106 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Вопросы по Microwave Office
oleg_uzh
сообщение Jul 9 2009, 16:44
Сообщение #166
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Цитата(vIgort @ Jul 9 2009, 10:19) *
В панели выбираете Layout в нем Via и кнопка Via-port становится активной. Почему так задается я не знаю, возможно глюк "лицензии" (причем получается только квадратный/прямоугольный порт).
А на счет не активной From Stacup - у Вас должен быть задан хотя бы один блок Stacup в Global Definitions.
Вот все тоже самое делаю, ну неактивен этот элемент, и все тут. Если вас не затруднит вышлите пожалуйста ваш кряк для AWR. crying.gif
SHOE
сообщение Jul 10 2009, 16:26
Сообщение #167
Пользователь №: 4 253
Помогите новичку! Нужна последовательность действий по расчету в МО микрополоскового перехода со слоя на слой в МПП через переходное отверстие.
Хорошо бы, какой нибудь файл с примером перехода, на базе которого, меняя параметры, можно получить результат. Заранее благодарю...
ЗЫ: в МО ранее не работал
Anga
сообщение Jul 11 2009, 05:45
Сообщение #168
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(EUrry @ Jul 8 2009, 11:01) *
А более конкретно? Можно ведь на поле схемы уравнения записывать, аналогично, как в Output Equations, но это банально и Вы, вероятно, пробовали так уже. Жаль, что выражения из Output Equations не доступны, как глобальные, потому как были некоторые идеи в других задачах, но успешно провалились из-за этого. sad.gif
Есть набор измеренных S-параметров, измеренных при разных напряжениях смещения, в виде mdf-файла. Т.е. у этого mdf-файла есть формальный параметр - напряжение смещения. Хочется создать схематик, в котором автоматически выбиралось-задавалось бы нужное значение этого параметра в зависимости от электрического режима на входе схематика. Конечно, можно было бы пытаться строить нелинейную модель, аппроксимрующую этот набор S-параметров, но там есть свои сложности и проблемы. Поэтому пока вот хочу обойтись mdf-файлом с прикрученной к нему автоматизацией.
vIgort
сообщение Jul 13 2009, 05:42
Сообщение #169
Пользователь №: 25 685
Данный вопрос уже обсужался в этом топике там же выложен и пример.
А если попробовать создать Ваш элемент как XML-библиотека? В качестве примера приведен только резистор, но так же можно создавать и активные элементы.
Прикрепленный файл  XML_Library_Generation_7.zip ( 726.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Anga
сообщение Jul 17 2009, 21:20
Сообщение #170
Из: Мытищи
Инфа хорошая, но наверно я не понял вашу мысль. Вопрос в том как передать информацию об электрическом состоянии одного из выводов схематика в mdf файл. Я не смог увидеть в вашем примере, как это сделать. Может вы можете растолковать поподробнее.
oleg_uzh
сообщение Jul 19 2009, 09:24
Сообщение #171
Из: г. С-Пб
Видеоуроки с сайта awr.tv на http://www.bit2bit.ru/915734. На английском.
vIgort
сообщение Jul 20 2009, 06:26
Сообщение #172
скорей всего это я не понял Ваш вопрос: я думал что у Вас есть набор характеристик и Вам нужно их запихнуть в схематик для выбора нужной для соответствующего режима работы. А оказалось наоборот. Правильно? И чтоб не набирать это все ручками Вы хотите этот процесс автоматизировать?
Если все же нужен автоматизированный процесс, то боюсь что это будет затруднительно, поскольку согласно мануала на МВО он может только использовать данные этого файла, но не создавать (на сколько я понял из мануала МВО). И возможно, что я вас огорчу еще, но " MDIF files are currently only support for two-port files" (4.2.3. MDIF Data File Format - хотя это есть и в хелпе по МВО), однако я могу и ошибаться.
Сообщение отредактировал vIgort - Jul 20 2009, 06:45
Anga
сообщение Jul 20 2009, 14:05
Сообщение #173
Из: Мытищи
Файл создавать не нужно. Он уже есть готовый. Нужно придумать вокруг него обвязку так, чтобы это служило "автоматической" моделью элемента, т.е. нужное значение параметра выбиралось программой, а не задавалось ручками.
Может у кого есть мысли? Что-то Desner'a не слышно.
vIgort
сообщение Jul 21 2009, 08:23
Сообщение #174
Ну, по моему, полностью автоматизировать процесс нельзя - (обратно если я Вас правильно понял, например, у Вас есть mdif-модель транзистора и Вы хотите получить изменение коэффициента усиления усилителя на базе этого транзистора от смещения). Все таки кое-какие параметры или границу областей параметров Вам придется вводить (А у Вас пример использования mdif есть? Если нужно могу выложить).
Anga
сообщение Jul 22 2009, 05:07
Сообщение #175
Из: Мытищи
Прямолинейно пользоваться mdf-файлом, т.е. руками задавать ему тот или иной режим по постоянному току, я умею biggrin.gif Пример не нужен. Хочется, чтобы режим задавал ему сам офис. Но похоже здесь никто этого не умеет.
vIgort
сообщение Jul 22 2009, 06:40
Сообщение #176
Я точно не умею laughing.gif . Из идей остается только либо писать скрипт или попробовать в Global Defintions попробовать задать переменные к которым следует обращаться при выполнении того либо иного условия.
P.S. laughing.gif Если честно я не понял зачем это нужно cranky.gif : в mdf файле содержится измеренные данные для разных режимов и программа может просчитать либо для какого-то одного, либо для всех сразу (например через Swept Variable Control). Но какими именно пользоваться данными программе все равно указывает пользователь.
Или Вы хотите в схематике чтобы напряжению указанному, например, в DC Voltage Source автоматически соответствовал ряд параметров в mdf-файле?
_flasher_
сообщение Jul 22 2009, 09:00
Сообщение #177
Пользователь №: 49 999
Может у кого есть мысли по вопросу:
В Output Equations получены S-параметры четырехполюсника в диапазоне частот (4 массива комплексных S11, S12, S21, S22). Можно ли как-нибудь сделать субблок (четырехполюсник) с этими S-параметрами?
EUrry
сообщение Jul 22 2009, 09:36
Сообщение #178
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Есть элемент S2P_BLK, у которого можно аналитически задать S-параметры. Проблема в том, что переменные в Output Equations не являются глобальными. Выражения для S-параметров нужно записывать на поле схемы. Но иногда возникает необходимость записывать промежуточные выражения именно в Output Equations и тогда такой способ не проходит. Недавно я здесь уже поднимал такую проблему, но решений пока нет.
_flasher_
сообщение Jul 22 2009, 10:46
Сообщение #179
Большое спасибо!!! То что нужно!!!
P.S. В поле схемы так в поле схемы.
serges
сообщение Jul 23 2009, 05:03
Сообщение #180
Пользователь №: 17 175
Можно сделать текстовый файл *.s2p из этого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
