3 страниц V   1 2 3 >
> Нужна помощь в программировании ATtiny2313 при помощи AVRISPmk2 и AVR Studio 4, Программа не видит контроллер.
Sopr
сообщение Jul 13 2009, 15:41
Пользователь №: 50 982
Помогите, пожайлуста.
Делаю небольшой проэкт в котором необходимо запрограмировать контрллер ATtiny2313 код программы в принципе готов.
Добралься до момента когда надо залить собственно код в контрллер.
Для этого купил програматор AVRISPmk2 утановил Драйвер и АВРСтудию 4.15
Никакой специальной платы для програмирования не использую. Напрямую проводками подключаю от 6 пинового конектора програматора к соответсвующим выводам контролера на прототипном стенде.
Когда запускаю Студию и начинаю новый проэкт, сразу аредлагает выбрать платформуб выбираю по умолчанию Дракона и чип.
Далее при запуске на контролере всегда горит красный светодиод и HW settings показывает питание 0В.
Как сделать так чтобы прогамма увидела контроллер?
ZVE
сообщение Jul 14 2009, 08:21
Из: Vinnitsa, UA
Пользователь №: 32 472
Цитата(Sopr @ Jul 13 2009, 18:41) *
.... програматор AVRISPmk2 утановил Драйвер и АВРСтудию 4.15
Непонятно зачем Вы выбираете Дракон ?? если у Вас AVRISPmk2.
Если необходимо просто прошить .hex в контролер то в студии вызовите окно программатора Tools > Program AVR > Connect... в открывшемся окне выберите AVRISPmk2, и порт.
Ну а при создании проекта вам необходимо выбирать AVR Simulator, так как в том окне выбирается отладочная платформа для проекта laughing.gif .
Sopr
сообщение Jul 14 2009, 16:23
Спасибо. С этим разобрался. Теперь другая проблема. Когда подключаю програматор к компьютеру и выбираю Connect. На програматоре горит только зелёная лампочка рядом с УСБ кабелем, индикатор на поверхности вообще не загораеться и меню HW settins показывает питание 0В. Пробовал разные УСБ порты все равно не горит и показывает ноль. Когда подключаю к конектору програмера VGT и GND батареку на 4,8 В то загораеться красный и остаёться гореть. При прямом подключении проводками конектора к сооответсвующим выходам ATtiny2313 так и остаёться гореть красным, при подключении внешнего питания влице тойже батарейки на 4,8 В Всё-равно красный и питание 0В.
УСБ драйвер переустанавливал.
Firmware обновил до версии 1.12.
Студию переустанавливал.
Пробовал на другом компьютере.
Всё осталось так же.
В чём тут может быть проблема и как её можно решить?
manul78
сообщение Jul 14 2009, 17:31
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Как я понял Вы питание на плату с 2313 не подаете ?
AVRISP MKII нужно два питания. Одно поступает через USB порт...
Второе от программируемой платы... на которой стоит 2313.
Красный светодиод горит правильно... Отсутствует питание !
Т.е. Пишу, что должно быть на 6-ти пиновом разъеме ISP !
MOSI , MISO, SCK - от ножек микроконтроллера 2313
GND - земля МК 2313
Vcc - положительное питание МК 2313 (+5В) т.е. "свое" программатор питается от него (!)
RESET - должен быть подключен к ножке МК 2313 + подтягивающий резистор 10.кОм.. 40 кОм
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
stells
сообщение Jul 14 2009, 17:52
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
может быть еще и такой вариант: программатор не видит контроллер, если цепи ISP в схеме являются низкоомными
ZVE
сообщение Jul 14 2009, 17:53
Из: Vinnitsa, UA
на вкладке HW Settings движком VTarget выставите требуэмое напряжение и нажмите кнопку Write. Должно помочь, правда я AVRISPmk2 в глаза не видел, но в STK500 помогало, не думаю что там есть приципиальная разница
Sopr
сообщение Jul 14 2009, 19:27
На схему подаёться 2 питания. Одно с програматора и батарека на 4,8В которая подключена к 2313 и соответсвено к входам VGT GND.
Вот подтягивающего резистора нету, как я понял из документации на AVRISP mk2 он не нужен. Может быть не больше 4,7К но не обязательно. С резистором на 1К на землю и прямое соединение на питание 4.8В я тоже пробовал, результат тот же.
На AVRISP mk2 выставить питание не получаеться кнопка Write Вообще нективна.
Может цепь ISP низкоомная, контролер подключён к програматору напрямую никаких других соединений на ножках нету.
При последнем эксперименте обнаружил странность, при подключении свежей батарейки точнее 4 АА батареек напряжением в 6В к ножкам VGT и GND. При измерении вольтметром на ножках показывает 6В. А программа показывает 0,6В при этом индикатор всё-равно красный.
ZVE
сообщение Jul 14 2009, 21:17
Из: Vinnitsa, UA
Ну во первых программатор не питает и не питается от таргета, а второй вывод под именем VCC служит для измерения напряжения питания программируемого контролера.
Второе: проверте еще раз правильность подключения шлейфа, у Вас точно общая шина подключена к 6 выводу а плюс питания ко второму ??
Если да то проверте целосность шлейфа, вдруг он перебит или плохо обжат.
Sopr
сообщение Jul 15 2009, 05:58
Хорошо, но подключение VGT к VCC микросхему всё-равно верное.
Шлейф проверил, отключил от програматора и прозвонил. Все 6 жил звоняться прекрасно.
Подключение идeт тоже верно первый пин слева по отношению в красной полоске на кабеле.
Подключение прямое, просто проводками к соответсвующим пинам на контроллере.
Miso 1 pin- 2313 18 pin
VGT 2 pin -2313 20 pin
Mosi 3 pin- 2313 17 Pin
SCK 4pin - 2313 19 pin
Reset 5pin - 2313 1pin
GND 6pin - 2313 10pin
manul78
сообщение Jul 15 2009, 06:51
Из: Россия, г.Пенза
Не упрямьтесь, и поставьте резистор в 10К между RESET и +5 В...
Ежели не поможет, попытайтесь запитать "таргет" от нормального 5 В источника питания (не батарейки)
Если и это не поможет, то скорее всего Ваш программатор - "упокойник"... laughing.gif
stells
сообщение Jul 15 2009, 07:37
manul78
сообщение Jul 15 2009, 10:42
Из: Россия, г.Пенза
muravei
сообщение Jul 15 2009, 10:46
Пользователь №: 7 591
Питается, ну не сам , а входная схема.
Sopr
сообщение Jul 15 2009, 13:52
Цитата(stells @ Jul 15 2009, 10:37) *
Прошу прощенияб это опечатка. Проверил по схеме подключено всё правильно.
SCK 3 pin- 2313 17 Pin
MOSI 4pin - 2313 19 pin
Попробую запитать от блока питания на 9В и конвертора 7805.
Как я понял следует ещё попробовать поставить 10К с питания на Reset? Если это пулап, то ещё и прямое подключение на землю? Или просто 10К с ресета н питание и всё?
stells
сообщение Jul 15 2009, 14:07
просто 10к на питание
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
