> Печать в Altium
artem79
сообщение Jul 9 2009, 10:29
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Развел печатную плату. Размер 35х15.
Вопрос можно ли распечатать сразу несколько "экземпляров" на одном листе?
xlive
сообщение Jul 9 2009, 13:46
Пользователь №: 32 317
попробуйте смарт пдф там слева есть multiple page per shit
artem79
сообщение Jul 10 2009, 05:19
Из: Казань
Если правильно понимаю это опция печати нескольких страниц на одном листе. А мне нужно "размножить" печатку. допустим 6 шт. на листе. Посоветовали в PcbDoc сделать несколько копий (в одном файле). Похоже так и придется.
Alex Ko
сообщение Jul 10 2009, 05:43
Пользователь №: 9 217
Я так понимаю, вам нужна обычная мультипликация (aka панелизация) - изотовление (или печать) нескольких плат на одной заготовке. В АД это делают так: создают в проекте новую плату размера заготовки, затем Place - Embedded Board Array/Panelize, указываете ссылку на свою плату, параметры Array - и получаете, что хотели. Это можно выводить на печать, в герберы и пр. При изменении оригинальной платы панель меняется соответственно, ибо там - только ссылки.
artem79
сообщение Jul 10 2009, 09:38
Из: Казань
Огромное спасибо!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.02327 секунд с 7
