3 страниц V   1 2 3 >
> Автоматическое изменение пределов, измеряемого напряжения АЦП
Rash
сообщение Nov 8 2005, 08:58
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте, хочу сделать АЦП с автоматическим переключением диапазона измеряемых напряжений. от -60В до 60В. Но пе могу подобрать нужый мультиплексор, сильно большое входное. Вместо переключателей (J1-J3) должен стоять мультиплексор (не знаю какой), вместо R4 (R, потми C на землю, потом вход АЦП в ATmega16). Какие будут предложения? Схемку вложена
P.S. кто подскажет как добавить картинку в тему, что бы каждый раз файлики не прикреплять.
NULL
сообщение Nov 8 2005, 09:06
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
А ещё можно поставить усилитель с переменным коэффициентом усиления. Управлять от Меги.
Или надо именно мультиплексор?
Rash
сообщение Nov 8 2005, 09:10
Нужно умное схемное решение, мультиплексор - это то, что мне пришло в голову, можно и усилитель, только у меня на плате питание только +/- 5В.
MicronSys
сообщение Nov 8 2005, 09:33
Пользователь №: 4 946
Попробуй это
http://www.gaw.ru/html.cgi/doc/mitel/analog_switches.htm
я делал коммутатор видео сигнала на
MT 8816
просто супер вещь
применяется в основном для АТС
Rash
сообщение Nov 8 2005, 09:47
Цитата(MicronSys @ Nov 8 2005, 13:33) *
Попробуй это
MT 8816
просто супер вещь
Не понятно как этот зверь скомутирует +/-60В.
Нашёл ОУ со входом до 100В - INA146. Кто ни будь работал с таким
beer_warrior
сообщение Nov 8 2005, 09:56
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Хм, Rash, а вы обычный делитель не пробовали?
Вольт до десяти?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Rash
сообщение Nov 8 2005, 10:14
Вольт до десяти?
В моей схемке и так делитель стоит, хто его переключать будет?
Make_Pic
сообщение Nov 8 2005, 10:21
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Вольт до десяти?
А сделать предварительный делитель посоянный раз в 10 - религия не позоляет? Или используете АЦП с диапозоном -60 +60В ? wink.gif
Rash
сообщение Nov 8 2005, 10:41
Мне нужны приделы например, 2, 20, 40, 60В.
Как насчёт INA146? кто нибуть работал с ним?
ksv198
сообщение Nov 8 2005, 11:00
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Наиболее простой способ - использовать 3 малогабаритных герконовых реле (вместо переключателей в вашей схеме). Ими (реле) очень просто управлять прямо ногами Меги, или через ключики простейшие.
Если места маловато - тогда действительно лучше делитель постоянный, но при этом снизится точность при малых напряжениях.
Make_Pic
сообщение Nov 8 2005, 11:57
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Твоя моя не понимает! wink.gif Еще раз: Перед низковольтовым операционником ставишь делитель на 10. Операционник R2R питаешь +/- 5В или +/-6В если тебе нужно +/- 60В. А свой делитель ставь в цепь обратной связи операционика и регулируй коэф. усиления от 1 и выше!!!
Rash
сообщение Nov 8 2005, 12:08
BVU
сообщение Nov 8 2005, 12:15
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Ослаблять входное измеряемое напряжение (-60В...+60В) всеравно придеться, так как АЦП в интегральном исполнении либо встроенные в контроллере работающих с такими предельными значениями Вам не найти. Но эта задача не такая сложная как та о которой Вы спрашиваете.
Переключение диапазонов измеряемого напряжения можно сделать на ЦАП, при этом получится очень плавная регулировка. Только не надо забывать о нелинейности характеристики 2^n около нуля и постораться выбрать наиболее приемлемый участок для этого. Схемы таких устройств можно посмотреть в книгах по электронной схемотехнике.
Основная задача данного метода (автоматический выбор диапазона измеряемых напряжений) будет являтся Ваш программный алгоритм который необходимо будет реализовать для контроллера, который в свою очередь через свои порты будет управлять ЦАП тем саммым увеличивая или уменьшая уровень измеряемого входного сигнала идущего на АЦП и анализируемого контроллером.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Rash
сообщение Nov 8 2005, 13:53
Не знаю насколько правильно или нет, решил остановится на INA146 (стоит ~2.5$), а в обратной связи (A2), мультиплексором переключать сопротивления меняя коэфициент усиления. Он держит по входу +/- 100В. запитать его +/-12В, по выходу отлавить от 0 до +5В и на АЦП ATmega16
BVU
сообщение Nov 8 2005, 13:56
Если даже мультиплексор и держит входное напряжение до +/- 100В при питающем напряжении +/-12В, весь Ваш диапазон измерений (за исключением интервала от 0 до +/-12В) будет находится в перегруженном состоянии ('насышении') канала мультиплексора. Вы сначало поймите суть проблемы, а потом уже приступайте к ее реализации. Неисправимый Вы фантазер Rash!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.0173 секунд с 7
