Closed TopicStart new topic
> "Краб" на микросхему
eugen_pcad_ru
сообщение Jul 13 2009, 11:30
Пользователь №: 32 353
До монтажа используют сокеты. Но у меня ситуация дручая: микросхема запаяна на печатную плату (корпус естественно не BGA)). Необходимо к ней подключиться. Держать ручками скажем около восьми щупов одновременно крайне утомительно. А я как-то краем уха слышал о существовании переходников (что-то типа "краба"), которые сверху прикрепляются к микросхеме (и соответстсвенно позволяют контроллировать состояние пинов). Ткните плз куда смотреть. Хотя бы как называются.
Спасибо!
P.S.: Извините, но лучше названия для темы не придумал...
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
HARMHARM
сообщение Jul 13 2009, 12:06
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Делали такие крабы сами. Заказывали точную фрезеровку текстолита, набирали пакет, пружинки, контакты.
Крайне муторное дело, но пришлось.
eugen_pcad_ru
сообщение Jul 13 2009, 12:26
да-а-а... Понял. Спасибо!
Может кто-то все-таки подскажет готовое решение?
BSV
сообщение Jul 13 2009, 12:53
Пользователь №: 4 045
Ничего держать не надо, например
http://www.emulation.com/catalog/off-the-s...ippers/0.5_0.2/
http://www.emulation.com/catalog/off-the-s...s/1.25_0.3_fp2/
Думаю, что этого Вам уже хватит.
Есть и на всю микросхему
http://www.emulation.com/catalog/off-the-s...ing_test_clips/
http://www.emulation.com/catalog/off-the-s...iaj_test_clips/
Только цены Вас вряд ли порадуют.
В Московии вроде бы Инлайн Груп этими клипсами торговал.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
andrey_s
сообщение Jul 13 2009, 13:07
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
ИМХО, все проще. Ключевая фраза - IC test clip.
Варианты. ИМХО, цена велика, но не заоблачна - например.
Удачи!
eugen_pcad_ru
сообщение Jul 14 2009, 06:45
2 BSV&andrey_s:
Спасибо! Думаю это лучше чем свои разработать.
К сожалению из описания не понял способа прикрепления к корпусу микросхемы... Пайкой? Механически? Может кто-нибудь подсказать?
Спасибо!
BSV
сообщение Jul 14 2009, 08:23
Те клипсы на микросхему, что есть у меня, держатся механически - за счет трения или зацепления крючками за углы корпуса. Может, Вам все же ограничиться одиночными клипсами. ИМХО клипсы на микросхему неудобны и дОроги, есть риск их испортить при одевании.
andrey_s
сообщение Jul 14 2009, 08:44
Из: Kiev.UA
Разумеется, механически. Пайкой - теряется основной смысл применения.
Вообще, все зависит от корпуса, на который нужно цепляться. Если нет смысла покупать, то, ИМХО, на DIP или PLCC такой зажим делается надфилем из подходящей панельки достаточно легко. Самое замороченное, ИМХО, это SOIC и особенно TQFP - прижим к выводам должен быть и сверху и со стороны, что, в принципе, тоже решаемо - подпружиненные контакты нужного шага можно попытаться добыть из тех же панелек и разьмов под гибкий печатный шлейф.
Удачи!
eugen_pcad_ru
сообщение Jul 14 2009, 09:51
Спасибо!
2BSV:
Тип корпуса - TQFP, одиночными клипсами можно безболезненно прицепиться к пинам? Да, и какой у них ресурс (исходя из практики использования - хотя бы приблизительноsmile.gif)?
BSV
сообщение Jul 14 2009, 14:33
По поводу отдельных клипс, чтобы не быть голословным приведу картинку
eugen_pcad_ru
сообщение Jul 15 2009, 05:14
Все понял
Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.02885 секунд с 7
