Closed TopicStart new topic
> Требуется разработка преобразователя питания (силовая электроника), 3...4.5в 300A пик -> =0...60в + рекуперация
Firer
сообщение Jul 16 2009, 11:30
Пользователь №: 1 832
Преобразователь предназначен для питания электродвигателя постоянного тока (безщеточного) от ячейки мощного литиевого аккумулятора.
Должен быть предусмотрен один аналоговый вход управления,
например -5...+5в,
если подаем 0 - то энергия на двигатель не поступает,
если подаем 5в - то с аккумулятора на двигатель подается стабилизированный ток Imax
если подаем -5в - то с двигателя на аккумулятор идет подзарядка со стабилизацией тока Imax
Ваши резюме, предложения по сроку и стоимости работ жду на почту sa@emwi.ru 8-909-643-33-23
Находимся в Москве. Возможна удаленная работа.
Microwatt
сообщение Jul 16 2009, 14:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Уточните, а что, это с аккумуляторных 3 вольт на двигатель нужно 3 вольта или все-таки 60?
Это реверсивный токовый источник 3/60 вольт? 900 ватт?
Dmitron
сообщение Jul 17 2009, 11:54
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
С точки зрения теории, раз плюнуть...
Зато с точки зрения практики море геморроя
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Atridies
сообщение Jul 17 2009, 12:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Вот и наши начали делать электромобили smile.gif))
Microwatt
сообщение Jul 17 2009, 16:37
Из: Запорожье
похоже, это будет заводной, с ключиком.
источник на мигалки пойдет...
Dmitron
сообщение Jul 20 2009, 11:01
Из: Севастополь
Может последовательно аккумуляторы поставить и применить схему выравнивания зарядов?
http://www.electric-lemon.com/?q=node/151
потому как 300 А при 3 В....это только атомные реакторы подогревать, пропуская ток через его корпус
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jul 24 2009, 04:06
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Пожалуйста, напишите в общих чертах о двигателе.
MaslovVG
сообщение Jul 24 2009, 06:44
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Кстати кто мне объяснит что это за БЕССЧЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА работающий от 0 вольт.
Или может товарищу нужен частотный электропривод с питанием от 4 вольт. так это другая задача.
Microwatt
сообщение Jul 24 2009, 11:04
Из: Запорожье
да все уже успокоились. Это была очередная шутка вроде 6-местного вертолета на батарейках АА
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 6 2009, 16:14
Guests
Вероятно, униполярный...Но там есть подобие щеток, обязательно...
Dima_Ag
сообщение Aug 10 2009, 10:31
Пользователь №: 20 304
Бесколлекторные двигатели постоянного тока выглядят, например, вот так:
http://www.modelmotors.cz/index.php?page=6...;kategorie=5330
Хотя, на самом деле, этот двигатель представляет собой синхронную машину переменного тока,
и питается от специального преобразователя, например вот таких:
http://www.hobbyforyou.ru/catalog/703.html
Этот преобразователь в определённой последовательности коммутирует фазы мотора в зависимости от скорости вращения ротора,
нагрузки на валу, напряжения питания и пр., то есть вращение поля в статоре всегда "оптимально" для данного
положения ротора.
В зависимости от наличия, или отсутствия специальных датчиков положения ротора регуляторы бывают датчиковые, или бездатчиковые.
MaslovVG
сообщение Aug 10 2009, 10:47
положения ротора.
Именно это я и имел ввиду. Диапазон напряжений питания таких "двигателей" Редко превышает октаву. А скорость, как правило, задается внешним управлением, а не напряжением питания.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Aug 11 2009, 01:43
Из: УФА
А это значит, что фюреру нужно устройство управления синхронной машиной и его Т.З. невнятное.
Сообщение отредактировал АНТОН КОЗЛОВ - Aug 11 2009, 01:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
