> Собрал первое приложение под мандривой, Теперь я настоящий линуксоид 8-]
MrYuran
сообщение Jul 18 2009, 05:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вернее, второе, первое собралось неделю назад путём щелчка по файлу compile
Вот только что собрал wxGTK 2.8.10, которого не хватало для установки моего любимого Code::Blocks
Проделал загадочную последовательность операций
./configure
make
make install
ldconfig
Получил сообщение, что всё успешно установилось.
Теперь запускаю установку rpm-пакета C::B и получаю ошибку, что wxGTK не установлен.
Что делать?
sigmaN
сообщение Jul 18 2009, 09:41
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Может расковырять rpm и посмотреть на скрипт, который проверяет установку этого wxGTK....
Я не помню, там в rpm можно это сделать малой кровью или нет....
The truth is out there...
MrYuran
сообщение Jul 18 2009, 10:44
Из: Н.Новгород
rpm расколупался менеджером архивов, вот скрипты:
Нет, похоже это не те скрипты...
Глянул только что - оказывается, этот rpm под федору, может в этом собака порылась...
Хотя вроде бы rpm - он и в Африке rpm...
Хрен с ним, решил тоже собрать.
Думал, в этом месяце не придётся за инет платить - щаз...
Пора на безлим переходить
Блин, тоже застряло что-то...
./configure: line 25500: AM_OPTIONS_WXCONFIG: command not found
./configure: line 25501: syntax error near unexpected token `2.8.0,'
./configure: line 25501: `AM_PATH_WXCONFIG(2.8.0, wxWin=1)'
Хреновый из меня кудесник...
0x56
сообщение Jul 18 2009, 11:07
Пользователь №: 44 904
да видимо 2.6 мешает ее бы удалить сначала
что выдаст ldconfig -p | grep wxgtk ?
sigmaN
сообщение Jul 18 2009, 11:38
I WANT TO BELIEVE
rpm то в Африке тоже rpm, а вот пути(и способы проверки установлен/не установлен пакет) в разных дистрибах могут отличаться.
Тем более у Вас такая ситуация, что wxGTK вы собрали и заинсталили вручную.
Т.е. rpm manager не знает, что пакет стоит в системе. И если Code::Blocks запрашивает информацию об установке пакета у rpm package managera - то оно и получается так..
P.S. Всё это лишь мои домыслы и плод моего, извращенного использованием Windows, мозга и всё описанное выше может не иметь смысловой нагрузки, потому как может для определения установленных пакетов rpm manager и не используется вовсе..... rolleyes.gif
DRUID3
сообщение Jul 18 2009, 12:09
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Знает. Это если бы небыло make install то мог бы и не знать...
2MrYuran
rpm search , поройтесь немного и выставьте расширенные настойки искать по определенным дистрибутивам(иначе результатам поиска не будет конца), найдите тут Code::Block и установите. Я тоже долго игрался с теми wxGTK - так и не нашел подвоха sad.gif , а потом взял да и поставил цельнособранный пакет. Добро пожаловать в Linux - не все одинаково просто, но это не значит недостижимо. Будете еще минимум пол года играться(затягивает) с зависимостями пакетов biggrin.gif , пока не научитесь интуитивно ставить то что Вам нужно... Это бесконечный процесс и иногда лучше сделать все что бы заработало, чем стараться сделать правильно...
Еще нужен будет Xterm или переписать в настройках вывод Code::Block консоли.
Как вариант в rpm-менеджере подключить какой-нить французский, нидерландский или швейцарский репозиторий. Мандрива очень хорошо выставляет зависимости, и сама их трассирует, иначе задолбетесь качать - иногда нужно доустановить ~30 пакетов/библиотек. Я раньше так делал - был доволен как паровоз, потом были перебои с инетом и изловчился ставить все из пакетов...
P.S.: и это один из простейших в освоении дистрибутивов smile.gif ...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
MrYuran
сообщение Jul 18 2009, 12:30
Из: Н.Новгород
Дело не в дистрибутиве, а в прослойке между стулом и клавой...
Дистрибутив отличный. Не жалко за него даже 1500р отдать (за PowerPack)
За винду - жалко.
Но это уже несколько не по теме..
Посмотрел статистику провайдера - оказалось, что выкачал не 90, а 30 метров.
Странно, а папка trunk, в которую всё заливалось, 90М весит...
Чую, пора начинать читать документацию...
DRUID3
сообщение Jul 18 2009, 12:37
山伏
Из: Kyyiv
Так никто и не спорит, я с 2006 года пользуюсь исключительно Mandriva.
biggrin.gif так нет такой. Нет, есть конечно книга по mandriva на русском, но там о таких нюансах вот как у Вас - ни слова.
amaora
сообщение Jul 18 2009, 12:49
Пользователь №: 33 778
./configure
make
make install
ldconfig
Что делать?
Так делать, это превращать систему в свалку файлов, если есть rpm так и надо его использовать. И для таких вопросов есть более подходящие места, чем это.
DRUID3
сообщение Jul 18 2009, 12:51
山伏
Из: Kyyiv
Ой, после одной-двух игрушек она будет свалкой до следующего форматирования... biggrin.gif
sigmaN
сообщение Jul 18 2009, 15:45
I WANT TO BELIEVE
linux.org.ru или просто ЛОР smile.gif)))
AHTOXA
сообщение Jul 18 2009, 18:37
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Гадюшника хуже ЛОР я ещё не встречал...
sigmaN
сообщение Jul 19 2009, 01:51
I WANT TO BELIEVE
И то правда, но на форуме мне не раз и не два давали полезные советы, которые помогали )
P.S. В этом гадюшнике свой прикол....анонимусы жгут, сторожилы отжигают... а ты читаешь каменты и орешь ))))
andrew_b
сообщение Jul 20 2009, 04:50
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Нет. Про всё, что установлено через make install, rpm ни сном ни духом.
Ну да, ну да...
./configure && make && make install -- лёгким движением руки пакетный дистрибутив превращается в слаку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
