> Геометрия направленной антенны CSTY80012
Буратино
сообщение Jul 20 2009, 07:33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Подскажите пожлуйста, могу ли я немного укоротить длину антенны? rolleyes.gif
Я понимаю, что вопрос глупый, но уж очень она для моих целей длинная.
Как это сделать? Допустимо ли это в принципе?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
VitaliyZ
сообщение Jul 20 2009, 08:32
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Укоротить можно. Потеряешь в КНД, ну и возможно в КСВ немного.
В принципе, можешь оставить только три первых вибратора (слева), или вообще, только второй (активный).
Буратино
сообщение Jul 20 2009, 08:56
Из: Украина, Киев
если первых три вибратора оставлять, то получится не айс. Что если вот так ее чикнуть?
oleg_uzh
сообщение Jul 20 2009, 12:23
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Я не антенщик, но все же. Можно рискнуть поставить параболическую антенну. Короткая, но немножко большая получится . Я подобную для вай-фай канала сделал.
Вспомнил. можно выкинуть вибраторы, как предложил предыдущий собеседник, и при этом поставить рефлектор сзади, в виде квадрата или той же самой параболы.
Yuri Potapoff
сообщение Jul 20 2009, 12:33
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Парабола для дециметровой антенны - это круто.
Даже для вайфай канала - это круто, особенно термин "немножко большая".
Хотя может быть я чего-то не понимаю.
парадокс
сообщение Jul 20 2009, 18:26
Пользователь №: 35 311
Можете укоротить, но при этом диаграмма направленности станет шире, КНД уменьшится. Можно конечно поставить на уже короткую антенну усилитель. Всё зависит от Вашей цели. Рекомендую убирать по одному вибратору, пока не получите нужный для Вас результат.
Буратино
сообщение Jul 20 2009, 18:47
Из: Украина, Киев
Усилитель? Можно поподробнее?
Убирать по одному вибратору не получится, так как полигон далековато находится и это отнимет немеряно времени. Хотя если прям на месте нарезать ее мелкими кусочкамиsmile.gif
А что - идея! Сенкс
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 20 2009, 18:53
felix2
сообщение Jul 21 2009, 15:20
Пользователь №: 6 906
А что - идея! Сенкс
Возьмите да посчитайте в любой программе, хоть-бы даже в ММАНе. Можно даже без гамма-согласования для начала. А так - вопрос слишком абстрактен для обсуждения.
парадокс
сообщение Jul 21 2009, 16:01
А что - идея! Сенкс
Резать на мелкие кусочки ничего не стоит. Откручивайте по одному вибратору не трогая несущую конструкцию. Снимайте по 2-3 вибратора, если проблема. А усилителей в интернете на этот диапазон полно, ну хотя бы даже здесь: _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/tv50.shtml.
Буратино
сообщение Jul 21 2009, 17:26
Из: Украина, Киев
У меня приемо-передатчик СС1101 и наверное не получится использовать усилитель приема не мешая каскадам передатчика, но за инфу и советы спасибо.
oleg_uzh
сообщение Jul 21 2009, 18:29
Из: г. С-Пб
Вот к примеру здесь
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2619
и здесь
http://wificenter.ru/img/biquad/parabolic_biquad.jpg
http://www.remexpert.com/ipb/forum35.html
раздел Самодельные антенны Wi-fi
Парабола всего лишь в данном случае работает рефлектором. А там диаметр тарелки можно небольшой взять.
Сообщение отредактировал oleg_uzh - Jul 21 2009, 18:29
Yuri Potapoff
сообщение Jul 22 2009, 04:13
Из: Железнодорожный
Вот и я о том же.
У меня с института отложилось, что апертурные антенны имеют смысл при сотношении размера раскрыва к длине волны не менее 10. Я могу поветить, что метровая тарелка еще может работать на вай-фай, но на дециметровые антенны, тем более на широкополосные антенны типа показанной в топике талелку ставить бессмысленно. Лучше уж решетку от гриля, эффект тот же, а ветровая нагрузка меньше.
парадокс
сообщение Jul 22 2009, 06:17
Вот видите как много ненужных советов вы получили и всё из-за неправильно поставленного вопроса. Всего то надо было догадаться что у Вас приёмо-передатчик. Остаётся выяснить расстояние между абонентами, высоту установки антенн абонентов, чувствительность и мощность ПРМ-ПРД абонентов, длину кабеля от антенны до ПРМ-ПРД, затухание кабеля. Сесть всё просчитать, может и не возникло бы тогда Гамлетовского вопроса пилить иль не пилить. Задайте Ваш вопрос на _http://forum.qrz.ru/ там много "практиков" по приёму-передаче. Удачи Вам.
ledum
сообщение Jul 22 2009, 07:08
Пользователь №: 44 237
А Вам для себя, для попробовать или для серии?
Для себя - можно и спиральную - 6 вт диаметр 100мм порядка 500мм длины, отражатель диаметром 180мм, 40 градусов ДН
не забыть трансформатор сопротивления порядка 140 Ом в 50 Ом - воздушный полосок - полоска жести порядка 83мм
шириной 8мм и 4мм над рефлектором - но это прикидка - надо уточнять.
Даст порядка 10дБi, круговая поляризация, прощает многие огрехи при изготовлении. Делается за один поход на строительный рынок smile.gif . На снимке пример - наша старая разработка на 1.5ГГц . Канализация рулит smile.gif.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 22 2009, 07:51
Буратино
сообщение Jul 22 2009, 09:13
Из: Украина, Киев
Не для серии. опытный образец. Но девайс будет стоять у клиента практически на самом видном месте. И внешний вид антенны мягко говоря не шибко приятный - как скелет рыбы меч. Но такая антенна есть и мне нужно ее пристроить ее к делу.
А ваши варианты (ну или типа вашего) я немного погодя буду пробовать. Хочу экономить на интернете, за который мне приходится платить в трех местах, и минимально 10 баксов в каждом. Думаю сделать радиолинк от базы с безлимитным доступом. Но это потом. Сейчас мне нужно немного "округлить" эстетику направленной антенны CSTY80012
Сегодня поеду в поле и буду снимать по парочке рефлекторов, до тех пор пока не достигну баланса между качеством работы антенны и ее внешним видом.
спасибо, но ссылка на усилитель приема, очень полезной оказалась. я давно хотел расширить зону устойчивого приема у трансивера сс110х
вот может попробую применять этот усилитель в приемной части схемы (естественно не саму по себе а в комплексе с усилителем передачи и схемой коммутации). Сама микросхема недорогая и доступная.
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 22 2009, 09:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
