> AVR 32 и Linux, просьба о помощи
maximga
сообщение Jul 9 2009, 06:58
Пользователь №: 51 066
Здравствуйте многоуважаемые. Мой мозг уже начинает отказывать. ачал изучать AVR32, с микроконтроллерами впервые, изучал на 3 курсе, но все как то мимо проходило, а тут производственная необходимость. Дело в том, что я "линуксойд", система Ubuntu. Насколько я понял, в WinXP все необходимое собраннов в AVR32 Studio-Компилятор, (как правильно называется не могу сказать) прошивалка, редактор со встроенной подсветой синтакссиса.
Вопрос-скачал AVR32 Studio для Linux, с того же atmel.com, как установить недогоняю, есть Eclipse скачанный из репов, его как то можно использовать?
Так пониамаю в линукс нужно отдельно писать код, отдельно компилировать и отдельно прошивать?
Вопрос еще такой, AVR32 GNU Toolchain 2.2.1, я так понимаю компилятор?
Если кому не сложно, расскажите или дайте почитать всю эту "архитектуру", а то уже google не хватает sad.gif
AVR
сообщение Jul 9 2009, 07:55
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Читать: http://ubuntologia.ru/software-installation а затем вообще весь сайт до наступления просветления и ощущения радости и понимания всего smile.gif Налицо неумение пользоваться даже самыми базовыми приемами по работе с ОС Linux.
maximga
сообщение Jul 9 2009, 08:18
Неужели Вы думаете, что я несмог бы установть AVR 32 Studio если бы там был .deb или хотябы install. Дело в том, что нитого не другого. На atmel.com все это дело лежит в zip архиве, в котором непонятные для меня файлы.
Rst7
сообщение Jul 9 2009, 08:23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А тут пробовали курить - http://avr32linux.org/twiki/bin/view ?
AVR
сообщение Jul 9 2009, 08:29
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
У меня как раз установка именно из .deb пакетов вызвала затруднения, хотя любой другой софт из них ставится отлично. Видимо что-то надо прописать в AVR32 Studio... Я вечером попробую скачать и попробовать установить (у меня не возникали проблемы по установке этой studio) и расскажу как ставить, пока нет такой возможности smile.gif
ЗЫ
А какие там файлы, можно списочек сюда? Качать пока нет возможности.
maximga
сообщение Jul 9 2009, 08:43
ЗЫ
Конечно можно.
Папки:
about_files
configuration
dropins
features
p2
plugins
Файлы:
about.html
artifacts.xml
avr32studio
avr32studio.ini
libcairo-swt.so
Сам архив на atmel.com называеться avr32studio-2.2-ide-linux.gtk.x86_64.zip или avr32studio-2.2-ide-linux.gtk.x86zip
Может я чего то очевидного в упор не вижу?
andrew_b
сообщение Jul 9 2009, 09:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(maximga @ Jul 9 2009, 12:43) *
avr32studio
Сдаётся мне, что это бинарь и есть.
about.html читали?
msalov
сообщение Jul 9 2009, 09:27
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
 Я не эксперт и даже дела не имел с avr32 studio но в ReleaseNotesStudio32.txt есть такой текст
5.3 Installing on Linux
On Linux, the AVR32 Studio IDE is distributed separately from the AVR32 GNU
Toolchain which can be installed as RPM or Debian packages depending on the
distribution. AVR32 Studio is available as a ZIP archive which can be
extracted using the unzip utility.
IMPORTANT! The Java runtime environments shipped with many Linux distributions
are not compatible with AVR32 Studio. A Java Runtime (or JDK) 1.5 or 1.6 is
required. Consult your Linux distribution's documentation for instructions on
installing Sun Java, or download it from Sun's website at
http://java.sun.com/. Specifically, any reference to a Java version 1.7
indicates that an incompatible version is being used.
We recommend installing AVR32 Studio into a directory which is writable for
the user(s). This simplifies the process of adding or updating the product. On
a single-user machine, you can typically extract the AVR32 Studio ZIP file
into your home directory. This creates an avr32studio directory containing the
product files.
To run AVR32 Studio, execute the avr32studio program from the avr32studio
directory. If you experience problems, make sure the correct java is being
used by running java -version which should give output similarly to this:
java version "1.6.0_03"
Java™ SE Runtime Environment (build 1.6.0_03-b05)
Java HotSpot™ Client VM (build 1.6.0_03-b05, mixed mode, sharing)
если не сможете запустить avr32studio, сделайте
chmod +x ./avr32studio
в директории куда распаковали содержимое
Вот ещё наткнулся на AVR32 Development under (Debian/GNU) Linux, может быть полезно.
AVR
сообщение Jul 9 2009, 09:48
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Файлы:
about.html
artifacts.xml
avr32studio
avr32studio.ini
libcairo-swt.so
Вот, а если бы через ls -la - то мы бы увидели * возле avr32studio - это и есть бинарник установщика smile.gif))
andrew_b
сообщение Jul 9 2009, 09:52
Из: Воронеж
Это вряд ли. zip не сохраняет права на файлы.
msalov
сообщение Jul 9 2009, 09:58
Из: Беларусь, Минск
Может быть и обратная картина - все файлы могут иметь права 0777
andrew_b
сообщение Jul 9 2009, 10:19
Из: Воронеж
Я ж и говорю: права не сохраняются.
AVR
сообщение Jul 9 2009, 13:23
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Да, точно... Забыл. Так и запишу: zip - закопать smile.gif Раз права не сохраняет... Да, додумались, установщик для Linux-а запихать в zip, мдя...
maximga
сообщение Jul 9 2009, 14:35
Ситуация такая, делаю
laptop:~/avr32studio$ sudo sh avr32studio
avr32studio: 1: ELF: not found
avr32studio: 12: % -
....дохера каракуль, видимо что то с кодировкой-пробывал разную....и в итоге
File name too long
avr32studio: 13: Syntax error: ")" unexpected
Скорее всего что то с моими руками. Может есть у кого то .deb пакет? Может как нибудь передать его, или же ссылку откуда сами брали.
Сообщение отредактировал maximga - Jul 9 2009, 14:47
RA3WUM
сообщение Jul 9 2009, 17:54
Пользователь №: 25 578
[code]laptop:~/avr32studio$ sudo sh avr32studio
Ну во первых sudo sh avr32studio зачем, запускаем тупо из графики в гноме/кде по вкусу.
С sudo (но без sh) только когда программатор нужен и то не всегда.
Это уже скомпилированный БИНАРНИК.
Во вторых как в мануале приведённом написано: нужна java RE последняя -- ставим из синаптика или другого менеджера пакетов.
В третьих судя по всему это и есть порт eclipse для avr32, ничего прикручивать не надо.
В 4х ну мож чего непонимаю, но нафига браться за авр32 если вообще с ваших слов дело с контроллерами не имели?
Возьмите какую-нить доступную мегу с jtag-ом, поотллаживайте примеры на Си коих полно.
Сообщение отредактировал RA3WUM - Jul 9 2009, 17:56
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
