> Дифференциальный усилитель и нагрузка, преобразователь для ЦАП ток -> напряжение
tema-electric
сообщение Jul 14 2009, 10:55
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Здравствуйте гуру инженерного дела. )
Стоит задачка получить из дифференциального сигнала ЦАП с токовыми выходами однополярный сигнал от DC до 1 ГГц и выше. Фильтровать синтезированный сигнал не надо.
Искал очень много усилителей у разных производителей. Лучше AD8000 ничего не нашёл. Из дифференциальных остановился на ADA4937 и ADA4927.
Пути решения проблемы:
1) использовать рекомендованную производителем схемку на 3х операционниках(как вариант AD8000) для сего магического превращения.
2) использовать полный дифусил (ADA4927), а затем преобразовать в однополярный (AD8000).
3) использовать полный дифусил (ADA4927) один из выходов нагрузить на 100 Ом, а второй пойдёт через измерительный мост в линию. Т.е. нагрузка не сбалансирована.
Доводы: использование полностью дифференциальные ОУ гораздо привлекательней из-за большей полосы частот да и из-за прочих характеристик (время нарастания выходного напряжения, нелинейные искажения).
Вопрос: очень хотелось бы использовать вариант 3, так как это минимум деталей и максимум полосы но смущает то, что усилитель будет работать на несбалансированную нагрузку. Каким образом это отразится на качестве сигнала, в частотности на коэффициент нелинейных искажений? Какие подводные камни могут быть? Или лучше делать по рекомендациям производителя biggrin.gif
Сообщение отредактировал tema-electric - Jul 14 2009, 10:56
Кто сказал МЯУ?
Andr2I
сообщение Jul 14 2009, 17:52
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Если по току и напряжению проходит третий вариант, то я бы остановился на нем. Если у Вас какая-то чудная нагрузка, то это отразится на нелинейных искажениях в любом случае. Ослабление синфазного сигнала Вам не критично - так что все будет нормально (если нагрузка не КЗ).
tema-electric
сообщение Jul 14 2009, 18:32
Из: Томск
При моделировании в MC9 вроде всё тип топ, никаких безобразий.
Но смущает именно тот факт, что характеристики приводятся для дифференциального режима работы. Т.е. если работать в однополярном, то возможно характеристики будут совсем иные и не в лучшую сторону.
Нагрузка будет : согласующее сопротивление 50 Ом, а дальше как получится ))), и КЗ и ХХ.
Ослабление синфазного сигнала тоже критично, т.к. у ЦАП токовые выходы, пока до сопротивлений дойдёт что-то то да наведется, плюс дребезг земли. По результатам моделирования синфазная составляющая давится нормально.
Вот схемка каскада. На ней не показана нагрузка, но она дальше по схеме есть ... Это 2й вариант из 3х возможных.
Кто сказал МЯУ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.02186 секунд с 7
