает без проблем. Я это использую и проблем не замечал. попробуйте вернуть заводские установки и псмотреть. Может Вы какие то настройки хитрие делаете.
ZX81
сообщение Jul 10 2009, 07:54
Пользователь №: 51 087
Вообще-то +++ подряд нельзя передавать.. кажый + нужно отделять задержкой где-то 0.5 сек..
и если не вывалился - повторить процесс.. через Х времени (ну 1 сек напр)
я на это тоже нарвался в свое время.. - не хотел SIm300 просто так выходить...
DTR-то тут не при чем вроде.. кстати у него тоже кое какие особенности.. например если во время передачи данных его снять с 0..
модем SIM300-оборвет соединение ..трубку бросит..
Сообщение отредактировал ZX81 - Jul 10 2009, 07:55
M_Z
сообщение Jul 10 2009, 12:59
Из: Гродно РБ
вот какраз таки +++ передаются без пауз между знаками. А вот после передач +++ нужно выдержать паузу обязательно. Иначе +++ будут восприняты как данные
И еще вопрос. А из какого режима Вы его выдергиваете комбинацией +++ ?
Сообщение отредактировал M_Z - Jul 10 2009, 13:12
ZX81
сообщение Jul 10 2009, 14:19
из того, что тут очевидно назвали" прозрачный" - то есть выход в командный режим из "прозрачной" пердачи данных через CSD соединение..
не знаю как насчет подрят - подряд у меня отказывался выходить.. а с промежутком между + - все ОК..
в принципе в проводных модемах аналогично вроде - это все команды хейсовского протокола.. как он был и остался
Сообщение отредактировал ZX81 - Jul 10 2009, 14:20
av-master
сообщение Jul 10 2009, 22:15
Из: Украина
из прозрачного режима передачи данных.. но не CSD а GPRS
ZX81
сообщение Jul 11 2009, 07:05
Вообще-то канал передачи не важен..CSD- модемное соединение или GPRS- tcpip. (лично мне прозрачный режим в GPRS не нужен .. только в CSD)
важен лишь режим.. модема... в котором он сам находится.. канал- сам по себе.. система управления - сама по себе..
если ты вошел в прозрачный режим - выход из него в командный во всех модемах со времен Hayes - остался прежним ...
так что смотреть надо в суть.. а не на слова
не знаю у кого как.. но есло +++ подряд дать- без здержек - у меня SIМ это как данные распознавал..
+ подряд но с промежутками между ними 05 сек - выход в командный режим..срабатывает четко
хотя кончено можете верить доке Симком.. я уже давно ей не верю..
а еще мою тему о Симком гляньте
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=64977
ухожу я из адептов секты СИмком... надоело.. нести за их поделки мат-ответственость
И меня были приборы... я их еще на базе телефонов нокиа делал.. БУшных обычных мобильников - вынимали из корпуса и ставили в прибор.. !!! Так вот - с 2002 года все они работают без проблем... ни одного выхода из строя в приборах на автотранспорте установленных.. бушные телефоны, выпущенные нокиа в 1997-2000гг...
А симком за 3 года изгадил мне душу достаточно! На помойку симком! На помойку!
мне не нужен модем за 20 долларов.. которых убытков может принести больше чем стоит сам в несколько раз только на ремонтах из-за него
а людей обманывать что это только на "гарантийный срок" проблема - не желаю.. накроется он и потом.. люди не обязаны китайцам платить за доводку их недоделок! И не только в электронике.. и них везде такая" экономика"- на лохах поднимается.. Симком - это просто заменитель слова "китайский маркетинг " или короче "ОБМАН"
Сообщение отредактировал ZX81 - Jul 11 2009, 07:21
av-master
сообщение Jul 11 2009, 19:04
Из: Украина
Я читал твою тему... ))
Мне пока Симком нравится, как и многим.. Работает четко. уже год..
Проблемы с поставщиками должна решать служба безопастности предприятия (у нас такая есть . еще и экономической безопасности). Покупать много нужно официально.. а то за наличку чтото вроде как на базаре береш.. а если есть дакументы о покупке, независимая экспертиза... и Суд Вам помогут...
но это ОФФ топ..
а по теме...
Моя проблема решилась... све заработало.. подобрал паузу 50 мс.. и жду ответ OK.. я чегото думал он быстрее приходит )) а так до 20 секунд иногда )))
ZX81
сообщение Jul 12 2009, 10:39
но это ОФФ топ..
а по теме...
мне он тоже с год" нравился".. а сейчас 3 года прошло..посчитали все убытки - причина ВСЕХ гарантиных ремонтов изделий наших - модемы Симком!
А то что пока работает- нравится или нет..это не при чем. это просто модем.. не хуже не лучше.. функционально..
он просто не качественный - вот и разница вся.. обычно разработчики-то прогнозов на его надежность не дадут.. а сам симком ничего не гарантирует.. кроме замены ..да и то..если дилер не мухлюет..
хороший продукт о этого не зависит..его можно у какого угодно левого дилера купить- будет работать
А когда официальный дилер продает 50 штук - новье модемы.. и все дефектные.. тут уже и думать нечего Симком- умер
Сообщение отредактировал ZX81 - Jul 12 2009, 10:42
HARMHARM
сообщение Jul 12 2009, 19:32
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Я не большой защитник SimCom, однако замечу:
1. При правильно разработанной обвязке проблем с ними нету. Совсем. Год или три. Устройство дешевое, посему требует подхода. Не желаете мучиться - ставьте Sagem и пр.
2. Евромобайл Россия - люди известные. Даже я в Украние наслушался уже. Поставщиков нужно правильно выбирать. Неприятно, согласен.
Вообще прекращайте об этом. Все уже с Вашей точкой зрения ознакомились. Забудьте про потерю и живите дальше. Без симкома.
Кстати, о хорошем продукте из любого места - левака хватает, всякого. Неликвиды и брак встречаются не так уж и редко.
Harbinger
сообщение Jul 12 2009, 21:13
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Ага. Откуда-то возникают "нулёвые", хотя давно снятые с производства, Q24xx. В принципе рабочие, просто ненастроенные, калибровки "от балды". А как настраивать - тайна за семью замками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
