> Простая схемка генератора синуса 60-70мгц
Shread
сообщение Nov 7 2005, 03:41
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Нужна простая схемка генератора синуса частотой 60-70мгц, кварцованого, работа которой мало зависит о топологии платы и труднопредсказуемых параметров.
yrbis
сообщение Nov 7 2005, 07:48
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Можно например купить кварцевый генератор на нужную частоту и полученный меандр пропустить через резонансный фильтр(например тоже купленный) - получится компактно, можно взять классическую схему кварцевого генератора с инвертором и брать сигнал с кварца, а не с выхода - вроде тоже должен быть синус, можно трёхточечную схему использовать с кварцем, можно у Analog Devices какой-нибудь DDS купить(...не очень дёшево).....но первый вариант меандр - фильтр - наверное самый оптимальный
moonrock
сообщение Nov 7 2005, 15:27
Пользователь №: 3 661
Кварцованный генератор на такую частоту трудно сделать, так как заводить его надо на гармонике 3-ей или 5-ой. Схема - емкостная трехточка с общей базой, т.е. кварц с последовательно включенным конденсатором поставить между базой и землей.
Если все-таки нужна надежная схема, то я бы все-таки запарился с ФАПЧ.
Затевать дело с умножением не стоит, фильтровать замучаетесь, да и настраивать сложнее.
Dmitron
сообщение Nov 8 2005, 16:24
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Есть кварцы на 70 МГц, или 60 - не помню, у нас на туче продаются. Лепишь трехточку - и но проблем.
С умножением частоты я ковырялся - не понравилось, хотя работает.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
yrbis
сообщение Nov 9 2005, 09:47
Из: Питер
нет необходимости работать на 3 гармоники, есть только возможность....
про сложность изготовления сходи сюда http://www.chipdip.ru/shop/index.xtml?gid=...er=&order_type=
to shread меандр - фильтр
Vjacheslav
сообщение Nov 9 2005, 11:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Ошибаетесь. Стандартный ряд частот кварцев: до 20 мГц (включительно) - 1-я гармоника, выше гармониковые. Бывают от 20 до 40 мГц на первую гармонику, но это не серийная (штучная) продукция и боооольшая экзотика, почитайте в учебниках почему так и какова при этом будет платинка (толщина). А то что на кварце выбито/написано 60 мГц ничего не значит: если кварц оптимизирован под работу на гармонике, то она и пишется на нем. Я мог бы не задумываясь сказать что полно и на 100 мГц - вот они передо мной лежат, .... только 1-я гармоника у них всего лишь 20 мГц. Если лень читать, то посмотрите на ИЧХ Ваши, столь высокочастотные (чудесные) кварцы, и убедитесь! А то что "лепишь трехточку и никаких проблем" - согласен, только там у Вас избирательный элемент на 3-ю гармонику.
А автору (топика) хочу сказать, что генераторы до 5-ой гармоники не вызывают проблем и "мало зависят от топологии платы и труднопредсказуемых параметров". Сложны генераторы на 7-11 гармониках.
Так что смело берите кварц на 20 мГц и делайте генератор, избирательный элемент (контур) в котором на 60 мГц. Иногда можно сделать и проще, взяв простой фильтр верхних частот, но это уже будет зависеть от того какую величину гармоник Вы хотите, а эти параметры Вы не приводите.
Dmitron
сообщение Nov 11 2005, 16:08
Из: Севастополь
Согласен, берёшь НЧ транзистор (ВС817)- получаешь 20 МГц, берёшь ВЧ (BFR92)- получаешь 60 МГц. И все эти чудеса без изменения остальных компонентов!
handy
сообщение Nov 24 2005, 06:23
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Не хочу пересказывать то, что уже написано, посему, если желаете, могу отправить вам на мыло статейку, из которой вы должны понять что паять надо по схеме Батлера. Я собирал по несколько модифицированной схеме генератор на 56 МГц, кварц, естественно, работал на 3 гармонике. Работает безупречно. Что касается основной гармоники резонаторов, то мир уже изменился. У меня есть разработка с покупным кварцевым генератором на 952 МГц, который возбуждается на 6 гармонике, считайте... Есть резонаторы с основной гармоникой в сотни МГц (читайте Microwave Journal).
Alexandr
сообщение Nov 24 2005, 07:53
Пользователь №: 1 283
Не надо статейку на мыло кидать, выложите сюда и мы все вместе проникнемся красотой схемы Батлера. wink.gif
Иван Сусанин - первый полупроводник
handy
сообщение Nov 25 2005, 06:29
Из: Ryazan
From handy: enjoy Схемотехника кварцевых генераторовПрикрепленный файл  __________________________________.rar ( 35.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1019
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
