2 страниц V  < 1 2
> ATMEGA 16 в SMD корпусе, не откликается на программатор
manul78
сообщение Jun 26 2009, 18:21
Сообщение #16
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Цитата(Wantcan @ Jun 26 2009, 22:13) *
Дайте,пожалуйста, ссылку на нормальный
А ежели нужен приличный ISP прогамматор, то это к Петьке (Petka), сейчас схожу к нему в ветку, посмотрю,
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42679
Много возни, зато настоящий (работает с AVRStudio) и к тому-же еще и USB...
Надо отдать должное автору (Petka) он его почти год до ума доводил...
Сообщение отредактировал manul78 - Jun 26 2009, 18:44
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Wantcan
сообщение Jun 26 2009, 18:46
Сообщение #17
Из: Earth
Пользователь №: 42 366
спасибо за ссылки, ответ получил-статикой сжечь нельзя-значит что то сам намудрил.
Сообщение отредактировал Wantcan - Jun 26 2009, 19:12
INT1
сообщение Jun 27 2009, 05:15
Сообщение #18
deleted
Пользователь №: 8 024
Посмотрите еще букву после 16 (DIP и smd) может быть, в ней причина.
Если нужно попроще и есть СОМ, можно взять AVR910 оригинал апнота с таким же названием лежит на atmel.com, а в качестве софта взять например AvrOsp II
ЗЫ, иногда при длинном пути к AvrOsp II.ехе он у меня то читал, то не читал сигнатуру. Это было давно (но правда smile.gif ), и я не разбирался, в чем дело. Поэтому попервам запускайте экзешник напрямую.
DpInRock
сообщение Jun 27 2009, 06:28
Сообщение #19
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Подключитесь к параллельному порту без всяких радиодеталей. Прсто проводами.
Будет работать даже без питания на контроллере.
manul78
сообщение Jun 27 2009, 10:08
Сообщение #20
Из: Россия, г.Пенза
Вся данная тема тысячу раз здесь поднималась и вылизана до блеска...
Резюме её таково: Хочешь работать с МК - нужен НОРМАЛЬНЫЙ программатор !
Любой мало-мальски работающий с МК человек, всегда скажет, что 90% "поделок" из 3-х резисторов
и пр. размещенных в Интернете - это уровень школьника 7-го класса.
Вывод: Для ленивых, все продается и не так дорого.
1) AVRISP MKII (фирменный от Атмела)- 50-70$
2) AVR JTAG ICE (болгарский от OLIMEX) - 100$
Для не ленивых и имеющих время и желание.
1)..................... самодельный 10-15$
2) ...................... самодельный за 10-15$
Все вышеперечисленные заливаются фирменной Атмеловской прошивкой, поэтому ВСЕ их видят, со
ВСЕМИ они работают, и что не мало важно имеют ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ со средой разработки, что намного
упрощает работу и делает её приятной.
P.S. Не помешает так-же и параллельный, например TRITON за 250$, здорово помогает иногда, когда со
фьюзами накосячишь... а иначе камень на помойку !
Кстати COM порты на стационарных машинах я думаю поживут еще, хотя последние пару лет
они присутствуют только в виде контактов на материнской плате, т.е. их еще выводить на божий
свет надо... Про LPT порты, с выходами в виде открытых коллекторов, прошу забыть как про дино-
завров... Сам лично не использую LPT уже с прошлого века.
Wantcan
сообщение Jun 27 2009, 16:42
Сообщение #21
Из: Earth
Сообщение отредактировал Wantcan - Jun 27 2009, 16:46
Якудза
сообщение Jul 13 2009, 05:36
Сообщение #22
Пользователь №: 44 104
Начал программировать ATmega16 в SMD программатором AVRISP MK2....
не прошивается и все.....проверял на 2-х платах....подкл. правильное...
посмотрел осциллографом.....с МОСИ выдает один и тот же код.....считывание идентификатара, фьюзов ли или запись фьюзов......один и тот же по первому байту - это запись фьюзов.....
причем сам программатор пишет:
entering programming mode: ....FAIL!!!
leaving programming mode: ....OK.
ещё просит проверить подтяжку, вывод ресет и частоту ISP...
чем можно вылечить данную беду? прошу помочь..
до этого им же шил ATmega8 - все хокей....
manul78
сообщение Jul 13 2009, 11:50
Сообщение #23
Из: Россия, г.Пенза
Проверить подтяжку вывода Reset и частоту ISP (программатора) поставьте минимум 250 KHz ,
так как прогрмматор MKII "сам" говорит, что частота обмена должна быть 1/4 тактовой...
Якудза
сообщение Jul 14 2009, 03:40
Сообщение #24
И подтяжку проверял и частоту ISP менял.....
Проблема в том что независимо от того какую команду выбираешь......чтение это или запись чего.....у негшо на выходе одинаковый сигнал......
может это еще как-то лечиться...? подскажите знатоки.....
Якудза
сообщение Jul 14 2009, 06:55
Сообщение #25
....smile.gif умер программатор......
взял у товарища такой же....... у него робит.... у меня нет.......
....кто - нибудь знает сервисные центры по программаторам?
manul78
сообщение Jul 14 2009, 09:51
Сообщение #26
Из: Россия, г.Пенза
Попробуйте тупо перепрошить его, т.е. "проапдейтить"... Если не поможет лезьте в него и смотрите
сами контакты, обвязку и т.д... там ломаться нечему...
Якудза
сообщение Jul 15 2009, 04:38
Сообщение #27
Спасиб за советы.....я и драйвер менял и апдейтил......соплей на плате нету......внешне косяков не видно на плате....так то робит....тока выдает один и тот же код.....ресетнуть бы его.....или прогу поменять.....ЭХ попал я все таки.......
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01702 секунд с 7
