3 страниц V  < 1 2 3
> Нужна помощь в программировании ATtiny2313 при помощи AVRISPmk2 и AVR Studio 4, Программа не видит контроллер.
stells
сообщение Jul 19 2009, 12:23
Сообщение #31
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(manul78 @ Jul 19 2009, 15:07) *
Контроллеры - новые... Все проверенно ... Остается один ответ - мертвый программатор... twak.gif
по-моему в какой-то из тем было по поводу того, что у новых контроллеров бывают запрограммированы фузы... у меня, к сожалению, нет сейчас под рукой ни одной ненужной платки, чтобы убедиться, что при прошитом RSTDISBL индикатор загорится оранжевым цветом
manul78
сообщение Jul 19 2009, 12:37
Сообщение #32
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Я пробовал 3-дня назад из любопытства. Думал sopr-у б/у тиньки подогнали...
Нет ! Все работает как надо. Правда пришлось потом тиньку на параллельном "ТРИТОНЕ" обратно в чувство
Тут другая проблема. Раз мы уж так далеко полезли... У AVRISP MKII на выходах стоят МОП-ключи, это сделан-
но для того, что-бы он мог программировать устройства с разными напряжениями питания. от 1.7 до 6.2 вольта
по моему... Для этого-то и нужно ему (AVRISP MKII) получать питание от таргета. Вообще-то это мудрое решение,
так-как AVRISP MKII можно адаптировать для будущих МК. Он даже XMega может "заливать" по интерфейсу PDI,
там вообще 2 провода используется. Кроме него это может делать только JTAGICE MKII (300$) и AVR ONE! (600$).
Так вот, если вылетел один из этих МОП -ключей в AVRISP MKII, то ему хана...
Так что ежели нет явных глюков и коротышей, (о наличии которых он кстати показывает миганием красного
цвета) то AVRISP MKII - покойник... sad.gif A c фьюзами я еще на прошлой неделе его пытал. Он просто перестает видеть МК и все. Если питание есть - горит зеленый. Если нет - красный. Коротыш - мигает красный)
Сообщение отредактировал manul78 - Jul 19 2009, 12:50
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
stells
сообщение Jul 19 2009, 14:55
Сообщение #33
vladimir_orl
сообщение Aug 5 2013, 13:26
Сообщение #34
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Здравствуйте. Столкнулись тоже с проблемкой. Не шьётся Tiny2313 в ISP режиме. Шью с STK500 с разъёма ISP6PIN (AStudio 4.19). Смотрю осциллографом. Первоначально все сигналы в "1". Затем падают в 0, через некоторое время клоки и MOSI приходят, MISO не отсылается. Так и продолжает в "1" оставаться. Соответственно студия отвечает - нет коннекта. Что это может быть? Дохлые микросхемы? Но вроде в кз не уходят.
Там MISO и MOSI надо правильно подключать?
Жёлтый - MOSI
Фиолетовый - MISO
Зелёный - RESET
Синий - MOSI
Насколько я понял, в STK500-м линия MISO подтянута к VCC (VTG). А мк её придавливает? Или киньте ссылку как происходит процесс программирования. А то в инете на нашёл, если можно с диаграммами напряжений.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
