8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> IGBT - сквозные токи при переключении Full bridge, и управление igbt вообще
gyrator
сообщение Jul 15 2009, 03:06
Сообщение #91
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(brag @ Jul 15 2009, 04:36) *
в ноль ток не уходит?
Извините, не понял, Вы о каком токе пишите?
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
wim
сообщение Jul 15 2009, 07:12
Сообщение #92
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(gyrator @ Jul 14 2009, 20:04) *
А шо такое L7 и зачем оно нужно? L1, L2 приведенные ко вторичной обмотке это уже 9 мГн.
gyrator
сообщение Jul 15 2009, 16:01
Сообщение #93
Группа: Banned
Это индуктивность рассеяния вторички. А дроссельки в первичке-это не паразитные параметры, а
элементы схемы.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 15 2009, 19:40
Сообщение #94
Guests
элементы схемы.
Спасибо за идею, кажется нащупал интересную возможность резко снизить динамические потери...
Разделенные обмотки натолкнули на мысль...
Все же немного КПД железного упадет от разделения, но не так уж критично...
Если получится - выложу...
gyrator
сообщение Jul 15 2009, 22:21
Сообщение #95
Группа: Banned
В ШИМ-мостик с разделёнными обмотками замечательно вписываются два мультигираторных
демпфера-рекуператора и по дин. потерям он не уступает фазнику.
Сообщение отредактировал gyrator - Jul 15 2009, 22:21
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 16 2009, 08:44
Сообщение #96
Guests
демпфера-рекуператора ...
Потом поделюсь если получится...
brag
сообщение Jul 17 2009, 00:19
Сообщение #97
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
но мне такое не идет, трансик нужен маленький, как и вся остальная требуха
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 17 2009, 01:19
Сообщение #98
Guests
Тогда делают как все - накопление 400V на емкости, и потом из этого нарезают синус мостом...
А для относительно больших мощностей - +/- 400 и просто усилитель класса D на IGBT ...
А для совсем малых мощностей - ватт 100-200 - есть еще четырехквадрантный флай...
Но там уже тоже некоторые сложности с возвратом энергии от реактивностей нагрузки...
brag
сообщение Jul 18 2009, 16:18
Сообщение #99
Из: Kyiv, Ukraine
примерно так и будет
особого отличия от предидущего способа нет, разве что +-. проще делать класс D мостом
к стати, какой кпд при этом можно получить?
хочется не менее 80....
Сообщение отредактировал brag - Jul 18 2009, 16:18
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 19 2009, 00:02
Сообщение #100
Guests
Мост можете коммутировать на частоте 50 гц, потери только статические.
А нарезание - ну, как удастся сделать усилитель класса D - так и будет...
Можете рассматривать его как степдаун, тогда есть шанс подыскать
какое-то решение по уменьшению динамических потерь.
Потому что насколько мне известно, в усилителях не особо этим заморачиваются -
фронты покруче да и все на этом...
brag
сообщение Jul 20 2009, 10:34
Сообщение #101
Из: Kyiv, Ukraine
ну это я так хотел. но морока с накачкой дросселя после повышающего транса.
а по схеме
[bridge] -> [trans] -> DC400v -> [Buck] слишком потерь много.
каскад с трансом отожрет процентов 20. потом еще и на втором упадет 10 в лучшем случаи. слишком много потерь, аж 30%...
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 21 2009, 10:09
Сообщение #102
Guests
а по схеме
Ну не стоит так пессимистично. Чего-чего а постоянку получить можно с приличным КПД , зачем же терять 20%...
Ну и [Buck] оптимизируется более-менее, хотя при реактивности нагрузки это будет слабое звено...
Ну, все делают как-то и работает...Греется, конечно... Надо пробовать MAGAMPs по полной использовать...
brag
сообщение Jul 21 2009, 11:09
Сообщение #103
Из: Kyiv, Ukraine
для меня скорее реалистично smile.gif)
Динамические потери на ключах, статические потери(ключи+шунт), кпд транса (повышающего). в таких схемах обычно 90% считается круто, обычно.
Buck как раз меньше пугает, хотя там некислые потери на кондере (50гц). тут надо выбрать оптимальный по амплитуде пульсаций/потерям.
brag
сообщение Aug 2 2009, 02:14
Сообщение #104
Из: Kyiv, Ukraine
Столкнулся с еще одним неприятным явлением:
При низком выходном конденсаторе (ниже 10мкф при дросселе 470uh) выбросы на выходе при изменении нагрузки слишком большие. Увеличивать его не могу,тк на нем и так падает порядка 100вт при 50гц.
Какие-то есть методы борьбы с выбросами? Явления физические, побороть их цифрой не удается...
Пробовал экстерную разрядку дроселя в случаи большого перепада тока нагрузки, но там вылазят другие неприятности. Да и обрабатывать это все в реальном времени уже становится тяжело простым DSP. а ставить что-то крутое не охота
тау
сообщение Aug 2 2009, 06:08
Сообщение #105
Пользователь №: 42 757
Наверное не "падает" в смысле в тепло превращается , а прокачивается в реактивном виде. Это ж семечки .
Туманно пишите , "экстерная разрядка " это что такое ? А вообще нечто похожее на "разрядку" от перекачанного энергией дросселя и надо применять имхо. Флайбэком отсасываете из выходного конденсатора 10 мкф излишки напряжения, если вдруг напруга на выходе пошла выше нормы синуса на 10 % . И возвращаете взад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
