2 страниц V  < 1 2
> Управление двигателем постоянного тока
koluna
сообщение Jul 24 2009, 13:03
Сообщение #16
Пользователь №: 24 061
Посоветуйте транзистор и диод, пожалуйста, да такие, чтобы с реверсом ничего не вылетало smile.gif
Благодарю заранее!
Serj78
сообщение Jul 24 2009, 16:54
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Какое у вас сопротивление двигателя? если он 3-4-омный, то irf7413, и диод FR307... питание затвора- прямо с порта через 50 ом. Питание контроллера- 5 вольт. И я бы выключал двигатель на 100мс примерно, реверсировал, потом включал снова через 100мс..
rezident
сообщение Jul 24 2009, 18:01
Сообщение #18
Пользователь №: 3 882
Вообще-то для вашего случая (реверсивное управление DC motor) принято ставить полный мост на 4-х ключах или в виде готовой м/с. Но вы, видимо, легких путей не ищете? wink.gif
В сообщении №4 топикстартер указал, что активное сопротивление обмоток - 7,5Ом.
koluna
сообщение Jul 26 2009, 18:29
Сообщение #19
7.5 Ом.
Кстати, по поводу допустимого режима работы транзистора(Fig 8 даташита) - не слабоват транзистор?
У меня 10 Ом. 50 - не много будет?
Реверс на полном ходу в данном случае используется мной в качестве тормоза.
Хотелось бы затормозить в пределах 15 мс...
Т. е., общий алгоритм будет каков?
1. Выключить движок.
2. Включить реверс на время Т1. За это время движок "пассивно" притормозится. Сбросится большая часть ЭДС им выработанная.
3. Включить движок на время Т2 для полного "активного" (динамического) торможения.
Вариант моста рассматривался, но был не принят всвязи с большим количеством деталей.
Готовая МС - лучше.
Но было решено сделать как в оригинале - транзистор и реле.
Чем мостовая схема лучше?
Кстати, в данном случае предъявляются ли какие-либо требования к быстродействию диода?
Благодарю заранее!
Vishv
сообщение Jul 26 2009, 18:59
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Фактически Ваши реле и транзистор и есть мостовая схема!
Ну и еще, если я не ошибаюсь, динамическое торможение осуществляется замыканием выводов двигателя между собой, как вариант - замыкание на низкоомную нагрузку. Определить параметры этой нагрузки довольно просто - посчитайте механическую энергию запасенную в роторе и связанных с ним деталях при вращении на рабочих оборотах, после чего путем стандартных вычислений получите необходимые значения сопротивления и мощности нагрузки для обеспечения требуемого времени остановки двигателя.
PS: быстрей всего двигатель остановится при замыкании обмоток, однако в механизме при этом будут такие ударные нагрузки....
MaslovVG
сообщение Jul 27 2009, 05:10
Сообщение #21
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Во первых время срабатавания реле существенно больше 15мс
Во вторых параметры торможения сильно зависят от механики.(скорость момент инерции) и при рекуперации энергии возможен выход из строя вследствии перенапряжения по питанию (механическая энергия перекачивается в источник питания заряжая выходной конденсатор грубо (CU**2)/2 = (IW**2)/2
где I момент инерции двигателяи нагрузки W угловая скорость)
Заявленые вами скоростные параметры торможения очень трудно реализовать, даже в мостовой схеме. Расчитайте энергетические характеристики механики и мощность потребную для разгона и торможения.
Для точного позиционирования применяется предварительное снижение скорости на некотором растоянии при подходе к точке останова.
Oldring
сообщение Jul 27 2009, 07:38
Сообщение #22
Пользователь №: 1 874
Механика и обмотки двигателя выдерживают подобные нагрузки, для начала?
Не каждую механическую систему возможно остановить с полного хода за 1/60 секунды без последствий. Если это не молоток, конечно. Попробуйте это сделать, например, с автомобилем. Так что первый вопрос, который должен быть задан - уже рассчитали и промоделировали, или задача решается на пальцах?
Пишите в личку.
Diko
сообщение Jul 29 2009, 11:46
Сообщение #23
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
А цепей обратной связи у Вас нет ? Например датчик угла поворота ?
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
Microwatt
сообщение Jul 29 2009, 14:17
Сообщение #24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Совершенно ага!
Так задачу может ставить эмбеддер, не понимающий ее физического смысла. Остановить мгновенно реальный двигатель это.... ну, как у вас, программеров, деление на нуль - прерывание по фатальной ошибке.
Вводите в свои формулки и алгоритмы апериодическую обратную связь. Или, грубо говоря, уменьшайте скорость при уменьшении рассогласования (при подходе к точке останова).
Сообщение отредактировал Microwatt - Jul 29 2009, 14:18
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
