> Посоветуйте микропотребляющий DC/DC
3.14
сообщение Jul 21 2009, 13:11
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Посоветуйте плиз микропотребляющий DC/DC с входным напряжением от 14В, выходной ток "любой".
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Rst7
сообщение Jul 21 2009, 13:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
сообщение Jul 21 2009, 13:31
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
регулируемое
Rst7
сообщение Jul 21 2009, 13:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Думаю, светит Вам самоделка. Я так понимаю, DC/DC Вас интересует изолированный?
сообщение Jul 21 2009, 13:39
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
нет, обыкновенный ...
Вся система на ARM9 спит 99% времени, будит ее по определенным событиям AVR-ка (которая так же спит большую часть времени), которую и нужно питать от 12В аккумулятора/батареи.
Пока все-таки склоняюсь к варианту микропотребляющего линейного стабилизатора ...
Rst7
сообщение Jul 21 2009, 13:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А она спит под питанием? Если да, то сколько она кушает в спячке?
сообщение Jul 21 2009, 13:54
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Сори, неверно выразился, основная система не в идле каком-нибудь, а полностью отключена.
Rst7
сообщение Jul 21 2009, 13:56
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Тогда запитайте AVR от микромощного линейника, а основной камень - от любого подходящего Step-Down, а ему уже включайте питание AVR'ом.
сообщение Jul 21 2009, 14:11
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Я и так пока планирую питать АВР-ку от микропотребляющего линейника, спрашиваю народ, кто знает микропотребляющие DC/DC ...
Rst7
сообщение Jul 21 2009, 14:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да возьмите любой подходящий, с таким выходным током и напряжением, как Вам надо для запитывания большого камня. А ему коммутируйте питание.
Вам подсказать конкретную микросхему Step-Down? Но для этого желательно все-же знать параметры выхода. Для готового DC/DC тоже надо знать параметры, потому как можно надеяться на диапазон 1 к 3, не более. "Выходной ток "любой"" - уж слишком расплывчато.
сообщение Jul 21 2009, 14:23
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Блин, уже напрягает ...
Вот я и ищу "подхоящий", чтоб сам DC/DC для АВР-ки потреблял до десятка микроампер (хотя сильно сомневаюсь что такие бывают) ...
Самурай
сообщение Jul 21 2009, 16:12
Пользователь №: 3 066
MAX1836, MAX1837:
- 4.5V to 24V Input Voltage Range
- Preset 3.3V or 5V Output
- Adjustable Output from 1.25V to VIN
- Output Currents Up to 125mA (MAX1836) or 250mA (MAX1837)
- 12µA Quiescent Current
- 3µA Shutdown Current
Можно поискать и у других товарисчейsmile.gif Или собрать на рассыпухе, у Хоровица с Хиллом был пример (правда повышающего) источника с током покоя 1мка.
сообщение Jul 21 2009, 16:19
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо, почти то что нужно!
Rst7
сообщение Jul 21 2009, 20:06
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы меня конечно извините, но я хотел дать Вам более глобальный совет, нежели банальное предложение MAX'а (который, как оказалось, Вам не совсем подходит). Посему пытался из Вас клещами тащить подробности типа токов потребления. А отнюдь не желание пофлудить мною двигало.
Дело вот в чем. Если внимательно посмотреть на кривые КПД предложенной микросхемы, при уменьшении тока нагрузки имеем резкий спад кривой. Кривые тактично упираются в нижний предел графика 70%, не доходя до тока потребления в 100мкА. Допустим AVR спит 99 процентов времени (пусть с выключенным WDT и BOD, возьмем идеальный случай), а 1 процент времени дует с током потребления 3мА (вполне реальные цифры). Итого, средний ток потребления будет в районе 30мкА. По поведению графика при таком токе КПД будет очень низок (Maxim даже стыдится его показывать wink.gif ) и (лично мое мнение) он будет чуть ли не ниже, чем у линейного стабилизатора. Более точно можно сказать, зная режим потребления во времени и желаемое напряжение на выходе этого Step-down.
Я считаю, что в данном случае есть возможность действительно выжать достаточный КПД, но при этом даже от такого MAX'а надо отказаться, и сделать либо на россыпи (весьма небанальная штука получится), или возложить вопрос управления преобразователем на сам AVR (пусть просыпается, щупает питание, если его мало, то дергает затвором ключа для подкачки, и валится опять в сон). Конечно, для этого понадобится какой-то линейный стабилизатор (с собственным током потребления до пары микроампер), который вначале будет давать питание на AVR для старта, а затем являться просто источником опорного напряжения.
Самурай
сообщение Jul 21 2009, 21:46
Не флейма ради, а просто ради уточнения некоторых моментовsmile.gif И начну с конструктивизма: есть такой LDO (если вдруг еще не видели) - AS1360, заявлено 3мка тока потребления. Лучше лично я не виделsmile.gif. Все остальные параметры также в норме, включая возможность покупкиsmile.gif В этом случае ставить импульсный преобразователь наверно и в самом деле не имеет смысла.
А теперь насчет комментариев уважаемого Rst7, ибо в какой то мере они касаются и меня. Так вот, очень легко давать глобальные советы, особенно когда спрашивают что-то конкретное. Замечал тягу к этому частенько и за собойsmile.gif Бывает конечно, что человек спрашивает не совсем то что действительно нужно спросить, но вот только я не думаю что этот тот самый случайsmile.gif Скорее всего были рассмотрены разные варианты и учтены разные нюансы, типа того, что ток утечки у танталов может достигать десятков мка. И "банальное предложение MAX'а" в данном случае наверно все-таки уместнее "более глобального совета", особенно когда дают понять, что это лишнееsmile.gif.
Ну а если уж говорить про КПД MAX'а, то он тут совершенно ни при чем, значение имеет только ток потребления на холостом ходу. И уж совершенно не понятно при чем тут стыд Maxim-а по поводу низкого КПД при стремлении тока нагрузки к нулю, совершенно очевидно, что он, как и ток нагрузки, так же стремится к нулюsmile.gif.
Сообщение отредактировал Самурай - Jul 21 2009, 21:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.02263 секунд с 7
