> выбор ARM
marksh
сообщение Jul 13 2009, 12:23
Пользователь №: 51 204
Подскажите пожалуйста какой ARM может выдавать паралельно на ножки код 14 бит с частотой 100 МГЦ?
aaarrr
сообщение Jul 13 2009, 12:30
Пользователь №: 1 448
Из маленьких флешовых - никакой. Вы бы уточнили, что за код, откуда он берется и т.п.
marksh
сообщение Jul 13 2009, 12:32
Необходимо из RAM выдавать на ЦАП отсчеты с частотой 100 MGZ
aaarrr
сообщение Jul 13 2009, 12:37
Не процессорная это задача - гнать 200Мбайт/с из RAM. Поставьте логику, к ней память, память можно загружать из МК.
Из имеющейся на борту МК периферии под такое только контроллер LCD может подойти с большой натяжкой, т.к. на 100MHz способны работать немногие, и постоянный поток сформировать может быть проблематично.
marksh
сообщение Jul 13 2009, 12:47
а как с логикой? необходимо реализовать счетчик адреса для ОЗУ с переменным диапазоном и частотой (максимум 100 МГЦ)
mdmitry
сообщение Jul 13 2009, 12:48
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Посмотрите сигнальные процессоры у TI или AD. Старшие модели у TI работают на частотах 700-1000 МГц. Посмотрите для ориентации платы ЦОС, например, insys
marksh
сообщение Jul 13 2009, 12:49
А какая у них цена?
aaarrr
сообщение Jul 13 2009, 12:51
Если "диапазон" небольшой и позволяет использовать SRAM, то с такой задачей справится и маленькая CPLD.
mdmitry
Из: СПб
Цитата(marksh @ Jul 13 2009, 16:49) *
А какая у них цена?
Не знаю, у дилеров уточните.
Какие задачи требуется выполнять кроме вывода на ЦАП?
aaarrr
сообщение Jul 13 2009, 12:54
Чтобы просто гнать поток на ЦАП уже нужен 1GHz DSP?
mdmitry
сообщение Jul 13 2009, 12:56
Из: СПб
Если просто гнать поток, то и процессор не нужен. Наверняка, что-то еще надо.
marksh
сообщение Jul 13 2009, 13:09
1)принимать данные с PC по USB заливать их в ОЗУ, а потом выдавать на ЦАП с заданной частотой (до 100 МГц). При достижении конца данных - повторять их сначала. Ширина данных 14 бит. Количество данных - 100 килослов (по 14 бит)
2)принимать с USB данные и максимально без задержек выдавать их напрямую на ЦАП. (м.б. <100 МГЦ в зависимости от USB)
Сообщение отредактировал marksh - Jul 13 2009, 13:10
mdmitry
сообщение Jul 13 2009, 13:23
Из: СПб
Для такой задачи процессор ЦОС не нужен.
Скорее что-нибудь такое: ПЛИС, ОЗУ, контроллер для связи по USB.
В каком режиме будет смена данных для ЦАП?
marksh
сообщение Jul 13 2009, 13:38
1)Загрузили в озу данные
2)установили скорость их выдачи
процесс:
3)выдача всех данных на цап по кругу и мониторинг сигнала для новых данных для ОЗУ (в 100 раз медленный процесс)
mdmitry
сообщение Jul 13 2009, 13:59
Из: СПб
IMHO, сложность во взаимодействии с памятью. Если процесс вывода данных в ЦАП можно остановить, то проблем нет. Если требуется одновременный прием данных с USB и работа ЦАП, то можно использовать два буфера (рабочий и для загрузки данных).
Надеюсь что участники форума предложат более эффективные решения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
