3 страниц V  < 1 2 3
> Слаботочный генератор напряжения
stells
сообщение Jul 15 2009, 12:07
Сообщение #31
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Microwatt @ Jul 15 2009, 15:23) *
Ну, не делают так источники с синусом на выходе.
такие маломощные? 10-20Вт? я уверен, что Вы достаточно точно сможете сказать, какая разделительная емкость нужна на выходе, чтобы получить двуполярную переменку. я не знаю, может быть действительно для 50Гц она будет очень большой с учетом того, что напряжение на ней будет около 1500В
а сформировать высоковольтную постоянку и затем мостом/полумостом переменку (как Вы предлагаете) действительно намного сложнее, никто не спорит. но мощность не для моста/полумоста
Сообщение отредактировал stells - Jul 15 2009, 12:09
Microwatt
сообщение Jul 15 2009, 17:35
Сообщение #32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ученого учить - только портить.
Что же, попробуйте получить требуемое напряжение таким способом.
stells
сообщение Jul 15 2009, 17:53
Сообщение #33
ну я-то пробовать не буду, у меня своя работа есть biggrin.gif индукционный зонд вон (скважинный) лежит, 2-я версия, завтра-послезавтра будем его в пруд макать. если опять воду не "унюхает"... maniac.gif чувствительность нелинейная и слабая в области малых (до 100мСм/м) проводимостей unsure.gif
а у автора (мне кажется) есть еще один способ получить высоковольтную однополярную переменку или постоянку - по схеме умножителя, где амплитуду напряжения на первичке трансформатора регулировать по синусоидальному закону (средняя точка на регулируемое напряжение). так попроще будет с моточными, но труднее реализовать весь необходимый диапазон выходных напряжений... да и суммарная емкость конденсаторов умножителя может тоже очень большой оказаться на требуемую мощность
Сообщение отредактировал stells - Jul 15 2009, 18:14
Microwatt
сообщение Jul 15 2009, 18:45
Сообщение #34
Из: Запорожье
smile.gif) А полярность после уножителя чем переключать?
И это....чесслово.."однополярная переменка".... Постоянный ток, даже если его напряжение меняется сложным образом, он остается постоянным. Нет периодической смены полярности.
stells
сообщение Jul 15 2009, 18:56
Сообщение #35
с полярностью так же - разделительный конденсатор. если принять допустимое значение постоянного напряжения на выходе не более 10В, то емкость должна быть порядка 10мкФ (1600В) - это не проблема, есть в продаже
Microwatt
сообщение Jul 15 2009, 21:30
Сообщение #36
Из: Запорожье
Постоянный ток через конденсатор не проходит. Откуда возьмутся 10вольт?
Конденсатор 10мкФ на 50 Гц имеет сопротивление 318 Ом. На нем будет заметное падение напряжения.
stells
сообщение Jul 16 2009, 03:09
Сообщение #37
вот те раз! rolleyes.gif а откуда берется переменное напряжение на конденсаторе фильтра выпрямителя 50Гц под нагрузкой? постоянная времени уменьшается, частота среза фильтра растет...
падение напряжения на конденсаторе скомпенсируем, даже не задумываясь о его существовании, ОС то предполагается
Сообщение отредактировал stells - Jul 16 2009, 03:38
Microwatt
сообщение Jul 16 2009, 08:17
Сообщение #38
Из: Запорожье
Неугомонный, однако, Вы изобретатель.
СОБЕРИТЕ такое в живом железе и убедитесь. Потом и остальных убедите.
Очень интересно как Вы скоммутируете 3500вольт. И какой будет конденсатор на такое напряжение емкостью 10 мкФ.
stells
сообщение Jul 16 2009, 09:04
Сообщение #39
размах переменного напряжения 1000В составляет 2820В. постоянная составляющая на конденсаторе равна половине этого значения, т.е. конденсатор нужен на 1600В.
но вот полевичков на 3000В действительно что-то не видно. может они и есть, но не широкого потребления. доступны 1500В, но на них удастся сделать источник переменного напряжения только на 500В.
Microwatt
сообщение Jul 16 2009, 11:03
Сообщение #40
Из: Запорожье
Диванный диспут может длиться вечно.
Вы спаяйте и промеряйте. Тогда будет понятно всем - можно ли обойтись конденсатором на 1600вольт.
Тогда станет понятнее, почему теория 2820 вольт отстает от практики 3300-3500вольт.
Реально Вы даже до работоспособности это не доведете, не говоря уж о получении каких-то заданных параметров. Основа предложенного Вами решения такова, не Ваши умелые руки , Ваша настойчивость и готовность работать в реализации идеи.
Вообще, тема давно уже заглохла. стартер уже чем-то другим увлечен.
Только мы вдвоем продолжаем плодотворный диспут сколько чертей может уместиться на кончике иголки.
smile.gif)
stells
сообщение Jul 16 2009, 11:58
Сообщение #41
да, что обидно, тут часто так бывает. народ голову ломает, а автору неинтересно biggrin.gif
ув. Microwatt, я отдаю отчет в том, что собрать по одной и той же топологии преобразователь на 100 и 3000В не совсем одно и то же, в том числе с конструктивной точки зрения, но попробовать можно. выйти сначала на 500, потом на 1000 (это постоянки) и т.д. если бы у меня было свободное время, я бы может и поэкспериментировал, хотя для себя практического применения не вижу... совсем
Microwatt
сообщение Jul 16 2009, 14:19
Сообщение #42
Из: Запорожье
Так давно же известно, что нельзя объять необъятное.
Я б тоже карротажем или чем там романтическим, под стать Вам занялся. И МК мне тоже интересны. Так времени нет. Приходится постоянно пахать в своей узкой нише.
Все-таки автор задался задачей неодъемной. Это очень сложный источник и в желаемых габаритах, доступных от батареек мощностях просто невыполним.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
