3 страниц V   1 2 3 >
> Слаботочный генератор напряжения
mpo
сообщение Jul 10 2009, 03:28
Пользователь №: 2 343
Добрый день,
Вот озадачился необходимостью сделать слаботочный (до 10мА) генератор постоянного и переменного (50Гц) напряжения в диапазоне от 10В до 1000В. Хочу сделать управление на микроконтроллере, чтобы можно было менять напряжение с шагом 1В.
Питание хотелось бы чтобы было батареечное, чтобы с собой можно было таскать (т.е. вольт 6-9).
Но так как нигода до этого с высоким напряжением не сталкивался, то не знаю с какой стороны подойти.
Понятно что управление должно быть через ШИМ, но что дальше? Как совместить схему для постоянки и переменки? Или лучше делать две разные схемы и их коммутировать, вопрос тогда - чем коммутировать?
Вообщем вопросов много, может направите на како нибудь ресурс, или может что то уже подобное кто то делал - поделитесь опытом.
С уважением,
Михаил
Alex11
сообщение Jul 10 2009, 21:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть проблема: шаг 1 В или точность 1 В? Если точность - то это 0.1% - это уже очень серьезно. Самая большая проблема - высоковольтные резисторы с низким ТКС. А так, что Вас не устраивает: ШИМ, трансформатор, выпрямитель, фильтр на RC. Генерите шимом хоть 50 Гц, хоть постоянку. Единственно, подгружать придется, переменка без нагрузки выпрямится до пиковых значений.
stells
сообщение Jul 11 2009, 05:06
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
так переменка же в этом случае не двуполярная будет... тогда нужно два преобразователя делать: повышающий и инвертирующий
Сообщение отредактировал stells - Jul 11 2009, 05:08
Alex11
сообщение Jul 11 2009, 11:30
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Пропустите ее лучше через емкость, если тоько не нужна постоянная подставка.
mpo
сообщение Jul 12 2009, 08:21
А можно как то поподробнее?
Насчет постоянки я более менее понял: ШИМ->два плеча MOSFET->обмотка транс с центральной жилой->выходная обмотка->умножитель
Правда есть некоторые нюансы: какую частоту лучше выбрать? Какой транс (готовый или самому мотать), с каким коэффициентом трансформации, соответственно на сколько делать умножитель?
Со схемотехникой на переменку - пока ясности нет.
И самое главное как по возможности объеденить переменку и постоянку, чтобы не делать два отдельных генератора...
И еще вопрос если всё таки придется делать два независмых, то чем их потом коммутировать?
stells
сообщение Jul 12 2009, 08:31
нет, речь шла об обычном повышающем преобразователе с дросселем... трансформатор не нужен, но нужен высоковольтный ключ... да и дроссель. но двуполярную переменку и постоянку с одной и той же клеммы в этом случае не снять. Вы уточните, Вам важно, чтобы переменное и постоянное напряжение снималось с одной и той же клеммы или нет?
Microwatt
сообщение Jul 12 2009, 11:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
1000 вольт переменного - неподъемная задача для тех условий, которые Вы сформулировали в соседней ветке. По постановке вопроса многое угадывается. Потому, скорее всего, никто и связываться не стал.
Возможно, Вам такой источник и вообще не нужен. Попробуйте сформулировать исходную задачу (что питать и от чего будем), решение может быть совсем другим.
stells
сообщение Jul 12 2009, 11:25
1000В переменки 50Гц - это просто 1000В постоянки, которая медленно меняется по некоторому закону biggrin.gif
но побольше вводных конечно нужно
Microwatt
сообщение Jul 12 2009, 13:13
Из: Запорожье
Если это так, то нужно 2000В постоянного. Или 1000 вольт с мостом на выходе.
Иначе, без трансформатора 50Гц не обойтись.
Может, совсем и не о том стартер пытался сказать. Но такое впечатление, что когда люди формулируют задачу, всегда какая-то галушка во рту мешает говорить понятно.
Alex11
сообщение Jul 12 2009, 13:47
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я бы делал однотактник на обратном выбросе, примерно так:
Или, может быть даже без умножителя, просто с выпрямителем. Трансформатор лучше самодельный. Коммутация постоянки и переменки - проблема, лучше всего на выходных разъемах. Отдельно выход постоянки, отдельно - переменки. Можно попробовать поискать реле, но их сюда очень не любят возить.
stells
сообщение Jul 12 2009, 14:01
с умножителем у Вас получается, что на прямом ходе второй конденсатор заряжается до Uперв*Кт, а на обратном - первый конденсатор заряжается до непонятно какого напряжения, т.е умножитель несимметричный. или так и задумано?
про гальваническую развязку ничего сказано не было (да и вообще мало было сказано), так что трансформатор ни к чему. тем более, что питание батарейное
насчет коммутации постоянки и переменки вообще непонятно, почему нельзя, скажем, тумблер поставить? неужто питаемый прибор такой хитрый, что ему нужно оперативно менять питание?
Сообщение отредактировал stells - Jul 12 2009, 14:04
Alex11
сообщение Jul 12 2009, 16:30
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Sorry, перерисовывал из другого проекта, перепутал выходные провода. Правильно так:
Я ее помоделировал немного. Ток в первичке максимальный - 4.5 А, выброс в первичке - 100 В, коэффициент трансформации - 10. Можно увеличить коэффициент трансформации до 20 и выкинуть умножитель. Этот вариант - для переменки на выходе. К сожалению, приходится дополнительно подгружать выход по постоянке (R2), иначе ничего не работает.
Microwatt
сообщение Jul 12 2009, 17:00
Из: Запорожье
Я ее помоделировал немного. Ток в первичке максимальный - 4.5 А, выброс в первичке - 100 В, коэффициент трансформации - 10. .
Красиво. На модели.
А что, если поставить coupling=0.95. т.е чуть-чуть приблизить модель к реальной жизни?
Вообще, диод последовательно с полевиком - "что-то новенького"... поясните пожалуйста, для чего он?
Сообщение отредактировал Microwatt - Jul 12 2009, 17:01
mpo
сообщение Jul 13 2009, 02:13
Спасибо всем, кто пытается мне помочь.
Вот дополнительно информация для понимания сути:
Да, хочется с одних и тех же клем снимать или переменное напряжение или постоянное. Коммутировать их с микроконтроллера (это к вопросу о тублере), т.е. видимо какое то реле (желательно малогабаритное).
Гальваническая изоляция при генерации постоянного напряжения не требуется, т.е. на "минусовой" выход источника зацеплен минус от батареек. Другой вопрос как быть с переменкой, для переменки видимо придется делать изоляцию.
Питание подчеркиваю от 6 до 7.5 вольт (но лучше ориентироваться на 6 т.е. 5 аккумуляторов по 1.2в)
Microwatt
сообщение Jul 13 2009, 04:38
Из: Запорожье
Ну, возьмите из какого-нить апнота схему питания лампы с холодным катодом и повторите. Чем не устраивает?
Или купите прямо балласт к этой лампе. Ройер на двух транзисторах и трансформатор для намотки с китайским терпением.
Контроллер с мигалками и тумблер отключения выпрямителя сбоку скотчем примотаете.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
