2 страниц V  < 1 2
> DAQ своими руками, энкодеры и акселерометры
Zliva
сообщение Jul 9 2009, 17:55
Сообщение #16
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
У Вас максимальная частота полезного сигнала 25об/сек или 25Гц.
Если интересуют гармоники этой частоты, то надо брать более высокую, конечно, но не 25,6кГц.
25,6кГц это внутренняя частота датчика угла, Вам она не нужна.
Тогда как определить положение вала? Не могу понять. Объясните пожалуйста.
Хочу добавить, что при моделирование данной установки (вибрационной площадки в Мейпле), происходят небольшие колебания скорости, положения. Это связано с тем, что на вале есть эксцентриситет. В действительности, когда я запускал установку, так и есть.
If the person is successful, he is successful in any sphere.
alexkok
сообщение Jul 9 2009, 19:44
Сообщение #17
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Я уже спрашивал, как Вы собираетесь синхронизировать систему, т.е. определять что угол равен нулю в какой-то точке.
Для этого надо либо иметь дополнительный датчик нулевого положения вала, либо устанавливать валы вручную в ноль перед стартом.
Если второе, то задача совсем простая - энкодер совместно со счетчиком выдает угол в тысячных долях оборота.
Если счетчик тоже обнулён перед стартом и запись данных начата раньше старта, то Вы уже имеете угол поворота вала.
Нужно только понимать, что счетчик будет периодически переполняться и для коррекции в этих точках надо добавлять 65536.
Эсцентриситет это всего навсего вторая гармоника.
alexkok
сообщение Jul 9 2009, 21:09
Сообщение #18
Из: San Jose
На самом деле это лишнее, нужно только умножить на 360гр и разделить на 1024.
alexkok
сообщение Jul 9 2009, 22:14
Сообщение #19
Из: San Jose
Небольшая корректировка:
Угол = (значение_счетчика mod 1024) * 360
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01692 секунд с 7
