> Подскажите по оформлению схем..., Имя/номер вывода -изменить шрифт
starmos
сообщение Jul 15 2009, 11:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Я правильно понял, что это можно сделать только через смену системного шрифта документа (схемы)? А если скажем имя потом надо выровнять по вертикали?
Или как-то иначе можно? Цель - оформление по ГОСТ.
dxp
сообщение Jul 16 2009, 07:34
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Правильно.
Если хочется индивидуального оформления, то сделать имя/номер скрытыми и врисовать свое. Но это дополнительная возня.
А какие именно требования ГОСТ препятствуют использованию имеющихся средств?
starmos
сообщение Jul 16 2009, 08:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Это просто за пределами добра и зла!
Я решил с PCAD уйти и соответственно создать свои библиотеки, близкие к ГОСТ. Например высота шрифта нормируется. Уж делать если, так хорошо. Высоту системного шрифта поменял - имена выводов сползли вверх и выставить их, как в PCAD, нельзя. При редактировании свойств вывода он опять ставит свой шрифт (хотя у меня в схеме заменен) - чушь какая-то! Получается что работать можно, если только использовать стандартные библиотеки Altium (где при большом объеме часто нет элементарных вещей), создавая недостающее в том же стиле - заведомо не по ГОСТ. А рисовать полностью своё - бессмысленно, все равно как надо не получится из-за глупых мелочей. Вот я и в раздумьях.
dxp
сообщение Jul 16 2009, 08:52
Adept
Из: Novosibirsk
Да. Не испытал проблем. Шрифт - ГостА, размер 8. Высота при выводе на печать получается 3.5 мм. Вроде то, что надо.
Не совсем понял проблему. Вот на картинке - это по ГОСТу или нет? И если нет, то что не по ГОСТу?
P.S. Кстати, всю жизнь использую только свои библиотеки, в поставляемые с пакетом максимум смотрю изредка, как сделано то или иное. С нормоконтролем тоже вроде проблем особых нет.
starmos
сообщение Jul 16 2009, 10:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Хм. Спасибо за пример, у меня так не получалось почему-то. Поразбираюсь еще.
А на приведенной картинке сетка какая стоит?
У меня так получается -> прикрепленные файлы. Сетка стоит 2.5мм.
Рис1 - нормально, но шрифт выводов явно меньше. Шрифт позиционного обозначения примерно 3.5 (размер 20)
Рис2 - поставил соответствующий системный шрифт.
Рис3 - последующее редактирование вывода (через свойства компонента) - шрифт вообще непонятно откуда.
dxp
сообщение Jul 16 2009, 12:14
Adept
Из: Novosibirsk
Я вообще к сетке абсолютной не привязываюсь. У меня одна клетка (10 единиц сетки) - это условно 5 мм. И все размеры и пропрорции от этого и "пляшут". Сложилось так исторически - в Протеле исходно только такой вариант с сеткой и был. И, имхо, ничего другого и не надо. Схема должна быть пропрорционально нарисована, и надо просто знать, как эта пропорция масштабируется при печати на реальные форматы. И все.
Сами единицы, кажется, стоят DXP default. Но я даже не рабирался с этим, всегда все нормально было.
Вот если считать, что 10 единиц сетки (одна клетка), это 5 мм, то шрифт ГостА размером 8 - это и будет при печати 3.5 мм. smile.gif
Jack Krieger
сообщение Nov 1 2009, 17:35
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 52 216
Янедавн начал изучать AD и столкнулся с той же проблемой. Не могу изменить шрифт названий выводов у элемента.
Пробовал изменять системный шрифт в DXP/Preferences/General/System Font. После перезапуска AD во всех меню надписи гостовым шрифтом, имена выводов так и не меняются.
Выделить названия тоже не получается. Как бороться?
AD Summer'09
Windows 7 RC
Владимир
сообщение Nov 1 2009, 18:04
Пользователь №: 3 671
AD Summer'09
Windows 7 RC
Design/Document Option/SheetOption/ChangeSystem Font
И для каждого листа в отдельности
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
