> "Ногодрыганье"
Beginning
сообщение Jul 14 2009, 10:38
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
С какой максимальной частатой может дрыгать ногами ARM7 от Atmela и NXP. В частности меня интересует nxp LPC23xx (смотрел в datasheet не нашёл, может плохо смотрел?) И с какой max частатой может читать данные с GPIO? Когдато давнвым давно слышал что порядка 3мГц, но может что поменялось с тех времён.
Мне надо передовать в паралели 8 бит с высокой частатой (своеобразная шина данных).
И интересна таже инфа по кортексам.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
VladimirB
сообщение Jul 14 2009, 11:49
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Года два назад помню тестил LPC2106 от NXP тоже получал цифру порядка 2-3МГц. sad.gif
Но современные ARMы вроде могут поболее.
Вот например у STM32F103 на ядре Cortex-M3 (современное ядро ARM для построения микроконтроллеров вместо ARM7) от ST
в списке фич написано "fast I/O ports" и на странице 18 даташита
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13587.pdf
написано "I/Os on APB2 with up to 18 MHz toggling speed".
KRS
сообщение Jul 14 2009, 12:05
Пользователь №: 555
у NXP с FASTIO - запись в порт 2 такта т.е. если не использовать jmp, константы уже загружены...
можно получить короткий меандр (поочереди записывать 2 значения) с частотой F/4.
zltigo
сообщение Jul 14 2009, 12:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
Ну так посмотрите "хорошо", или поищите ответы на этот дежурный вопрос на форуме. А форум захламлять не надо.
Beginning
сообщение Jul 14 2009, 14:34
Из: БРЕСТ
Я смотрел на LPC2368 datasheet, userguid, preliminaryguid –не нашёл, потому и спросил.
shahr
сообщение Jul 14 2009, 16:37
Пользователь №: 17 793
http://www.standardics.nxp.com/support/doc...146.lpc2148.pdf
стр 93.
Интересно, SAM7X так умеет?
wbw
shahr
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 14 2009, 17:59
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
стр 93.
Указанный документ скачался поврежденным, но, если мееется в виду список
Features
• Bit-level set and clear registers allow a single instruction set or clear of any number of
bits in one port.
• Direction control of individual bits.
• Separate control of output set and clear.
• All I/O default to inputs after reset.
То всё перечисленное у sam7s пристствует - пользовался. А о каких вскусностях речь идёт?
shahr
сообщение Jul 14 2009, 18:53
Странно, у меня он скачался нормально. А имеется в виду вопрос, который ставился изначально. Про максимальную частату smile.gif ногодрыганья. Не поленюсь достать картинку из документа.
НА 60МГц частота меандра на ноге 15,38 МГц
У LPC1700 toggling up to 50МГц
wbw
shahr
singlskv
сообщение Jul 14 2009, 19:02
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6209.pdf
Table 40-20. I/O Characteristics
на страничке 667 данного документа.
Petka
сообщение Jul 14 2009, 19:12
Пользователь №: 7 886
Там приведены только электрические характеристики портов. Какие сигналы можно на них подавать.
singlskv
сообщение Jul 14 2009, 19:17
дятел
Из: Питер
любые,
SPI на 16мбит однако работает(и делает это через PIO)
тч. вопрос тока в електрических характеристиках и в софте.
aaarrr
сообщение Jul 14 2009, 19:18
Пользователь №: 1 448
Запись в порт на SAM7 займет 3 такта MCK, т.е. теоретичски можно получить частоту до 9.167MHz @ 55MHz MCK.
shahr
сообщение Jul 14 2009, 19:19
SAM7XC
Ну наконец-то
Сообщение отредактировал shahr - Jul 14 2009, 19:21
wbw
shahr
singlskv
сообщение Jul 14 2009, 19:28
дятел
Из: Питер
почему теоритически не 18 ?
aaarrr
сообщение Jul 14 2009, 19:33
Две записи в порт на такт выходного сигнала дают 6 тактов MCK. 55/6=9.166
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01932 секунд с 7
