91 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Iptash
сообщение Jul 19 2009, 15:40
Сообщение #271
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(Владимир @ Jul 18 2009, 22:39) *
Да уж писали. Перегрузи программу. Лучше комп
Пробывал, не поиогает. Похоже систему переустанавливать надо, глюки и в др. программах стали появляться.
Владимир
сообщение Jul 19 2009, 15:50
Сообщение #272
Пользователь №: 3 671
бывало вообще не грузился. Напрочь вылетал
Помогло через открытие другого файла, а затем как обычно
Iptash
сообщение Jul 19 2009, 16:25
Сообщение #273
Спасибо, попробую.
alvol
сообщение Jul 21 2009, 13:45
Сообщение #274
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Постоянно происходит глюк во время редактирования DataBaseLib и вываливается сообщение:
"Access violation at address 02FDDD07 in module 'WorkspaceManager.DLL'. Read of address 00000000 at 02FDDD07."
Появляется он после того как я делаю реконект таблицам Екселя, в поле Field Mappings отображаются названия столбцов, но свойств не видно, после нажатия на любую клетку со свойствами этих столбцов появляется сообщение об ошибке и как будто выделение мышки не снимается, куда бы я не повел курсор начинают выделяться клетки таблицы. Надписи в свойствах не меняются, но вроде как-то нажатие на них снимает и устанавливает соответствующие галочки. Раздел Table brouser вовсе ничего не показывает и не меняет картинку со списком заголовков столбцов таблицы.
Почему WorkspaceManager.DLL падает? Это происходит на двух компьютерах. Версия AD 8.2.0.16457
xlive
сообщение Jul 24 2009, 07:44
Сообщение #275
Пользователь №: 32 317
заметил тут что при экспорте из AD в ACAD 2004 возникают некрасивости) а при экспорте в ACAD 2007 проблема решена) скорее всего это баг акада а не ад но так прост чтобы не пугалисъ)
VladKot
сообщение Jul 26 2009, 16:51
Сообщение #276
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Цитата(Алексей Сабунин @ Jul 8 2009, 10:55) *
В Summer 09 исправили=)
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 8 2009, 19:16) *
Алексей, порадуйте новинками! Что добавили, пофиксили?
Хорошая новость
MaxEngee
сообщение Aug 3 2009, 07:41
Сообщение #277
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Hello
Прошу обратить внимание на сообщение #1020 в ветке Altium для начинающего.
artem79
сообщение Aug 3 2009, 11:11
Сообщение #278
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
В Summer 09 в настройках печати страницы Advansed пропали настойки цвета отверстий Holes. Печатаются серые. И изменить не удаётся. unsure.gif
Ни кто не сталкивался с данной проблемой? Может их с чем нибудь объединили? cranky.gif
uriy
сообщение Aug 7 2009, 06:20
Сообщение #279
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
При создании УГО в Summer 09 при включенной галочке Always Show Comment/Designator они появляются где-то вдали от центра. При дефолтовом размере листа 400х400 мм они попадают даже за пределы листа и их невозможно перетащить не увеличив лист. На картинке размер листа 800х800мм. Для оценки расстояния между выводами компонента 5 мм. Этот косячок был и в предыдущей версии, но там Designator не убегал так далеко
Zeroom
сообщение Aug 7 2009, 07:02
Сообщение #280
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Вроде уже писал про неправильную работу правил для полигонов, но напишу еще раз, так как в Summer 09 все осталось по-прежнему.
Создаем правило в группе Clearance. Первым объектом указываем класс полигонов, например MyPoly:
InPolygonClass('MyPoly')
Вторым объектом указываем полигон с определенным именем, например TOP_GND (в моем случае общий полигон в наружном слое, закрывающий все свободное место на плате и подключенный к GND):
InNamedPolygon('TOP_GND')
Полученнное правило (независимо от выбора Different Nets Only, Same Net Only или Any Net) работает только для полигонов, подключенных к разным цепям. То есть, присутствующие в MyPoly локальные полигоны, подключенные к GND, попросту "накрываются" общим полигоном безо всяких зазоров. Пробовал задавать IsNamedPolygon, добавлять IsTrack - все бестолку.
artem79
сообщение Aug 11 2009, 07:13
Сообщение #281
Из: Казань
Замечен следующий глюк в Summer09. При просмотре 3-х мерки корпуса SOIC располагаются перпендикулярно посадочному месту на плате.
Владимир
сообщение Aug 11 2009, 07:42
Сообщение #282
Скорее всего в настойках footprinta забыли развернуть это изображение на 90 град.
artem79
сообщение Aug 11 2009, 10:32
Сообщение #283
Из: Казань
Не совсем понятно?
Компонент установлен. Что ещё разворачивать? Все предыдущие версии работали беа проблем, компоненты стояли в соответствии с расстановкой и не требовали дополнительных разворотов.
Владимир
сообщение Aug 11 2009, 10:50
Сообщение #284
Цитата(artem79 @ Aug 11 2009, 13:32) *
Не совсем понятно?
У Вас модель повернута. При скачивании стандартных и на "попа" ставит smile.gif
Открываете Footprint? там нужный СComponent Body? если он не один.
Там есть параметр Rotation/ Поставьте 90 или 270 град.
Тамже есть и сдвиг модели
KSN
сообщение Aug 20 2009, 04:39
Сообщение #285
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Может подскажите, создал footprint с 3D моделью. Размещаю компонент на плате на слое TOP, перехожу в режим просмотра платы в 3D, все отлично. Переношу этот же компонент на слой bottom, смотрю плату в 3D и вижу, что 3D изображение компонента сдвинуто и повернуто относительно footprint. Как это победить, чтобы было совпадение footprint и 3D на обоих слоях?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.11337 секунд с 7
