> 8 проблем с заказчиками печатных плат, небольшая заметка
PCBtech
сообщение Jul 13 2009, 15:52
Пользователь №: 1 623
Недавно я пообщался с нашими инженерами-технологами, Леной и Олей, обсуждали сложности проверки и запуска заказов многослойных печатных плат. Что ни заказчик - то новые особенности. Что ни разработчик - то свои "заморочки" и ошибки. Решили составить список наиболее часто встречаемых проблем в файлах заказчика. Вот что получилось.
1. Часто заказчики присылают некорректную структуру МПП. Такую, что реализовать невозможно в принципе.
А иногда - присылают заказ МПП без структуры вообще - делайте, мол, какую хотите, "мне все равно"...
Согласуйте структуру с нами заранее, или запросите у нас типовую структуру слоев для той толщины, которая Вам нужна.
А если структура не важна, то укажите хотя бы толщину меди (обычно 35 мкм для внутренних слоев и 18 для внешних).
2. Даже когда есть требования по структуре МПП, связанные с заданным волновым сопротивлением проводников,
заказчики часто не хотят давать нам требования по контролю импеданса. "Делайте структуру, которую я задал, а контролировать ничего не надо"...
Более правильный подход - дать нам информацию о том, какие проводники и в каких слоях должны иметь заданное волновое сопротивление.
И мы проконтролируем его и обеспечим значение в пределах +/-10%.
3. Заказчики иногда вообще не рассчитывают значение волнового сопротивления, и не подбирают структуру.
Просто говорят "Обеспечьте мне импеданс 50 ом для всех трасс во внешних слоях".
Это в принципе неверный подход. Заказчик должен предварительно задать структуру МПП, определить,
в каких слоях опорные планы, а в каких - сигналы, и посчитать ширину соответствующих проводников и дифф. пар.
Напомню, что типовые структуры и типовой расчет импеданса можно получить у нас (pcb@pcbtech.ru)!
4. Очень часто на площадках BGA маска вскрыта настолько сильно, что есть риск вскрытия лежащих рядом проводников.
А иногда вскрываются и переходные отверстия. Это может привести к проблемам с монтажом.
Вскрывайте маску на BGA с отступом 50 мкм на сторону.
5. Весьма часто нам присылают гербер-файлы, в которых маркировка (надписи) лежит на контактных площадках.
Мы, конечно, можем удалить маркировку с контактных площадок автоматически, но читаемость текстов при этом сильно ухудшается.
Не забывайте последней операцией при проектировании платы располагать маркировку на свободных местах!
6. Довольно часто заказчики присылают проекты с маркировкой, сделанной шрифтом высотой менее 1 мм.
Такой шрифт совершенно нечитаем.
Делайте маркировку шрифтом высотой 1.5 мм, минимум 1 мм, если совсем нет места.
7. Очень модно стало присылать МПП с несимметричной структурой слоев.
Либо это разная толщина диэлектрика, либо, более того, разный материал.
Такие платы подвержены повышенному короблению, около 1.5...2%.
По возможности делайте структуру симметричной, а если надо применить "бутерброд"
из разных материалов, например, Rogers+FR4, то старайтесь делать для таких плат
структуру типа Rogers+FR4+Rogers, чтобы избежать их скручивания.
8. Крайне часто бывает, что заказчики делают во внутренних слоях отступ от полигона до проводника и площадки
таким же, как и зазор между проводниками. То есть 0.15 мм, и даже 0.1 мм.
Это приводит к большим проблемам как при производстве ПП, так и при подготовке к производству.
Особенно большие проблемы - с файлами PCAD200x, с выводом гербер-файлов и контролем.
Рекомендуем сразу задавать отступ от полигона по всей плате 0.2 мм и по ходу проектирования его не менять.
Полигоны в PCAD200x делайте векторными, иначе могут возникнуть проблемы с прорисовкой (щели, пустоты и т.д.)
Вот, пожалуй, "Top 8" самых распространенных ошибок в проектах, которые нам присылаете вы, заказчики, на запуск. Очень надеюсь, что наши рекомендации помогут вам снизить количество ошибок в проектах, а нам - повысить качество выпускаемой продукции!
Александр Акулин
PCB technology
www.pcbtech.ru
13.07.2009
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.04033 секунд с 7
