> IGBT - сквозные токи при переключении Full bridge, и управление igbt вообще
brag
сообщение Jun 29 2009, 23:49
Сообщение #101
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Доброе время суток!
Проектирую тут монстра средней мощности (5квт) - инвертор 200-280VDC -> 220VAC 50hz синус-подобие. с минимальной нагрузкой на выходе не выше 200вт (в идеале 50).
сразу взял пару мощных IGBT irgp50b60pd1, сунул в ltspice и начал смотреть. вроде все ок, только позже заметил очень неприятную вещ:
при малой нагрузке IGBT не успевает запиратся за время DT (конкретно 1-2uS) и при октрытии второго течет кратковременный импульс в несколько десятков ампер.
[attachment=34075:sthrought.gif]
модель
[attachment=34074:sch.gif]
X1 - типа драйвер.
полный мост не рисовал, просто нагрузил катушкой с кондерами полумост, на суть проблемы это не влияет.
на синем граффике видны сквозные токи до 60А.
из этой картинки видно, что время tdOFF (выключения), да и tF (время спада) , растет по мере уменьшения тока.
[attachment=34076:swtime.gif]
значит, по идее, симулятор не дурно выдал такой результат.
иными словами, заявленных 500нс на все переходные процессы далеко не достаточно при столь малых токах.
как это дело обходить? заюзать пару полевиков(хотя этим эффектом страдают все мощные транзисторы) или все же есть другие методы?
частота переключения - 30кгц. меньше взять не могу, тк будет сильный писк smile.gif а девайс в домашних условиях работать будет.
- brag   IGBT - сквозные токи при переключении Full bridge   Jun 29 2009, 23:49
- - brag   ЦитатаПотому что насколько мне известно, в усилите...   Jul 20 2009, 10:34
|- - orthodox   Цитата(brag @ Jul 20 2009, 12:34) им дост...   Jul 21 2009, 10:09
- - brag   Цитатау не стоит так пессимистично. Чего-чего а по...   Jul 21 2009, 11:09
- - brag   Столкнулся с еще одним неприятным явлением: При ни...   Aug 2 2009, 02:14
|- - тау   Цитата(brag @ Aug 2 2009, 06:14) При низк...   Aug 2 2009, 06:08
- - brag   100вт, это семечки? Средняя мощность, отдаваемая п...   Aug 2 2009, 09:40
- - orthodox   Я так понял, недостаточная фильтрация выхода? Каж...   Aug 2 2009, 12:47
- - brag   ЦитатаЯ так понял, недостаточная фильтрация выхода...   Aug 2 2009, 13:08
|- - orthodox   Цитата(brag @ Aug 2 2009, 15:08) Да, упом...   Aug 2 2009, 13:49
- - brag   ага, понял. тоесть фильтр с частотой среза сравним...   Aug 2 2009, 13:58
- - тау   Цитата(orthodox @ Aug 2 2009, 16:47) Оно ...   Aug 2 2009, 14:10
|- - brag   Цитата(тау @ Aug 2 2009, 17:10) я предлож...   Aug 2 2009, 15:03
|- - тау   Цитата(brag @ Aug 2 2009, 19:03) При 10мк...   Aug 2 2009, 20:24
- - brag   моделировал дофильтрацию введением еще одного LC ф...   Aug 2 2009, 21:48
- - brag   Дошли руки опять до данной темы Есть несколько во...   Nov 21 2009, 04:59
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
