4 страниц V  « < 2 3 4
> Активная GPS антенна, Почему работает только с кабелем определенной длинны?
rx3apf
сообщение Jun 4 2009, 21:14
Сообщение #46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Aner @ Jun 4 2009, 21:03) *
Если эта длина кратна 95мм, тогда укороченный (или удлинненный) кабель должен быть кратен 95мм с учетом дорожек до микросхем с обоих сторон.
А с чего это именно 95 mm ? Дайте я с одного раза угадаю ? Угадал - Вы и про коэффициент укорочения кабеля не слышали... А для RG-174 пол-лямбды от L1 вовсе даже не 95 mm, а этак 63. А на трех-четырех метрах этих полулямбд набегает столько, что запросто еще четвертушка из-за технологических допусков набежит. Так что - мимо. Впрочем, идея соединить антенну с приемником куском именно в пол-лямбды имеет право на жизнь (само собой, теории про использования кабеля в качестве резонансного элемента автоматически идут в анус), только кусочек этот должен быть, повторю, кратен 63 mm от точек разделки...
pan_oleg
сообщение Jun 15 2009, 11:29
Сообщение #47
Пользователь №: 32 387
Господа, совмесными усилиями макет заработал.
Через кусок провода 63 мм активная антена на подоконнеке девайс нормально видет 3-5 спутников. На улице 6-8.
Всем благодарен за помощ.
Теперь мне нужно будет розвести все это добро на плате. Посоветуйти какие-то апноты, книги, статти или лучше поделитесь опытом как правельно это СВЧ розвести. GPS антену хочу на плату установить, при том что на ней же будет ARM контроллер и GSM модуль. Я так понимаю при таком наборе нагородить можно кучу багов. Опыта в разводке СВЧ, а тем полее цифра + СВЧ, у меня ноль. Поделитсь кто имеет опыт, для начала как розвести GPS антену + усилок (допустим тот же MAALSS0042) и завести эту все кухню на GPS A-1080.
Буду рад любым советам.
dvi
сообщение Jul 17 2009, 08:54
Сообщение #48
Пользователь №: 27 479
Вопросик есть...
удалось подружить ARM c GPS модулем на одной плате....
у меня есть проблема... GPS и контроллер силаба не дружат sad.gif при тактовой высокой частоте контроллера....
при частотах меньше 200кГц всё нормально.... но нужно хотя бы при 6 МГц...
Alexcomp77
сообщение Jul 24 2009, 19:08
Сообщение #49
Пользователь №: 51 539
У нас была такая проблема, конкретно, на C8051F320, решилось через уход от частоты, кратной 12.5МГц, сначала был кварц 25 МГц, поменяли на кварц 20 МГц и все заработало.
Расстояние м/у активной встраиваемой антенной и приемником было около 5 см, GPS-приемник был с внутренним опорником на 12504 кГц, фильтрация по питанию м/у GPS и контроллером не помогла.
Для диагностики использовали "контрольный" GPS-приемник (тот же, что и в отлаживаемом дизайне), подключенный к ПК с программой, в реалном времени отображавшей уровни С/Ш спутников, на ней все сразу и увидели.
Надеюсь, это вам поможет.
С уважением, Алексей.
Цитата(dvi @ Jul 17 2009, 12:54) *
Вопросик есть...
у меня есть проблема... GPS и контроллер силаба не дружат :( при тактовой высокой частоте контроллера....
Сообщение отредактировал Alexcomp77 - Jul 24 2009, 19:09
dvi
сообщение Jul 31 2009, 17:17
Сообщение #50
У меня тоже силаб только C8051F342 . В нем внутренний генератор на 12 МГц ... может это и мешает...
попробую внешний поставить...
А как USB работал на этой частоте?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:32
