> Удобное создание классов цепей через схематик, В winter 09 возможни или ждать Summer 09
MihailS
сообщение Jul 21 2009, 06:05
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Я бы хотел услышать чёткий ответ гуру Altiuma, возможно ли назначать принадлежность цепей к классу через схематик более удобным способом чем через Derectives? Ну например массовым выделением или что-нибудь похожим.
Alexey Sabunin
сообщение Jul 21 2009, 07:06
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
а чем вас не устроил ответ в соседней ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showt...64886&st=0:
Цитата(Vokchap @ Jul 9 2009, 00:35) *
Сейчас нет нормального инструмента для группового объединения нетов в класс на схемном редакторе, либо их подсветки в pcb из sch. Только ставить на схеме отдельную директиву Net Class на каждый интересующий net и перекомпилировать проект. Блэнкиты для группового присваивания нетов в класс на схемном редакторе появятся только в summer09.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Jul 21 2009, 07:13
Пользователь №: 3 671
Можно, но Вам это не понравится.
1/ выделяем компоненты к которы подходят наши связи. Достаточно хотябы один компонент на Wire как правмло все это в одном прямоугольнике
2. Вызываем инсп5естор
3 Добавляем новый параметр с именеи ClassName, где указываем имя нового или существующего класса
4. Зазодим в PCB класс создан
MihailS
сообщение Jul 22 2009, 01:37
Из: Красноярск
Если'б он был конкретным я не задавал бы этот вопрос.
Object Kind - Part
Куда добавляем? Компонентам, а если одна цепь компонента к одному классу относится, а другая к другому, что тогда?
Не понял ваш ответ.
Владимир
сообщение Jul 22 2009, 06:14
Object Kind - Part
Не понял ваш ответ.
1. цепь может принадлежать нескольким классам
2. в низу самом вначале вводине значение параметра, затем вам предложать дант название парамеитраЮ таду и вводите имя ClassName
MihailS
сообщение Jul 22 2009, 06:35
Из: Красноярск
Брр.. Мы как буд-то друг друга не слышим.
У вас Winter 09? Я вообще со стороны схематика не наблюдаю никаких возможностей проводитеь действия над NET'ами.
"1/ выделяем компоненты к которы подходят наши связи. Достаточно хотябы один компонент на Wire как правмло все это в одном прямоугольнике
3 Добавляем новый параметр с именеи ClassName, где указываем имя нового или существующего класса"
К компоненту подходят два нета. 1 нет хочу в класс1, 2 нет хочу в класс 2. Как Альтиум разберёт какой куда, да и вообще как назначать класс цепи компоненту, ересь какая-то...
"2. в низу самом вначале вводине значение параметра, затем вам предложать дант название парамеитраЮ таду и вводите имя ClassName"
Ну я для резистора попробовал так сделать, и при update он предложил мне вручную добавить нужную цепь к классу....
О получилось.....Ж...
Ну здорово, получилось, что я ссоздал класс компонентов. НО ВОПРОС БЫЛ ПРО СОЗДАНИЕ КЛАССА ЦЕПЕЙ!
Сообщение отредактировал MihailS - Jul 22 2009, 06:30
Владимир
сообщение Jul 22 2009, 06:50
AP0151 Using Design Directives in a Schematic Document.pdf Page 12, но лучше весь документ
Раз получилось с классом для компонентов, с N попытки получится и для класса цепей
MihailS
сообщение Jul 23 2009, 00:49
Из: Красноярск
Получается Альтиум в плане создания классов цепей через схематик СУЩЕСТВЕННО уступает ПИКАДУ.
Ну нет в Winter 09 возможности группового определения класса цепей через схематик. Нужно тупо расставлять директивы по wire.
У меня схема аналоговая где много моного транзисторов и пассивных элементов, а узлов для которых необходимо определить класс цепей 4. Соответственно как минимум для трёх узло необходимо расставить директивы на ветви. После этого на схему смотреть без слёз невозможно, ПИПЕЦ какой-то, Альтиумовци наверно пробухали, когда этот вопрос решался и забыли про него. Ну ладно, Summer 09 выдет, там добавили такую возможность. Хотя тоже блин, по дибильному как-то - нужно определить прямоугольную область, и все wire попавшие в неё можно добавить в класс. Ну а у меня, что схема тоже должна быть прямоугольной. Тупость какая-то. Надо делать как в пикаде и не емать мозги людям - полноценная работа с цепями, выделение, своиства и тд.
Владимир
сообщение Jul 23 2009, 05:02
У меня не схема, а куча схем и большинство из них аналоговые и многоканальные. + скоростные и силовые
Все они требуют множества классов.
проблем нет.
Хотя лет 5 назад такое же по начало было.
Я думаю не один вы с такими схемами работаете. и большинство.
Но вы хотите все как у пикада. Ну так и карты Вам в руки. Возвращайтесь.
Я ведь честно предупредил, что советы не понравятся
Так как классы удобней и лучше создавать в PCBDOC
и только ну самое самое. Да и то если подумать.
HARMHARM
сообщение Jul 23 2009, 06:23
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Складывается впечатление, что Вам все должны. Ну как будто продукт Альтиум Вы купили, а все вокруг как будто бы техподдержка.
Zeroom
сообщение Jul 23 2009, 09:51
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
"Оно работает неправильно/не_работает/не_понятно", "мне так неудобно" и "оно не как в пикаде" - это три большие разницы smile.gif Вам какая из них важнее? По первому утверждению - выслушают и подскажут. По остальным двум - проблемы личного характера, форум не об этом.
MihailS
сообщение Jul 23 2009, 11:03
Из: Красноярск
проблем нет.
Нет, программа хорошая, зря вы так на меня накидываетесь, но признайте по этому вопросу алиуму минус по сравнению с пикадом.
Мне интересно как - так удобно создавать классы цепей через ПЦБ? Там ведь только список имён цепей и х.з. какая от куда?
musa
сообщение Jul 23 2009, 11:19
Пользователь №: 25 668
Ну зачем же так сурово. Придумайте цепям название и тогда всё будет наглядно. В PCad как правило так и делается.
MihailS
сообщение Jul 24 2009, 00:31
Из: Красноярск
Ну вот - хрен-то редьки не слаще! Я же выше говорил, что по моему сугубо личному мнению наличие на схеме разного рода (как бы выразиться) фиговин, типа derective не есть гуд. А вы предлагаете заменить на схеме 150 directive на NetLabel. К тому же, я что должен 150 оригинальных имён цепей придумывать и при этом помнить какая откуда. Нет, минус есть минус, надеюсь разработчики альтиума вскоре решат этот вопрос. Хотя, мне вот интересно почему сразу не заложили нормальный механизм создания классов через SCH? Или это программно коряво, или они считают эту функцию малопригодной. smile3046.gif
musa
сообщение Jul 24 2009, 05:57
Я не предлагал все 150 цепей а только специфические цепи которые вы хотите определить в отдельные классы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01807 секунд с 7
